Старый 17.11.2015, 13:15   #1
kitty is offline
kitty
Отчет - постоянная таблица вместо временной
Есть отчет. Сделан оффшором.
В нем зачем-то вместо временной таблицы используется постоянная . Открывается транзакция, удаляются все данные (без наложения каких-либо условий), забиваются новые.Транзакция закрывается.
Я не вижу, чтобы эта таблица где-то использовалась на формах или коде.
Вопрос - зачем?
Я так понимаю, что если два человека одновременно запустили отчет с разными параметрами, то когда ssrs начнет читать данные из DataSet, он уже не в транзакции будет их читать, соответственно, данные могут быть уже добавлены /удалены кем-то, кто запустил отчет паралельно.
Руки чешутся переделать на норм in-memory таблицу, но вдруг я чего-то недопонимаю.
(В требованиях к отчету никаких тонкостей не прописано)
Есть идеи?
Последний раз редактировалось kitty; 17.11.2015 в 13:17.
Старый 17.11.2015, 13:50   #2
axm2013
Гость
n/a
Сообщение от kitty Посмотреть сообщение
... Сделан оффшором.
Уф эти серые схемы
Я так понимаю, что если два человека одновременно запустили отчет с разными параметрами, то когда ssrs начнет читать данные из DataSet, он уже не в транзакции будет их читать, соответственно, данные могут быть уже добавлены /удалены кем-то, кто запустил отчет паралелльно.
Можно же добавить какие то параметры типа номера сессии или пользователя и фильтровать по ним.
Обычно так делалось в чуть более ранних версиях Ax для ускорения собирания отчетов (заполнение и запросы с временными таблицами шли с тормозами), или так как банально было удобнее отлаживать + join ы всякие точно работали и тп
Все имхо ессно
Старый 17.11.2015, 14:33   #3
kitty is offline
kitty
Есть прием, когда надо постоянную как врем использовать и да, тогда обычно там сессия и юзер добавлялись. Я, правда, не совсем понимаю, как это в SSRS можно применять - параметром в отчет и там данные на стороне ssrs фильтровать?
В данном конкретном коде нет никаких доп критериев вообще.
И мои опасения, что ssrs наверняка же открывает соединение и читает данные, когда транзакция уже завершилась. В случае с врем таблицей проблем нет , а вот с постоянной нет никаких гарантий того, что то, что во viewer появится имеет малейшее отношение к тому, что пользователь запросил
Я что-то упускаю?
Старый 17.11.2015, 15:10   #4
axm2013
Гость
n/a
.. Я, правда, не совсем понимаю, как это в SSRS можно применять - параметром в отчет и там данные на стороне ssrs фильтровать?
Типа того. При желании вполне можно прикрутить.
Я что-то упускаю?
Если нет связки данных с пользователем, то ничего не упускаете: обычный косяк разработчика, который тестил под себя и не задумывался на тему что другой юзер может менять запросы и вообще.
Старый 17.11.2015, 20:51   #5
kitty is offline
kitty
Нашла второй такой же трансцендентный шедевр от того же коллеги.
Видимо, это, действительно, просто "авторский стиль"
Спасибо.
Отчет по временной таблице IKA DAX: Программирование 1 16.06.2011 20:18
Отчет, основанный на временной таблице Андре DAX: Программирование 10 21.02.2007 13:47
Отчет по временной таблице petr DAX: Программирование 3 30.11.2006 14:55
Отчет по временной таблице Perc DAX: Программирование 3 25.10.2005 10:47
Отчет по временной таблице DreamCreator DAX: Программирование 1 26.11.2004 10:03
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
