Старый 08.01.2016, 17:41   #1
kitty is offline
kitty
TempDB для SSRS
Есть много данных и отчет по ним.
Отчет отваливается по тайм-ауту.
В данный момент таблица, используемая DS отчета имеет тип InMemory.
1) Хочу изменить тип таблицы на TempDB, но наткнулась на статью:
https://axfactory.wordpress.com/2013...-ssrs-reports/
Действительно все так жестко кэшируется, что дынные неправильные в отчете показываются?
(+ У меня вообще вызывает большие сомнения потенциальная работоспособность описанного решения. )
2) Достаточно ли просто поменять тип таблицы на InMemory, чтобы оптимизировать выполнения отчета на большом объеме данных или нужно еще что-то менять?
(об оптимизации самих выброк тут не упоминаю)
3) В инете полно ссылок на то, как ускорить выполнение отчета в R3 с помощью класса SrsReportDataProviderPreProcessTempDB . У нас R2, но класс уже есть в наличии .... Стоит ли его использовать?
Поделитесь опытом. Спасибо.
Старый 08.01.2016, 19:59   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Точно по таймауту?
Проблема больших данных давно решена в классом SrsReportDataProviderPreProcess (если ниего не путаю. Как раз TempDB\InMamory не канали). См. пример отчета \Classes\PurchPurchaseOrderDP, или любой другой отчет *FormLetter. Идея в использовании перманентных таблиц как временных - т.е. перед перчатью таблицы заполняются, после отображения удуляются. Вроде проблем не было.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), kitty (1).
Старый 08.01.2016, 20:50   #3
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Сообщение от kitty Посмотреть сообщение
Его как раз добавили в R2 для улучшения производительности обычных PreProcess.
http://blogs.msdn.com/b/axperf/archi...es-part-6.aspx
Мы его часто используемые для отчетов которые отваливается по таймауту да и есть парочку стандартных основаных на нем, никаких проблем с кешем замечено никогда небыло.
Старые отчеты переделывать очень легко. Достаточно поменять родителя, таблицу сделать TempDB и в начале processReport вызвать takeOwnershipOfTempTable()
За это сообщение автора поблагодарили: kitty (1), gl00mie (2).
Старый 08.01.2016, 22:01   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Ага, спасибо, познавательно. Т.е. новый класс выигрывает в случае, если один и тот же отчет запускают несколько пользователей одновременно. Да, тогда есть смысл юзать его.
This R3 feature is implemented in the kernel.
А он точно в R2 работает?
Старый 09.01.2016, 01:34   #5
skuull is offline
skuull
Нет Только в R3, где-то я что-то перепутал. В R2 есть SrsReportDataProviderPreProcess
Старый 09.01.2016, 04:45   #6
kitty is offline
kitty
точно напутали? сам класс-то SrsReportDataProviderPreProcessTempDB как раз есть и в R2 ...
Старый 09.01.2016, 08:41   #7
skuull is offline
skuull
Нет Просто нет под рукой R2 чтобы проверить. Но судя по тому что есть KB 2858835
для R2 для этого класса то значит R2 !
Старый 11.01.2016, 12:58   #8
kitty is offline
kitty
Есть недопонимание
1) В R2 есть метод takeOwnershipOfTempTable, но по перекрестным ссылкам не вижу, чтобы его хоть один наследник вызывал ...
2) В примере с TaxListDP , который они приводят по ссылке, все еще зачем-то используется
 taxListTaxTransTmp.setConnection(this.parmUserConnection());
. Хотя, в других классах-наследниках от SrsReportDataProviderPreProcessTempDB setConnection не вызывается. Таблица TaxListTaxTransTmp при этом уже TempDB. Забыли строку кода удалить, что ли?
3) Все эти временные TempDB таблицы , используемые в отчетах,зачем-то еще имеют свойство saveDataPerCompany = no. Зачем? На случай, что один и тот же пользователь в одной сессии с разными компаниями работает и один и тот же отчет вызывает?
(по приведенной ссылке не указано, что нужно это делать. Может, это в R3 просто уже не нужно, тк ядро правильно чистит таблицу)
Последний раз редактировалось kitty; 11.01.2016 в 13:20.
Старый 11.01.2016, 17:42   #9
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Есть недопонимание
Видимо настал тот момент, когда стоит проверить на практики и рассказать. Вероятно, фичу начали реализовывать в R2, но не успели завершить, закончили в R3. Отсюда, какие-то куски есть, но в R2 они могут не работать.
Старый 10.03.2016, 14:48   #10
Denicce is offline
Denicce
Добрый день!
Есть опыт использования класса SrsReportDataProviderPreProcessTempDB в отчетах, которые запускаются на Портале?
Создан Web control, который хостит ССРС через <dynamics:AxReportViewer runat="server" ID="ReportId" MenuItemName="ReportMenuItem" />.
Отчет в Ах работает корректно, препроцессинг отрабатывает. Но на портале работает только в том случае, если DP класс является наследником SRSReportDataProviderBase; если наследник от SrsReportDataProviderPreProcessTempDB, то выполнение отчета на портале зависает и отваливается по таймауту. Данных на выходе немного.
Пытался найти штатные отчеты, которые хостятся аналогично и используют этот класс - ни один не нашелся.
Гугл ответов не дал.
Изначальная идея заключалась не столько в скорости, сколько в возможности управлять процессом сборки данных, т.е. использовать при необходимости инфо и исключения. Если DP наследник от Base, то ни инфо, ни исключения не работают (инфо тупо игнорируются, исключения вешают отчет до таймаута). При препроцессинге все ок, кроме Портала.
Старый 01.12.2020, 16:56   #11
Logger is offline
Logger
3,964 / 3250 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
up-ну тему.
Есть ли способы вывести в ролевой центр Preprocessed отчет?
Тут пишут что невозможно.
https://community.dynamics.com/ax/f/...-while-opening
Старый 01.12.2020, 16:57   #12
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
По поводу таймаутов попалась хорошая ссылка
https://docs.microsoft.com/en-us/arc...ssion-timeouts
пусть тут полежит.
srsreportdataproviderpreprocesstempdb, ssrs
kamalblogs: SSRS Tip: Using invisible parameters in contracts – Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 2 30.09.2013 17:50
kamalblogs: SSRS Tip: Prevent report execution through controller – Dynamics Ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.09.2013 14:11
kamalblogs: SSRS Tip: Printing Row headers in every page – Dynamics Ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 23.09.2013 16:12
kamalblogs: SSRS Tip: Using labels for dynamic texts in SSRS reports – Dynamics Ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 16.09.2013 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 12:34.
