13.04.2004, 18:04 | #1 |
Гость
Как быть с амортизацией ОС, сданных в аренду?
По логике, амортизация для ОС,
сданных в аренду считается как Д-т 90 - К-т 02.02 (амортизация ОС, переданных в аренду). Нет, система упорно аренду не видит, и делает проводки Д-т 20 - К-т 02.01. В настройках ничего нет. Что делать, не в ручную же каждый раз корректировать? А если у нас лизинг? |
13.04.2004, 18:27 | #2 |
Re: Как быть с амортизацией ОС, сданных в аренду?
Изначально опубликовано dd
По логике, амортизация для ОС, сданных в аренду считается как Д-т 90 - К-т 02.02 (амортизация ОС, переданных в аренду). Нет, система упорно аренду не видит, и делает проводки Д-т 20 - К-т 02.01. Амортизацию ОС, сдаваемых в аренду может относиться как на 90, так и на 20 или 91 счета. Есть настройка разноски для арендованных ОС. Цитата:
14.04.2004, 09:12 | #3 |
Можете воспользоваться местоположениями ОС, нужным образом настроив разноску по местоположениям. И, прежде чем передать имущество в аренду (лизинг), перемещайте ОС на местоположение "Аренда" (или "Арендатор").
14.04.2004, 09:53 | #4 |
Гость
Ответ
Подскажите, где есть настройка для разноски по арендованным ОС - ей богу, с огнем не нашел!
Через изменение местоположения тоже не получится - амортизация арендованных должна начисляться Д-т 90.02 - К-т 02.02, а обычная Д-т 20.01 - К-т 02.01. В местоположениях можно изменить только дебет.... Получается проводка вида: Д-т 90.02 - К-т 02.01, что конечно, неверно. |
14.04.2004, 09:54 | #5 |
Гость
Местоположение не подходит, меняется только дебет... Однобоко как-то.
14.04.2004, 10:02 | #6 |
Разноска настраиваеся в профилях разноски модуля.
Устанавливается для ОСов в моделях.
14.04.2004, 10:15 | #7 |
Гость
Разноска настраивается именно там.
Но: нет никаких настроек для амортизации при аренде... Есть единовременные операции Сдача и Возврат из аренды. С уважением,Дмитрий. |
13.05.2004, 10:53 | #8 |
Я вышла из ституации следующим образом:
создала отдельный профиль разноски для ОС, сданных в аренду, где прописала счета для начисления амортизации, сдачу и возврат из аренды. Отдельно создала местоположение -Арн., в моделях учета по каждому ОС на закладке Аренда задала данный профиль разноски. последовательность действий по сдаче в аренду примерно такая: 1.Задать в карточке дату сдачи ОС в аренду и предполагаемую дату возврата. 2.Начислить амортизацию за предыдущие периоды и месяц, в который ОС передается в аренду. 3.Сдать ОС в аренду через журнал операций ОС. 4.Изменить местоположение ОС на «Арн». 5.Начислить амортизацию за периоды ОС в аренде, включая месяц возврата из аренды. 6.Указать в карточке точную дату возврата из аренды. 7.Вернуть ОС из аренды через журнал операций ОС. 8.Обязательно изменить местоположение ОС с Арн на иное. |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Сторно ввода в эксплуатацию ОС | 16 | |||
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС | 0 | |||
Сдача ОС в аренду | 2 | |||
ОС: учет сдачи в аренду | 2 | |||
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС | 17 |
Опции просмотра | |
