Старый 21.04.2016, 13:36   #21
В стандартной Аксапте выбрали 1-й вариант
эм.... вариант с настройками пришел еще из конкорда, где была база данных собственного формата с доступом по одной записи (типа DBF). sql'я тогда еще не было.
не. не валидно. )
имеет смысл реализовать 2-й вариант хранения настроек и сделать их SQL-friendly представление, которое уже использовать при чтении проводок.
Замечательно. А пример реализации? куда можно подсмотреть?
Старый 21.04.2016, 13:41   #22
Ну раз про потенциальные проблемы с выверкой модулей и ГК уже писали, то "чисто техническое" решение - сделать CTE которое по "наивному" (хотя что там наивного, вполне рабочая логика) варианту отрезолвит комбинацию счета клиента и профиля разноски (CustTable - CustGroup - CustLedgerAccounts) в счет ГК. Это достаточно компактная выборка и ее уже можно джойнить с CustTrans
"Наивное" - сугубо в хорошем смысле слова. Типа "наивное искуство".
В смысле, что вижу, то и пишу.
Меня беспокоит высокая цена join'ов.
если так писать, то будет ли делаться лишняя выборка? или SQL закэширует выборки и по возможности повторять не будет?
Старый 21.04.2016, 13:48   #23
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Построить план выполнения для всех трех запросов в одном окне и посмотреть какой из них оптимизатор признает наиболее шустрым.
прекрасно.
запросы пока выполняются на большой базе. увидим время выполнения.
а пока данные от оптимизатора с большой базы:
"наивный запрос": 4%
"подзапрос в полях": 9%
"запрос с row_number over partition": 87%
интересно и забавно.
"запрос с row_number over partition" в реальности работал быстрее, чем наивный
Старый 21.04.2016, 13:56   #24
А резолвить нужно при каждом выполнении запроса?
Или где-то по тригеру? Ведь и клиенты могут меняться, и настройки...
Старый 21.04.2016, 13:58   #25
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Я бы пошел по такому пути:
кстати, ты просто переформулировал мой второй пример наивной реализации с isnull )))
Не-е-е, это другой подход и идея очень интересная:
1. Создаем временную таблицу КодКлиента (группа клиента не нужна), Профиль, СчетГК
2. Заполняем всеми пересечениями КодКлиента, Профиль из проводок (желателен такой индекс)
3. Делаем обновление в ней СчетаГК из настроек 3-мя запросами: сначала Все, потом Группа и наконец Таблица
4. Строим запрос по проводкам с привязкой временной таблицы по INNER JOIN
5. Индексы по вкусу
Старый 21.04.2016, 14:00   #26
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
То, о чем предупреждал Владимир Максимов
Старый 21.04.2016, 14:02   #27
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,907 / 5717 (196) ++++++++++
mazzy, ну ты там сам написал что твой запрос с partition и over by как-то подозрительно много времени тратит на джойн. Причина проста - из за or между несколькими условиями джойна, SQL обычно не может использовать ни одного индекса. В результате он делает что-то типа декартова произведения таблиц и потом медленно и печально фильтрует.
Вообще - подход "n запросов без OR, вместо одного запроса с n OR" мне неоднократно экономил производительность. Последний пример - у клиента с порядка миллиона батчей, запрос в inventUpdateOnHand отрабатывал порядка 2-3-4 минут (блокируя все в пессиместическом режиме), а после того как я его заменил на n запросов по числу испольуемых масок аналитик - стало срабатывать за 3-4 секунды.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), twilight (1).
Старый 21.04.2016, 14:04   #28
А заполнять нужно при каждом выполнении запроса?
Блин, код жеж нереентерабельный.
Запросы шага 4 нельзя строить пока не будет выполнено построение временной/вспомогательной/зарезолвенной таблицы.
А перестроение придется делать при каждом создании/удалении клиента, плана счетов или настройки.
Тут пора вспомнить акс2012 с ее безумными фин.аналитиками. Там перестроение придется делать для каждой комбинации фин.аналитик (напомню, что в акс2012 в фин.аналитики входит и счет). Да, я говорил вначале про упрощение задачи. Но не такой же ценой. Подход отдельной вспомогательной таблицы по-моему неприменим для акс2012 и выше
Последний раз редактировалось mazzy; 21.04.2016 в 14:09.
Старый 21.04.2016, 14:06   #29
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ну дык добавь колонку с GUID, и засунь ее во все запросы, обновления и индексы. Или ParmId там, если из аксапты обновлять собираешься.
Ах да - и перестраивать при каждом запросе, разумеется. А чтобы не тормозило - построй по custTrans индекс по custAccount+postingProfile.
Последний раз редактировалось fed; 21.04.2016 в 14:09.
Старый 21.04.2016, 14:22   #30
оО!
ну нахер http://www.youtube.com/watch?v=HcfHBgUTn7I
Последний раз редактировалось mazzy; 21.04.2016 в 14:25.
Старый 21.04.2016, 14:49   #31
мдя... на большой базе пришлось подбирать фильтры. в принципе там получалось минут 20 на всю выборку в 15млн результирующих записей.
вот какие запросы были:
Код:
-- наивный: 4% по плану запроса, выполнено за 1:24, выбрано 342294 записи
with trans as (
SELECT
    isnull(accTable.SUMACCOUNT, isnull(accGroup.SumAccount, accAll.SumAccount)) as pSumAccount,
    tr.*
from custtrans as tr
join custtable as tab on (tab.accountnum = tr.accountnum)
left join CUSTLEDGERACCOUNTS as accTable
    on (accTable.DATAAREAID = 'eras'
    and accTable.POSTINGPROFILE = tr.POSTINGPROFILE
    and accTable.AccountCode = 0 and accTable.NUM = tab.ACCOUNTNUM)
left join CUSTLEDGERACCOUNTS as accGroup
    on (accGroup.DATAAREAID = 'eras'
    and accGroup.POSTINGPROFILE = tr.POSTINGPROFILE
    and accGroup.AccountCode = 1 and accGroup.NUM = tab.CUSTGROUP)
left join CUSTLEDGERACCOUNTS as accAll
    on (accAll.DATAAREAID = 'eras'
    and accAll.POSTINGPROFILE = tr.POSTINGPROFILE
    and accAll.AccountCode = 2)
where tr.DATAAREAID = '3r'
  and tab.dataAreaId = 'edat'
select *
from trans
where trans.pSumAccount in ('62.02.01', '62.02.02', '62.02.02', '62.01.09')
Код:
-- row_number, 87% по плану запроса, выполнился 4:39, выбрано 342294 записи
with trans as (
SELECT --top 100
    la.SUMACCOUNT as pSumAccount
    ,row_number() over (partition by tr.DataAreaId, tr.RecId, la.dataareaid, la.POSTINGPROFILE order by la.ACCOUNTCODE) as acc_rn
    ,tr.*
left join CUSTLEDGERACCOUNTS as la
    on ( la.dataareaid = 'eras'
     and la.POSTINGPROFILE = tr.POSTINGPROFILE
     and la.num = (case la.AccountCode
							when 0 then tab.AccountNum
							when 1 then tab.CustGroup
							else la.num
							end)
select *
from trans
where trans.acc_rn = 1
  and trans.pSumAccount in ('62.02.01', '62.02.02', '62.02.02', '62.01.09')
Код:
-- подзапрос: 8% по плану запроса, выполнился за 1:59, выбрано 342294 записи
with trans as (
select
	(select top 1 SumAccount
		from CustLedgerAccounts as la
		where la.PostingProfile = tr.postingProfile
							else la.num
							end)
			and la.dataAreaId = 'eras'
		order by AccountCode  ---- <----
		) as pSumAccount
	,tr.*
inner join custtable as tab on (tab.AccountNum = tr.AccountNum)
select *
from trans
прикольно.
А есть у кого-нибудь объяснение таким результатам?
И как можно сделать оптимальнее?
Последний раз редактировалось mazzy; 21.04.2016 в 16:19.
Старый 21.04.2016, 15:05   #32
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Для начала - да, при каждом выполнении. Философского булыжника нет. Нужно пробовать.
SELECT DATAAREAID, COUNT(*)
FROM
  SELECT DATAAREAID, ACCOUNTNUM, POSTINGPROFILE
  FROM CUSTTRANS
  GROUP BY DATAAREAID, ACCOUNTNUM, POSTINGPROFILE
) T
GROUP BY DATAAREAID
Если результирующие значения не очень страшные, то мне кажется накладные расходы на ее заполнение отобьются на выполнении основного запроса.
Старый 21.04.2016, 15:21   #33
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Copy-paste detected
Код:
-- наивный: 4% по плану запроса, выполнено за 1:17, выбрано 342294 записи
with trans as (
SELECT
    tr.*
Во втором left join должно быть
Код:
вместо
Код:
Старый 21.04.2016, 16:13   #34
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Ну, для отчета (если это отчет) - неплохо, примерно столько же времени потребуется чтобы отчет на ее основе тупо пролистать не читая. Ты хочешь что-то дальше оптимизировать? Зачем? У тебя есть отчеты на 15 миллионов строк ? Ты хочешь чтобы они выполнялись за минуту а не за 20 ? Чего-то ты недоговариваешь
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 21.04.2016, 16:20   #35
Copy-paste detected Во втором left join должно быть
Код:
вместо
Код:
опа! спасибо.
перезапустил запрос. принципиально не изменилось. было 1:17, стало 1:24.
исправил в сообщении, чтобы потом не путаться.
Старый 21.04.2016, 16:23   #36
Злодей ))) http://coub.com/view/9z36u
я сформулировал свои вопросы в первом сообщении этой темы
Как оптимально написать T-SQL запрос для выборки настройки Table/Group/All (например, счет ГК из профиля разноски)
собственно главный вопрос - Как оптимально написать T-SQL запрос для выборки настройки Table/Group/All (ответ похоже получили. Но так писать не шибко удобно)
побочный квест - как, на ваш взгляд должны быть устроены подобные настроечные таблицы, чтобы и без Аксаптовского кэширования можно было бы удобно работать с такими настроечными таблицами на уровне SQL?
Старый 21.04.2016, 17:10   #37
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Удобство - штука относительная. Вот сейчас реализуй то же самое для AX2012, прогони тест со временем выполнения запросов и ты поймешь насколько кучеряво тебе живется на 2009
Злодей
Я знаю
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 21.04.2016 в 17:17.
Старый 21.04.2016, 19:05   #38
http://coub.com/view/2xtx9
я в курсе. поэтому и ввел дисклаймер сразу ))))
И для простоты я предлагаю обсуждать акс2009 и ниже. Поскольку сам принцип выборки данных из настроечных таблиц в акс2012 и выше не изменился. Но общие планы счетов (chart of accounts), безумные финансовые аналитики, включающие счет ГК, только захламят обсуждение, ничего не изменяя в сути вопроса.
и все таки... может у кого есть что сказать?
как, на ваш взгляд должны быть устроены подобные настроечные таблицы Table/Group/All, чтобы и без Аксаптовского кэширования можно было бы удобно работать с такими настроечными таблицами на уровне SQL, Reporting Service, OLAP и прочих внешних систем?
напомню, что сама идеология подобных таблиц появилась еще в Конкорде и в Навижине. Еще на базах собственного формата с построчным обращением к базе. SQL тогда был в младенчестве.
Старый 22.04.2016, 09:21   #39
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Может стоит для оптимизации пойти по следующему пути:
1. Select into во временную таблицу по custtable, custledger, custledgeraccount с использованием union. Записать код клиента, тип счета, профиль, найденный счет разноски и dataareaid. На этом этапе отсекаем записи с отсутствующими типами настройки;
2. Для custtrans ищем первую запись во временной таблице по совпадению кода клиента и профиля разноски, отсортировав их по коду клиента и типу счета.
На мой взгляд, для SQL вставка во временную таблицу максимум [кол-во клиентов * кол-во профилей * 3] записей и единственный join отработает быстрее. чем несколько left join с последующим отбором.
Но это надо тестить, а "боевой" базы под рукой нет.
PS: custledger в первом запросе не нужен, т.к. код профиля уже есть в custledgeraccount
Последний раз редактировалось KiselevSA; 22.04.2016 в 09:26.
Старый 22.04.2016, 09:46   #40
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
отсекать нельзя - не соответствует стандартному поведению.
стандартное поведение на X++ - настройка может отсутствовать.
ой, сомневаюсь.
сначала вставка во временную(!) а потом join - это режим "cross apply join".
см кучу статей по поводу разницы между "cross join" и "join"
из того, что я знаю - просто join будет работать быстрее.
и чтобы выйти на такой режим не надо городить временные таблицы. достаточно ключевого слова в select )))))
Произвольный SQL-запрос listener DAX: База знаний и проекты 26 26.07.2016 09:31
Пользовательские настройки. Выборки формы r2d2 DAX: Функционал 1 13.11.2014 11:37
Автоматический выбор профиля разноски при создании заказа ada DAX: Функционал 15 30.06.2005 14:46
Настройка профиля разноски модуля Основные средства mnu DAX: Функционал 24 23.06.2004 09:45
Собственный SQL запрос в FormDataSource Alexey DAX: База знаний и проекты 0 20.12.2001 00:35
Часовой пояс GMT +3, время: 10:06.
