22.04.2016, 09:50 | #41 |
Не надо лохматить профили разноски. Материализуй связь между проводкой по клиенту и клиентскому счету в ГК через поле в CustTrans или таблицу сбоку и заполняй при разноске. И работать будет "удобно", и проблем с выверкой не будет
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). |
22.04.2016, 10:00 | #42 |
Может быть, стоит пойти с этим вопросом на профильный форум на SQL.RU (хотя там задать его будет посложнее, скорее всего, будут требовать привести скрипты таблиц, статистику, а то и repro, конкретный запрос, и т.д. и т.п.), зато там уж скорее подскажут.
Кроме того, какие-то немного шаманские сравнения получаются. 1. IMHO, стоит включить SET STATISTICS TIME / SET STATISTICS IO (можно в опциях в Management Studio) и хотя бы смотреть, чтобы примерно то же количество чтений были логическими/физическими, и не ждал ли MS SQL во время выполнения кого-то ещё). 2. "То, о чем предупреждал Владимир Максимов" --- посмотреть Estimated number of rows в каждом плане, т.к. если оценки сильно отличаются от реальных, и Вы выберете этот план, то потом можно очень сильно пожалеть... Дело в том, что, выбирая в таких случаях по реальному времени выполнения, Вы просто надеетесь на удачу. 3. Да, а (если не накладывать условий на pSumAccount) сколько занимает такая же выборка из CustTrans? У Вас, похоже, большой её кусок считывается и передаётся на клиента, может всё время вообще на это уходит, откуда нам знать? 4. А какую версию MS SQL Server Вы используете (в разных версиях поведение может кардинально отличаться)? Последний раз редактировалось Ярослав Щекин; 22.04.2016 в 10:01. Причина: опечатка |
22.04.2016, 11:40 | #43 |
во-вторых, сделал список объектов в Аксапте, который использует перечисление TableGroupAll там 143 объекта (и это я еще кастомно-проектные убрал). среди них:
я подумал, что этого достаточно, чтобы поговорить о принципе в целом тема ветки: Как оптимально написать T-SQL запрос для выборки настройки Table/Group/All (например, счет ГК из профиля разноски) свою то проблему я давно решил. причем как это ни странно, наивным способом. А он оказался еще и самым быстрым. ну, можно и так.... Последний раз редактировалось mazzy; 22.04.2016 в 12:01. |
22.04.2016, 12:01 | #44 |
X++: select ct.ACCOUNTNUM, cla.ACCOUNTCODE, cla.POSTINGPROFILE, dim.DISPLAYVALUE, cla.DATAAREAID from CUSTTABLE as ct join CUSTLEDGERACCOUNTS as cla on ct.ACCOUNTNUM = cla.NUM and ct.DATAAREAID = cla.DATAAREAID and cla.ACCOUNTCODE = 0 join DIMENSIONATTRIBUTEVALUECOMBINATION as dim on cla.SUMMARYLEDGERDIMENSION = dim.RECID where ct.DATAAREAID = 'usmf' union select ct1.ACCOUNTNUM, cla1.ACCOUNTCODE, cla1.POSTINGPROFILE, dim1.DISPLAYVALUE, cla1.DATAAREAID from CUSTTABLE as ct1 join CUSTLEDGERACCOUNTS as cla1 on ct1.CUSTGROUP = cla1.NUM and ct1.DATAAREAID = cla1.DATAAREAID and cla1.ACCOUNTCODE = 1 join DIMENSIONATTRIBUTEVALUECOMBINATION as dim1 on cla1.SUMMARYLEDGERDIMENSION = dim1.RECID where ct1.DATAAREAID = 'usmf' union select ct2.ACCOUNTNUM, cla2.ACCOUNTCODE, cla2.POSTINGPROFILE, dim2.DISPLAYVALUE, cla2.DATAAREAID from CUSTTABLE as ct2 join CUSTLEDGERACCOUNTS as cla2 on ct2.DATAAREAID = cla2.DATAAREAID and cla2.ACCOUNTCODE = 2 join DIMENSIONATTRIBUTEVALUECOMBINATION as dim2 on cla2.SUMMARYLEDGERDIMENSION = dim2.RECID where ct2.DATAAREAID = 'usmf'
22.04.2016, 12:07 | #45 |
Анекдот: принимают секретаршу на работу. Спрашивают: - с какой скоростью печатаете? - 1000 знаков в минуту - вы приняты!!!!! - (думает про себя) такая фигня получается. и сам в эту сторону думал, и предполагал что и другие в эту сторону пойдут... Цитата:
Сообщение от mazzy
Аксапта всегда в первую очередь использует настройку для Table, если таковая есть. Если настройки для Table нет, то Аксапта ищет настройку для Group. Если и таковой нет, то Аксапта ищет настройку для All. Вполне возможно, что настройка может отсутствовать.
.... Основная проблема - в настроечной таблице для одной проводки может быть несколько разных подходящих настроек для одной исходной мастер-записи. для одного профиля может быть несколько подходящих настроек - и для конкретного значения Table, и для группы и для всех. Аксапта в этом случае выбирает ОДНУ настройку. union возвратит все подходящие. А настройка Все используется очень часто. )))))) Последний раз редактировалось mazzy; 22.04.2016 в 12:12. |
22.04.2016, 12:57 | #46 |
X++: SELECT ACCOUNTNUM, ACCOUNTCODE, POSTINGPROFILE, DATAAREAID, RECID , CASE WHEN MAX(Value0) <> '' THEN MAX(Value0) ELSE CASE WHEN MAX(Value1) <> '' THEN MAX(Value1) ELSE MAX(Value2) END END Value FROM ( select ct.ACCOUNTNUM, cla.ACCOUNTCODE, cla.POSTINGPROFILE, dim.DISPLAYVALUE Value0, '' Value1, '' Value2, cla.DATAAREAID, ct.RECID from CUSTTABLE as ct join CUSTLEDGERACCOUNTS as cla on ct.ACCOUNTNUM = cla.NUM and ct.DATAAREAID = cla.DATAAREAID and cla.ACCOUNTCODE = 0 join DIMENSIONATTRIBUTEVALUECOMBINATION as dim on cla.SUMMARYLEDGERDIMENSION = dim.RECID where ct.DATAAREAID = 'usmf' union select ct1.ACCOUNTNUM, cla1.ACCOUNTCODE, cla1.POSTINGPROFILE, '', dim1.DISPLAYVALUE, '', cla1.DATAAREAID, ct1.RECID from CUSTTABLE as ct1 join CUSTLEDGERACCOUNTS as cla1 on ct1.CUSTGROUP = cla1.NUM and ct1.DATAAREAID = cla1.DATAAREAID and cla1.ACCOUNTCODE = 1 join DIMENSIONATTRIBUTEVALUECOMBINATION as dim1 on cla1.SUMMARYLEDGERDIMENSION = dim1.RECID where ct1.DATAAREAID = 'usmf' union select ct2.ACCOUNTNUM, cla2.ACCOUNTCODE, cla2.POSTINGPROFILE, '', '', dim2.DISPLAYVALUE, cla2.DATAAREAID, ct2.RECID from CUSTTABLE as ct2 join CUSTLEDGERACCOUNTS as cla2 on ct2.DATAAREAID = cla2.DATAAREAID and cla2.ACCOUNTCODE = 2 join DIMENSIONATTRIBUTEVALUECOMBINATION as dim2 on cla2.SUMMARYLEDGERDIMENSION = dim2.RECID where ct2.DATAAREAID = 'usmf' ) T GROUP BY ACCOUNTNUM, ACCOUNTCODE, POSTINGPROFILE, DATAAREAID, RECID |
22.04.2016, 14:23 | #47 |
А вот у меня способ с подзапросами (только чуть подправленный) работает не хуже на MS SQL 2014, и что (оттого что план у него похож на тот, что Вы приводили для "наивного") ? |
22.04.2016, 15:45 | #48 |
Обертку можно не делать, достаточно отобрать запись с минимальным значением AccountCode: именно эта запись работает при разноске.
Но есть одна засада, о которой ТС не задумался: а что будет, если настройки профиля меняли после того, как пошли проводки. Насколько я помню, полей Valid... в настроечных таблицах нет.
23.04.2016, 17:33 | #49 |
У нас уже несколько лет из портала получают такие настройки способом, который в теме назван "наивным". То есть, получение всех вариантов с left outer join.
Не могу подвести какую-то теоретическую базу под такой выбор - просто когда помогали WEB программистам с построением запроса, получилось, что в экспериментах это был наиболее быстрый вариант. Только у нас не отбирается потом одно единственное значение, а выводятся все три в разных полях. Возможно, что именно для счета ГК или каких-то других настроек, у которых результат может быть только один, так и нужно отбирать. Но у нас такие запросы, в основном, используются для получения цен-скидок. А там, как всем известно, благодаря флагу "Искать далее" для цен и скидок можно выбирать не просто строку, наиболее точно подходящую под составляющие части настройки (номенклатура более важна, чем группа номенклатур, группа клиентов более важна, чем все клиенты и т.п.), а суммировать скидки и выбирать наиболее низкие цены. Поэтому запрос возвращает все три варианта в разных колонках, а уже бизнес-логика на PHP определяет нужный. |
Опции просмотра | |
