Старый 28.04.2016, 13:02   #1
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 188 (10) ++++++
Настройки корпоративного портала
Коллеги, кто может пояснить значение вот этих настроек (Администрирование системы - Настройка - Корпоративный портал - Параметры корпоративного портала - Документы)?
Название: Параметры портала.PNG
Не могу понять что значит ни "Категории документов" ни "Модули".
Хоть настроек у меня и нет
Старый 28.04.2016, 13:53   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Когда создаем типы документов в документообороте, вроде есть перечисление - это не оно в виде radiobutton? а модули - это по идее "вкладки" на портале. Соответственно в формах портала будут показываться указанные типы документов на указанных страницах.
Ivanhoe as is..
Старый 28.04.2016, 14:04   #3
mnt_dx is offline
mnt_dx
В Workflow типы свои на каждый модуль:
пока не вижу корреляции с радиокнопкой
Старый 28.04.2016, 14:20   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
"документооборот" = DocuView и иже с ним. Прикрепление документов к записям на формах - скрепочка на тулбаре. Не помню как оно в последних версиях называется.
Ivanhoe as is..
Старый 28.04.2016, 14:53   #5
mnt_dx is offline
mnt_dx
А не, это тоже не оно: там есть "Класс" и "Группа" - везде списки другие, поле "Тип" там заполняется при настройке любым значением. Сейчас в этом разделе на портале у меня нет ограничений визуально.
Особенно непонятно, что значит категория [Нет].
Старый 28.04.2016, 14:54   #6
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Все верно, именно так и работает - по-сути, настройки отображения типов документов на портале. При этом, даже если документ указанного типа не отображается согласно настройкам система все-равно разрешает его прикреплять, но после прикрепления не будет показывать его.
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (3).
Старый 28.04.2016, 15:23   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Вот жеж:
Миниатюры
Ivanhoe as is..
Старый 28.04.2016, 15:40   #8
mnt_dx is offline
mnt_dx
О как. В настройке галочки не стоят, а документ такой я могу и прикрепить и посмотреть. Поставил галочку - не увидел изменений.
Старый 29.04.2016, 08:24   #9
Kabardian
Записей в блоге: 14
См. вложение, записал небольшой ролик как это работает.
Тип файла: rar 2016-04-28_21-22-08.part1.rar (1.46 Мб, 131 просмотров)
Тип файла: rar 2016-04-28_21-22-08.part2.rar (1.17 Мб, 135 просмотров)
enterprise portal
AX2009 Обновление корпоративного портала Padre DAX: Администрирование 4 24.09.2012 21:38
AX2009, ошибка установки корпоративного портала. abri DAX: Администрирование 4 04.03.2011 15:24
Ошибка при установке корпоративного портала ax2009, ошибка доступа Antant DAX: Администрирование 0 11.09.2009 09:28
Мастер настройки корпоративного портала выдаёт ошибку djoker DAX: Функционал 2 24.02.2005 05:32
где можно почитать о создании Корпоративного портала и его использовании alpin DAX: Функционал 2 26.12.2003 13:02
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
