Старый 01.02.2005, 14:07   #1
lexa_q is offline
lexa_q
Приветствую всех!
Я сейчас буду задавать много глупый вопрос. Цель моя - выгружать отчеты во внешнее хранилище. Нужно все - и само содержимое отчета (в формате HTML/PDF) и "распарсенная" информация - значение полей отчета.
Вопрос #1.
Есть такая штука в отчетах "Опции/канал вывода". Было бы просто супер-круто добавить туда свой канал вывода "внешнее хранилище отчетов"! Возможно ли это? Есть такое чувство что да, куда копать?
Вопрос #2.
Как программно запустить отчет и указать канал вывода "файл". Тыкните в документацию или класс, пожалуйста!
Старый 01.02.2005, 14:21   #2
1. Вроде да. Коламбус продает решение, где добавлен канал вывода в Excel (насколько я понял из разговоров с Коламбусами). Куда копать - не знаю.
2. Рыть в сторону класса SysPrintOptions, PrintJobSettings
Старый 01.02.2005, 16:54   #3
lexa_q is offline
lexa_q
Да, у коламбуса есть такой продукт...
Я тут нарыл класс ReportOutputUser, можно создать от него населедника и использовать в качестве print medium, как я понимаю это и есть канал вывода. Возникает закономерный вопрос - почему же до сих пор никто не сделал универсального наследника, выгружающего отчет в Excel? Это же будет работать с любым уже существующим отчетом - не надо писать дополнительного кода в отчете, в отличие от подхода, предлагаемого в MegadomReport. Где собака зарылась?
Старый 01.02.2005, 17:04   #4
Сообщение от lexa_q
Вы неправильно вопрос ставите.
Правильный вопрос: почему такую разработку еще никто не выложил в открытый доступ?
Старый 01.02.2005, 17:47   #5
lexa_q is offline
lexa_q
8)))
Ставлю правильный вопрос: есть ли в открытом доступе пример, как ВЫЗВАТЬ отчет так, чтобы формированием занимался мой наследник ReportOutputUser. Ковыряю xpo-шник системный, и че-то никак не врублюсь... Они там конечно круто все развели внутри:
ReportOutputUser createViewer(...)
switch (outputType)
case ReportOutputUserType::HTML:
ret = new WebReportHTML(jobsCursor, pagesCursor, report);
return ret;
Ну а как в эту маханику внедрить мой класс? Тем более что Axapta не дает расширить enum ReportOutputUserType и тем более перекрыть ClassFactory::createViewer. Я так мыслю что надо копать в сторону ReportRun - видимо, он вызывает createViewer(), но раскопки стали ходить по кругу уже...
Старый 01.02.2005, 18:09   #6
lexa_q, спокойнее.
Пользуйтесь перекрестными ссылками.
Леко найти, что в первом топике я неполностью указал класс.
Параметрами отчета заведует класс PrintJobSettings.
Далее смотрите, на метод viewerType этого класса. Смотрите что в системном перечислении ReportOutputUserType есть два зарезервированных пункта Viewer4. Viewer5.
Далее посмотрите на перечисление PrintMedium и обратите внимание на зарезервированное слово ViewerClass. Обратите внимание, что этот ViewerClass трактуется в форме печати SysPrintForm как файл...
Далее поищите на течнете и поройтесь в перекрестных ссылках.
В общем, в панику впадать не стоит. Все достаточно логично. Нужно только время, чтобы разобраться...
Старый 01.02.2005, 18:14   #7
Сообщение от lexa_q
Посмотрел туда.
С чего это вы не можете его перекрыть?
Кроме того, в этом методе есть чудесный класс SysDummyPrintViewer
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>ReportOutputUser createViewer(PrintJobHeader jobsCursor, PrintJobPages pagesCursor, ReportOutputUserType outputType, ReportRun report=NULL)
   ReportOutputUser ret;
   [color=:blue]switch[/color] (outputType)
       [color=:blue]case[/color] ReportOutputUserType::HTML:
           ret = [color=:blue]new[/color] WebReportHTML(jobsCursor, pagesCursor, report);
           [color=:blue]return[/color] ret;
       [color=:blue]case[/color] ReportOutputUserType::Viewer5:
           ret = [color=:blue]new[/color] WebReportGraph(jobsCursor, pagesCursor, report);
       [color=:blue]case[/color] ReportOutputUserType::PDF:
           [color=:blue]return[/color] [color=:blue]new[/color] PDFViewer(jobsCursor, pagesCursor);
       [color=:blue]case[/color] ReportOutputUserType::[color=:blue]Default[/color]:
       [color=:blue]case[/color] ReportOutputUserType::Viewer4:
           [color=:blue]return[/color] [color=:blue]new[/color] SysDummyPrintViewer(jobsCursor, pagesCursor);
   [color=:blue]return[/color] NULL;
}</div>
Старый 01.02.2005, 18:20   #8
В общем, замечательная такая иерархия выстраивается...
Ее и используйте.
Изображения
Старый 03.02.2005, 13:27   #9
lexa_q is offline
lexa_q
В общем, как я понял, подход такой:
I. Модифицируем форму SysPrintForm, чтобы она предлагала новый канал вывода - наш. В методе initSendTo() добавляем пункт в список
II. В SysPrintForm.closeOK() надо задать параметры генерации, хранимые в clientSysPrintOptions. 2 параметра:
1) clientSysPrintOptions.parmTarget(PrintMedium::ViewerClass)
это прводит к тому, что ReportRun() вызывает ClassFactory::createViewer().
2) clientSysPrintOptions.parmViewerType( *XXX*)
*XXX* передатся в createViewer как параметр outputType.
III. Модифицируем метод
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>ClassFactory::createViewer(PrintJobHeader jobsCursor, PrintJobPages pagesCursor, ReportOutputUserType outputType, ReportRun report=NULL)
   [color=:blue]case[/color] *XXX*: [color=:blue]return[/color] [color=:blue]new[/color] MyViewer();
}</div>
Внимание, вопрос! 8)
Перечисление ReportOutputUserType не расширяемо - в него не добавить свое значение *XXX* ! Там есть неиспользуемое значение Viewer4, но не хотелось бы на него завязываться. Я попробовал в качестве *XXX* передавать просто число 100, и ловить в createViewer() тоже 100. Работает. Но пахнет это плохо! Как быть? Верен ли описанный подход?
Тут народ в http://www.axforum.ru/forums/showthread.ph...32267#post32267 тоже делал свой канал, они наверняка в курсе. Но при попытке написать им письмо сайт просит обратиться к админу, т.е. к mazzy. Обращаюсь! Mazzy, ка им написать?
Старый 03.02.2005, 14:04   #10
Alks is offline
Alks
Ёпть! Вот же оно! Блин. Если бы я в своё время докопался до этого, то был бы уже такой отчёт в общем доступе! Пришлось извращатся через MegadomeReport...
Есть только одно но - это секционность отчётов. С ней надо разобраться, ибо она делает бесполезной выгрузку в Excel.
Старый 03.02.2005, 14:22   #11
Alks is offline
Alks
Да как бы это ни пахло, других способов "неограниченно" расширять reportViewer-ы похоже нет.
Старый 03.02.2005, 15:01   #12
Alks is offline
Alks
Размышления по поводу и без.
Экспорт отчётов в эксель очень просто сделать например вот таким способом:
1. экспортируем отчёт в txt файл
2. импортируем этот файл в эксель
...неудобно, но зато работает и сразу даёт понять что экспорт всех отчётов в эксель задача не такая уж и прямолинейная - добавление нового канала вывода, поддерживающего все методы startPage, startSection... и т.п. выльется в совершенно бесполезную работу, по той причине, что данные в эксель экспортируются не для распечатки, а для анализа.
Табличного анализа. Т.е. все данные должны быть подбиты в строгие строки и колонки, чтобы по ним можно было суммировать, сортировать и т.п.
Тут возникает множество проблем стандартного дизайна отчётов.
Во первых - как правило отчёты состоят из секций, а секции как известно стоят одна под одной, нарушая табличный порядок, плюс еще у подсекций могут выводится подолнительные заголовки. Плюс к тому возникает вопрос - разумно ли в excel выводить подитоги, если он сам это умеет делать. Плюс еще у каждой страницы может быть начало и конец, плюс еще куча мелочей, в результате если посмотреть то что получается при выводе достаточно сложного отчёта в txt наглядно видно почему придётся изрядно поломать голову за написанием универсального канала вывода для всех уже существующих отчётов в Excel.
Старый 03.02.2005, 15:19   #13
Сообщение от lexa_q
Адреса участников не раздаем.
Я написал участникам обсуждения на ахфоруме.
Если они захотят - ответят.
Старый 03.02.2005, 15:21   #14
Сообщение от =A=L=X=
Согласен.
Но все равно было бы красиво, если бы кто-нибудь (а еще лучше разработчики Аксапты) таки сделали бы такой канал.
Старый 03.02.2005, 15:48   #15
lugachy is offline
lugachy
Сообщение от lexa_q
Могу порекомендовать почитать описание класса ReportOutputUser, там есть пример как создавать пользовательский канал вывода. Они, как ни странно, используют ReportOutputUserType:efault.
Пользовательский канал определяется там так:
printJobSettings.setTarget(PrintMedium::viewerClass);
printJobSettings.viewerType(ReportOutputUserType:efault);
и к классу reportOutputUser навешивается наследник для управления выводом.
Старый 03.02.2005, 18:04   #16
lexa_q is offline
lexa_q
Да, точно! У ReportOutputUser есть описание! Слона-то и не заметил!
Mazzy, спасибо!
lugachy, спасибо!
В описании они предлагают перекрывать prompt() отчета для установки printJobSettings.setTarget/setViewerType. Это не гуд так как придется добавлять этот код во все отчеты.
Господа, есть соображения как вставить свой класс-перехватчик отчета без "хака" с передачей 100 (*XXX*) в createViewer? Есть ли еще место, куда можно внедриться типа SysPrintForm?
lugachy, как Вы сделали у себя?
=A=L=X=, вы совершенно правы насчет всех этих startSection/startPage. Оформление и отступы не нужны, нужны сухие данные. lugachy заставил Аксапту не бить отчет на страницы:
Решил проблему так:
В методе формы SysPrintForm.closeOk() для своего канала вывода (экселя)устанавливаю свойство viritualPageHeight в 0. После этого аксапта понимает что нет пределов по высоте и больше не пытается разбивать отчет на страницы.
А с подсекциями и промеж. итогами буду разбираться отдельно. Есть соображения ?
Если все удастся, не вижу причин не выложить в общий доступ скелет получившегося канала - без кода выгружки во внешнюю систему.
Старый 03.02.2005, 18:23   #17
Сообщение от lexa_q
Есть старый полухакерский способ, который работал в 2.5
В 3.0 не проверял.
Будьте предельно внимательны и осторожны.
Ни в коем случае НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ этих действий на РАБОЧЕЙ БАЗЕ.
Я ничего не гарантирую, ниже только предположения.
  • Экспортируйте какой-нибудь BaseEnum
  • Измените текстовый xpo-файл так, как будто там находится PrintMedium (или другой системный объект).
  • Импортируйте
  • Выполните глобальную компиляцию
Старый 04.02.2005, 10:02   #18
lugachy is offline
lugachy
Сообщение от lexa_q
Форма в которой выбирается канал вывода - она везде одна и та же - sysPrintForm.
Модифицируем методы::
buildSendToList(***)
//самый конец метода
formListItem = new FormListItem("Excel", imageListAppl_Print.image(#ImageExcel), PrintMedium::ViewerClass);
sendTo.addItem(formListItem);
changeTarget(***)
//В конец тала switch'a добавляем
case PrintMedium::ViewerClass :
element.setTargetSettings(#TAB_PRINTER, "Вывести отчет в Excel", PrintMedium::ViewerClass, true);
break;
И нет никакой необходимости править каждый отчет.
Если вам необходимо создать несколько каналов вывода (я, например, такой задачи еще не придумал), то это можно сделать с помощью дополнительного енума, и аксапту ломать не придется.
В качестве примера по реализации Viewer-класса могу порекомендовать посмотреть классы WebReportHTML и WebReportBase.
Скажите, вы уже определились конкретно что вы хотите получить?? В каком виде вы хотите получать отчеты в Эксель? Если у вас задача получать в экселе красивые отчеты, да еще и для заказчика - бросайте это дело. Или по крайней мере определитесь сначала что и как вы хотите получить.
Для заказчика лучше разработаь мастер отчетов, по типу штатного мастера отчетов, только для Экселя.
Старый 04.02.2005, 11:06   #19
Alks is offline
Alks
О красоте речь скорее всего не идет, т.к. экспортировать в эксель чтобы потом это просто распечатать глупо.
Скорее всего желательно следующее поведение:
а) сообщить движку отчётов что весь отчет должен выводится в одну страницу (уже даже объяснили как)
б) прологи и эпилоги выводить без извратов - как получится
в) секции выводить не в подчинении друг к другу, а разворачивать их в плоскую таблицу, т.е.:
заголовок секции 1
секция1 (а)
заголовок секции 2
секция2 (а)
секция2 (б)
заголовок секции 1
секция1 (б)
заколовок секции 2
секция2 (в)
превратить в
заголовок секции 1 заголовок секции 2
секция1 (а) секция2 (а)
секция1 (а) секция2 (б)
секция1 (б) секция2 (в)
Чем больше думаю о том как такое реализовать, тем больше мыслей что придётся остановится на MegadomeReport.
Старый 04.02.2005, 11:49   #20
lugachy is offline
lugachy
Такое сделать вполне возможно.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:07.
