Старый 18.02.2005, 14:23   #1
MariaG_imported is offline
MariaG_imported
Напишите, пожалуйста, как можно присоединиться к базе данных Navision Financials через ODBC из макроса в Excel:
1) к локальной базе
2) к базе на сервере
Я пробовала присоединиться к локальной базе следующим образом:
Dim db As Database
Set db = DBEngine.workspaces(0).OpenDatabase("c:\navision\TestDB.fdb")
На что получила сообщение "Unrecognazid database format"
Старый 18.02.2005, 15:44   #2
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
1. Создать Подключение ODBC к базе Навижина.
2. Проверить его выбрав Company Name.
3. В Екселе выбрать Сервис-Макрос-Начать Запись
4. Создать вручную подключение источника данных ODBC и забрать из него что-нибудь на лист Екселя.
5. Завершить запись.
6. Посмотреть код VBA
Старый 18.02.2005, 15:58   #3
MariaG_imported
А как создать подключение ODBC к Navision? Можно поподробнее, т.к. я программист совсем неопытный. К тому же, у меня старая версия Navision, которая не на SQL Server, a на другом.
Старый 18.02.2005, 16:37   #4
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
1. Зайти в Панель Управления Виндовс
2. Зайти в Administrative Tools
3. Открыть Data Sources (ODBC)
4. Открыть закладку System DSN
5. Нажать кнопочку Add
6. Выбрать C/ODBC и нажать Finish
7. Заполнить поля карточки
Изображения
Тип файла: bmp ODBC.bmp (169.3 Кб, 531 просмотров)
Старый 18.02.2005, 16:53   #5
MariaG_imported
Дошла до пункта 6. Оказалось, что С/ODBC нет в списке. Это название драйвера? (извиняюсь за глупый вопрос). А если для Navision используется не SQL Server, а Navision Database Server (у меня этот случай), то для подключения тоже используется C/ODBC? Если да, то где его можно взять и как установить, чтобы он появился в общем списке драйверов?
Если к Navision Database Server нельзя подключиться через C/ODBC, то можно ли сделать это каким-нибудь другим способом, чтобы читать информацию из базы данных из VBA-макроса в Excel?
Старый 18.02.2005, 17:06   #6
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
А не проще передать значения из Navision в Excel, а не наоборот?
MBS Certified Master in Navision Developer
Старый 18.02.2005, 17:24   #7
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Сообщение от MariaG
Установить его можно с дистрибутива Навижина, но работать будет только при наличии гранулы C/ODBC в вашей лицензии.
А вообще-то действительно проще груть данные в Ексель из Навижина, тем более, что там есть даже инструмент готовый.
Старый 22.02.2005, 10:41   #8
MariaG_imported
Ситуация такая: обработка данных происходит в Excel. Это связано со спецификой задачи. Т.е. в Excel содержится весь код для данного приложения. Если выгружать данные, находясь внутри Navision, то появляется вместо одного, два источника кода, которые нужно согласовывать между собой даже при незначительном изменении в приложении. Типичные ситуации:
1) изменение названия или местоположения Excel-файла, куда грузятся данные: нужно менять код выгрузки данных из Navision
2) изменение расположения данных внутри Excel-файла вследствие изменения логики обработки: должен меняться как код VBA, так и код внутри Navision для выгрузки данных в нужные ячейки.
Если бы обращение к Navision происходило непосредственно из Excel, то таких ситуаций можно было бы избежать.
Старый 22.02.2005, 11:36   #9
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Ну тогда C/ODBC или C/FRONT вас спасут!
Старый 22.02.2005, 15:09   #10
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Сообщение от MariaG
1) Код менять не нужно. В форме запроса достаточно указать файл куда выгружать и лист.
2) Данные выгружайте на отдельный лист в вашей книге. И делайте ссылки в файле Excel на этот лист. И никакой код менять не надо.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:00.
