Старый 15.02.2005, 16:36   #1
alextus_imported is offline
alextus_imported
Если кто выполнял компрессию, может сможет помочь оценить
приблизительное вермя для компрессии операций если текущий размер базы 16ГБ фин.операций около 1300000 строк. Компрессию предполагается выполнить за год.
Старый 15.02.2005, 17:15   #2
Scorpie is offline
Scorpie
Сообщение от alextus
Максимальная - до 10 минут командрой DELETEALL по нужным таблицам. не забыть про измерения.
Любую другую можно оценивать только в разрезе какая аналитика использовалась и с какими параметрами собираетесь сжать данные.
Также критично SQL или Native сервер
Старый 16.02.2005, 15:37   #3
rootadmin is offline
rootadmin
Аватар для rootadmin
224 / 10 (1) +
Да вообще - непонятно в чем проблема. Делается копия базы и запускается компрессия, скажем, понедельная. Проблема проверить что ли?
С уваженем,
rootadmin
Старый 25.02.2005, 16:59   #4
alextus_imported
Заняло порядка 15 часов удалено около 700000 строк из Финансовых Операций
Интересно это прочтет кто после такого перерыва...
Старый 25.02.2005, 17:16   #5
Yoil is offline
Yoil
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Сколько измерений используется?
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 25.02.2005, 18:23   #6
Scorpie is offline
Scorpie
Довольно быстро если SQL
Старый 25.02.2005, 22:39   #7
alextus_imported
Измерения? В настройках сжатия использовал только параметр сажите по "дням". Возможно не совсем понял, что значит измерения в 2.60 нет измерений как таковых, только "отдел" и "проект".
Navision на MS SQL 2000. Вся база (использовалась тестовая) включая индексы и таблицы на одном, обычном винчестере.
В принципе хотелось узнать если задание будет выполняться очень долго, забирая много ресурсов, будет ли сервер в состоянии "обслуживать" другие базы с Navision.
Старый 11.11.2008, 09:00   #8
yes is offline
yes
Поскажите, как можно скомпрессировать таблицу 5802 Value Entry? На данный момент таблица содержит примерно 5900000 записей, весит около 5.5 Gb.
Старый 11.11.2008, 11:22   #9
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от yes Посмотреть сообщение
Стандартного функционала вроде как нет, так как это, по моему мнению, связанная таблица.
Отдельно от 32 я бы не советовал делать сжатие, если конечно же ненужны, например ресурсные операции (точнее предположить не могу, так как не знаю какой функционал у Вас используется). можете конечно пидумаь свой алгоритм сжатия, если разбираетесь в себестоимости (а так же не забываем про Измерения!).
Старый 12.11.2008, 10:53   #10
yes is offline
yes
гранула ресурсов не используется. 32-ая таблица компрессируется "товар учт.операции" ?
Старый 12.11.2008, 12:00   #11
RedFox is offline
RedFox
Ресурсы были сказаны для примера. Чтобы точнее сказать, нужно разобраться к Костинге (например читая Navision4 00_Costing_TechnicalWhitePaper, 8388A Inventory Costing Training, 8389A Manufacturing Costing, NAV400JobCosting), а потом уж...
Не нашёл такого отчёта в W1, поэтому ничего сказать не могу. Если хотите, то можете прислать Name или номер отчёта, чтобы остальные тоже знали!
Старый 14.11.2008, 10:15   #12
yes is offline
yes
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
Отчет Date Compress Item Ledger (ID=798)
Спасибо за подсказку, буду просвящаться :-)
Старый 14.11.2008, 11:04   #13
RedFox is offline
RedFox
и Вам Спасибо за подсказку - буду переделывать, так как в 5.0 W1 оставили только 790, 794, 795 и 799 :-)
А Date Compress Item Ledger отсутствует
Старый 14.11.2008, 19:36   #14
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Не советывал бы переделывать, думаю всетаки не зря не включили в состав 5.0.
По операциям стоимости делал самодельную компрессию, которая схлопывала корректирующие операции, а также связанные с ними финансовые.
Want to believe...
Старый 17.11.2008, 10:31   #15
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от DA_NEAL Посмотреть сообщение
Спасибо за уточнение и рекомендации, но зная совсем немного НАВ и как рабоает МС и чтобы не изобретать велосипед, можно использовать переработанный данный отчёт.
Вот видите.. И Вы сделали свой отчет. Только вот 1 маленькое уточнение - как будут считаться вычисляемые поля в 32
Старый 17.11.2008, 18:02   #16
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
5 лет считались нормально .
Want to believe...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
