Старый 30.09.2004, 23:20   #1
Статья Вадима Гончаренко рассчитана на тех пользователей, которые уже имеют представление о том, что собой представляет технология OLAP, как и зачем они планируют ее использовать, но испытывают проблемы при настройке OLAP в Аксапте.
http://axapta.mazzy.ru/articles/olap/
Старый 06.01.2005, 23:19   #2
Ollie is offline
Ollie
Hi,
Статья очень полезная.Спасибо
К сожалению очень мало информации об ОЛАР и ваша помощь очень
ценная.
Вопросы следующие -
Когда происходит дата трансфер из Axapta to Analysis Server?
Во время Переноса куба (Cube transfer) или Обработки (Process)?
Переносится весь куб ( данные) или только новые записи и изменения.
thank you
Оl
Старый 07.01.2005, 21:12   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Сообщение от Ollie
Вопросы следующие -
При переносе куба обновляется (фактически - пересоздается) его структура.
При обработке - обновляются данные
Инкрементальное обновление куба не делается, т.е. выполняется "refresh data" для экземпляра куба + обновление таблицы OLAPAMOUNT
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 08.01.2005, 02:49   #4
Ollie is offline
Ollie
thank you.
Старый 07.02.2005, 22:01   #5
Ollie is offline
Ollie
Hi,
В процессе разработки возникли следующие вопросы
подскажите пожалуйста
1. Как изменить имена dimensions в сводной таблице? Например "Province_OLAPTRU18_” . Как избавиться от __OLAPTRU18 часть имени. Я могу поменять в
Excel, но хотелось бы иметь нормальные имена в сводной таблице в самой axapte. Есть ли такая возможность.
2. Я создала query для создания куба.
Например я создала dimension для district managers.
B рarent datasource - таблице smmResponsibilities я создала записи с "Responsibilities=DM" (district managers)
Затем я создала child data source - таблица EmplTable которая связана с smmResponsibility by EmplId. Я хочу выбрать только имена для "DM" из EmplTable таблицы для соответствующих записей в smmResponsibilities. Но у меня выбираются ВСЕ записи в EmplTable.
Как сделать чтобы критерий parent таблици относился к его child таблице.
Спасибо
Ollie
Старый 08.02.2005, 02:27   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Легких путей, увы, не вижу. Этот "аппендикс" нужен для того, чтобы обеспечить уникальность названий Shared dimensions. На самом деле особого смысла создавать их как shared нет, все равно они нигде не используются повторно, так что можно
- программировать (создавать их как Private. В DSO не силен, поэтому временные затраты оценить затрудняюсь)
- смириться (я вот уже привык и на такие "хвосты" внимания не обращаю)
- строить рядом с кубами аксапты руками свои, "правильные". Предоставить аксапте разгребать даты, Enum-ы, проводки в разных валютах и пользоваться построенными ей таблицами для своих кубов. Потом натравить на этот куб сводную таблицу Excel
Навскидку - не очень красивое с точки зрения теории, но тем не менее рабочее решение. Создайте View из этих таблиц с требуемым фильтром, теперь интересующие нас данные выглядят как одна "плоская" таблица. По этому View cтроим Query и создаем куб. Значения для измерения теперь лежат в таблице фактов и отфильтрованы так, как нам нужно. Как я уже говорил, решение не самое красивое, но если данных немного, работать будет
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 08.02.2005, 06:47   #7
Ollie is offline
Ollie
Hi,
View sounds like a pretty good idea. I think it should work.
About dimentions names, I'll check Private option.
I don't use Axapta's cube, I build my own cube, small one, to report sales by district.
I'm wondering, if I have it created as Private is it still applicable to all companies in Axapta?
thank you alot for valuable info
Ol.
Старый 21.03.2005, 14:35   #8
andy.l is offline
andy.l
Возникает проблема при просмотре "Сводная таблица"
вылетает ошибка:
Метод 'dataMember' в COM-объекте класса 'IPivotControl' возвратил код ошибки 0x80004005 (<E_FAIL>), который означает: Общий сбой.
Axapta3.0 SP3 CU1 3-х звенка
Клиент: Win2000, OLAP client + DSO,
Office 2000 + Microsoft Query, MDAC последний.
Из Excelя Сводная таблица формируется без проблем.
Из-за чего это может быть? помогите.
Перенес свой вопрос
Сводная таблица
Старый 16.05.2005, 11:50   #9
tolstjak_imported is offline
tolstjak_imported
Здравствуйте уважаемые..
Пытаюсь настроить OLAP.
Может туплю, но сразу возникли вопросы:
Как посмотреть под какой учетной записью стартует AOS?
Как посмотреть имя сервера Analysis Serveces?
Заранее благодарен.
Старый 16.05.2005, 11:58   #10
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от tolstjak
Так же, как и для любого сервиса - Administrative tools \ Services \ Axapta Object Server \ Закладка Log on
В принципе, это имя машины, на которой установлены AS. Или можно зайти на машину с установленными AS и запустить Analysis manager.
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 16.05.2005, 14:20   #11
tolstjak_imported
Большое спасибо.
Старый 21.01.2009, 15:28   #12
suicest is offline
suicest
Есть вопрос:
Создал куб, но при Process мне выдает: A transaction date field is required for at least one measure in this cube. Select a transaction date field on the Measures tab in the Cube Definition Manager.
В Cube Definition Manager на вкладке мер, поле transaction date field заполняю (допустим StartDate типа TransDate), сохраняю, закрываю форму и поле опять пусто((. В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:59.
