Не получается это провернуть! Подскажите пожалуйста как?
Да вообщем очень просто.
1) Делаете backup средствами Navision . 2) Создаете с помощью Navision базу в формате MS SQL. 3) Восстанавливаете в нее сделанный backup. |
В этом и дело.
Во-первых: у нас аутентификация баз данных(а не Windows) Во-вторых: не переводятся таблицы (ошибка сихронизации с новой базой SQL) |
А что конкретно-то не получается? База не создается? Или вы в нее зайти не можете? Как и в какой момент выдается ошибка синхронизации?
Ошибка синхронизации выдается в конце восстановления базы
И почему то стал ругаться на лицензию когда через SQL коннектишься
С ошибкой синхронизации ни разу не сталкивался. Честно говоря, не представляю откуда она берется. Т.е. система вроде все данные восстановила, индексы построила, потом бац и вывалилась? Приложите что-ли скриншот, может мысли какие появятся.
С лицензией проще. Ее надо загрузить на сервер. Сервис -> Лицензия - Кнопка "Загрузить" (или "Выгрузить"). |
Сообщение от Илья
#9 |
лицензия не грузится!!!
говорит что закончилась!!! ни чего не пойму на SQL и на fdb разные лицензии???? |
#10 |
Разные. Сейчас SQL-гранула бесплатна, т.ч. обратитесь в МБС, вам обновят лицензию.
#11 |
Вопрос-при восстановлении бэкапа Навижинского в sql Навижин - происходит следующее:
Таблицы и данные восстанавливаются, а объекты нет. Проверила - бэкап создается с включенными галочками - объекты и данные. Разворачивается бэкап в новую sql базу. Версия 4. Что может быть? |
#12 |
Да что угодно может быть.
Каждый случай нужно отдельно смотреть. У меня например не поднималось из-за кривого функционала Session Killer который я подтянул в объекты - база честно поднималась а при нашлепке объектов на это TableData отваливалась с ошибкой. Пришлось поднять на локалке, очистить от всех включений тогда только поднял. Поэтому постоянно провожу профилактику - поднимаю все объекты в пустой базе, потом компилю и ручками прочищаю все ошибки компиляции. |
#13 |
Вот такие, брат, дела! |
#14 |
Ну поднимать объекты можно из FDB с отключенными фирмами
#15 |
Так самое странное - что бэкап восстанавливается - выдает сообщение что все -окей. А объектов нет.
#16 |
А они были? Может были выгружены только фирмы? То есть данные сохранялись со снятой галочкой "Объекты приложения"?
#17 |
#18 |
Та нэ можэ буты......
А при подъеме указали галочки? Что-то не то. Ведь также как вечром солнце уходит за горизонт на западе а утром встает на востоке так и Navision должен поднять объекты... Может фильтр на дизайнере объектов висит? |
#19 |
При подъеме на sql не дает поставить галочки-они там не доступны (но стоят -в неактивном режиме).
Я тоже понимаю-что что то не так. А что не понимаю. Не фильтр на дизайнере объектов-это слишком просто ![]() Интересно-что после восстановления объем данных в два раза больше чем на Nativ. |
#20 |
Да что то странное. Создала бэкап только объекты приложения на обыкновенном Навижине. Разворачиваю в Sql базу-нифига нет. Объекты приложения категорически не хотят разворачиваться. Может глюки 4 ?
