Старый 30.06.2005, 11:32   #1
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Вопрос такой. Аванс у всех задается суммой? У кого-нибудь задается в % соотношении от оклада?
MBS Certified Master in Navision Developer
Старый 30.06.2005, 11:39   #2
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Конечно задается. Почти у всех. А в чем проблема?
Старый 30.06.2005, 11:55   #3
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Сообщение от Eugeny_F
Проблема как настроить элемент. Подскажите, плиз.
Старый 30.06.2005, 12:05   #4
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Нет. Так не пойдет. Больше инормации надо.
Какой оклад: рублевый или валютный?
По какому принципу считается процент?
Зависит ли он от отработанного времени за оплачиваемый кусок времени?
Одинаков ли процент аванса для всех сотрудников?
Старый 30.06.2005, 12:50   #5
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Рублевый
Процент от ставки сотрудника по окладу.
Нет не зависит.
Разный.
Стандартными средствами такое настраивается?
Старый 30.06.2005, 13:01   #6
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Легко настраивается.
1) Заводится элемент со ставкой.
Шаги по элементу примерно такие:
БАЗОВАЯ СУММА
КОРР=НАЛ\ОБЛ
СУМ=СТАВКА СОТРУД
СУМ=СУМ Х КОРР
СУМ=СУМ / 100
В базовую сумму вводим одну строчку с элементом Базовый оклад
2) Настраиваем расчетную группу и нужный вид (виды) расчета для аванса.
3) Настраиваем, удержание выплаченного аванса при окончательном расчете зарплаты. В Navision есть для этого как минимум 2 способа.
4) Заводите приказ о массовых начислениях, где присваиваете сотрудникам ставку с процентом аванса. Можно ее присвоить навсегда, но лучше это делать ежемесячно. Причина в том, что в противном случае мы можем сотруднику начислить аванса больше, чем положено (например, он отправился в отпуск и уже получил отпускные, а мы ему еще до кучи и аванс подкидываем). А так, составляя приказ мы лишний раз подумаем, кому давать аванс, а кому нет.
5) Считаем аванс и наслаждаемся жизнью.
Старый 30.06.2005, 14:56   #7
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Спасибо, Евгений. Вроде заработало как нужно.
Единственное не могу понять каким образом (на основании чего) рассчитывается базовый оклад (элемент ОКЛАД БАЗ)? У сотрудников у которых проставил ставку ОКЛАД ДНИ - считается, у которых проставил ОКЛАД ЧАСЫ - не считается.
В чем может быть причина.
Старый 30.06.2005, 15:01   #8
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Элементарно. Какой код ставки проставлен для этого элемента (в смысле для базового оклада)? Небось, ОКЛАД ДНИ.
Кстати, с тарифниками поднапрячься придется чуть-чуть. У них же процент должен считаться не от почасовой ставки, а от почасовой ставки, умноженной на что-то типа планового количества часов или нормы рабочего времени. Рекомендую для них специальный элемент по авансу завести.
Старый 30.06.2005, 15:32   #9
konrad_imported is offline
konrad_imported
А у меня такие шаги:
БАЗОВАЯ СУММА
СУМ=НАЛ\ОБЛ
СУМ=СУМ Х СТ% СОТР
Базовая сумма - фильтр "Базовый оклад"
Аванс в процентах начисляется массовым приказом.
Вроде считается нормально.
Старый 30.06.2005, 16:26   #10
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Так и сделал. Спасибо.
В виду отсутствия нормальной документации и хэлпа у меня, вероятно, будет еще масса вопросов. Так что если сможете помогите чем можете.
P.S.
Сугубо личное мнение, ничего личного:
На редкость убогий модуль (по сравнению с другими программными продуктами по зарплате и кадрам), явно тех денег не стоящий. Разработанный не для конечных пользователей (и даже не для консультантов), а исключительно для программистов - прослеживается чисто программерская логика (в смысле организации настройки, построения бизнес-логики и т.п.). Люди разработавшие архитектуру склоны были, вероятно, к математическому прямолинейному логическому мышлению, а не к аналитическому мышлению.
Старый 06.07.2005, 19:55   #11
konrad_imported
3) Настраиваем удержание выплаченного аванса при окончательном расчете зарплаты. В Navision есть для этого как минимум 2 способа.
Один способ удержания знаю - не учитывать журнал расчета, а ограничиться распечаткой "Платежной ведомости межрасчет". Как мне кажется, несколько притянутый за уши способ.
А вот второй способ какой?
Вообще напрашивается какой-то механизм с нормальным учетом аванса, отражением его в 14821 таблице, а также и в 17. Но настройкой элементов это у меня что-то не получается. Боюсь, придется опять в код лезть.
Кто как с этим справляется, коллеги?
Старый 07.07.2005, 10:04   #12
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Сообщение от konrad
Как во многих системах по расчету ЗП - настраивать вид удержания - АВАНС. И удерживать его при основном рассчете.
Старый 07.07.2005, 10:12   #13
konrad_imported
Так это вроде как раз первый способ - через удержание при расчете основной ЗП. Удержание это, как мне видится, должно присутствовать в обеих способах - причем не важно - либо через МЕЖПЕРИОД либо через АВАНС.
Старый 07.07.2005, 13:56   #14
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Сообщение от konrad
Посмотрите элемент и шаг ВЫПЛАЧЕНО ИЗ КАССЫ, и Вы будете приятно удивлены.
Старый 07.07.2005, 15:09   #15
konrad_imported
Я сейчас для работы с учетом аванса этот элемент - ВЫПЛАЧЕНО ИЗ КАССЫ - при межрасчете и использую. Пришлось правда сильно понастраивать расчетные группы по Авансу и Межрасчету, чтобы аванс пускался в обход 70-го счета - через забалансовые счета. Иначе к начислениям (К70) помимо просто "начислено" еще и аванс добавляется, который уже является частью этого начисления.
Ну а правка кода - пришлось добавить в три таблички (14800, 14820, 14821) тип элемента "Аванс" и соответствующие фильтры в базовых суммах некоторых элементах расчета поправить. Иначе 14841 табличка считается некорректно.
Еще правка пары -тройки форм - но это мелочи
Старый 07.07.2005, 17:17   #16
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Сообщение от konrad
Кстати, как она заполняется? Какой алгоритм и условия ее заполнения?
Старый 07.07.2005, 18:10   #17
konrad_imported
Сообщение от Роман
Заполняется 14881 репортом. Алгоритм и условия - тут в двух словах и не скажешь. Данные черпает из 14821 таблицы, пропуская ее через разные фильтры. Расчетные функции размыты по нескольким объектам, отслеживать алгоритм довольно тяжело. В дальнейшем служит основой для разнообразных отчетов. Вообще таблица полезная. Немалых трудов стоило научить ее работать в смешаных условиях - часть фирм с классическим налогообложением, часть на упрощенке.
Старый 07.07.2005, 18:50   #18
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Сообщение от konrad
Сообщение от Роман
Спасибо. Эта таблица нужна для отчетов по ЕСН, выходит, что перед печатью отчета по ЕСН пользователь должен еще запустить репорт 14881?
Старый 08.07.2005, 09:57   #19
konrad_imported
Да. Запустить его можно через карточку сотрудника. Хотя напрашивается вывод запуска этого репорта в меню периодических заданий.
Старый 14.07.2005, 13:15   #20
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
konrad, а в стандартной версии откуда запускаются отчеты(квартальные) по ЕСН и ПФ? Из Зарплата - отчеты?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
