Добрый день!
При попытке сопоставить накладную в USD (в накладной одна позиция с номенклатурой) с платежом в RUR аксапта начинает ругаться нечеловеческим голосом на ошибки явно программного характера - ругаясь на счета,валюты, аналитики и все что тока можно. При дальнейшем рассмотрении проблемы выяснилось, что в коде присутствуют явные ошибки. Ситуация проявляется только в таком виде. Подмечено, что ошибка возникает только если результатом операции является суммовая разница. Если попробовать сопоставить накладную без номенклатуры все работает. Уважаемые коллеги, такие вилы присутствуют только у меня? Ax 3.0 SP1
Ax 3.0 SP1 |
Сообщение от Zorik
... Уважаемые коллеги, такие вилы присутствуют только у меня? Ax 3.0 SP1 ![]() Вопрос конкретизируйте, пожалуйста..
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
Сообщение от Vadik
Если вопрос заключается в наличии вил в сопоставлении - ответ будет "нет"
Ax 3.0 SP1 |
Сообщение от Zorik
Сообщение от Vadik
точно не хотите уточнить свой вопрос?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
Сообщение от Vadik
Сообщение от Vadik
![]() а что значит уточнить? более подробно написать с цифрами?
Ax 3.0 SP1 |
Может кто подскажет такое - при сопоставлении накладной в USD и платежа в RUR возникает суммовая разница на сумму 192.30. проводки по ней получаются - Д44 К60 на 192.30 RUR Д19 К60 на 29.33 RUR получается задвоение суммы налога на 60-м счету ;( как настроить параметры суммовой разницы , чтобы было - Д44 К60 на 162.97 RUR Д19 К60 на 29.33 RUR или приведет пример как у него проводятся суммовые по поставщику?
Ax 3.0 SP1 |
Сообщение от Zorik
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
Сообщение от Zorik
Добрый день!
При попытке сопоставить накладную в USD (в накладной одна позиция с номенклатурой) с платежом в RUR аксапта начинает ругаться нечеловеческим голосом на ошибки явно программного характера - ругаясь на счета,валюты, аналитики и все что тока можно. При дальнейшем рассмотрении проблемы выяснилось, что в коде присутствуют явные ошибки. Ситуация проявляется только в таком виде. Подмечено, что ошибка возникает только если результатом операции является суммовая разница. Если попробовать сопоставить накладную без номенклатуры все работает. Уважаемые коллеги, такие вилы присутствуют только у меня? Ax 3.0 SP1 |
#9 |
Сообщение от AndrewAG
сходная ситуация была и у нас. Только ошибка была "деление на нуль". И происходило такое если в сопостовляемой проводке была курсовая разница.
Ax 3.0 SP1 |
