Старый 10.03.2006, 13:54   #1
piglet_imported is offline
piglet_imported
4.0
При вводе первноначальных остатков по товарам (через Журнал Товаров) была неверно указана себестоимость.
За два месяца по данной номенклатуре было проведено много операций.
Вопрос:
как провести сторнирующую и правильную операцию, чтобы не "поехала себестоимость" и пересчитались последующие расходные операции?
если через журнал товаров делать опреацию с обратным знаком, то ее не с чем применять, т.к. первоначальная операция не является открытой
Старый 10.03.2006, 14:14   #2
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Откорректировать себес-ть через Журнал Перееоценки для исходных операций.
Старый 10.03.2006, 15:41   #3
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
можно еще купить товарные издержки на разницу себестоимости
Старый 10.03.2006, 16:08   #4
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
ну это смотря каким типом операций вводились остатки.
Want to believe...
Старый 10.03.2006, 19:01   #5
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
Журнал переоценки. Переоцениваете положительные операции, которыми вводили начальные остатки. Для этого в строке журнала нужно обязательно заполнить "Примен. Операция Но".
Учет.
Коррекция себестоимости операций.
Старый 13.03.2006, 12:31   #6
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
был неправ, простите.
оказывается по приходной накладной издержки распределить можно, а по акту оприходования нельзя (3.70). чем таким принципиальным они отличаются, так и не понял.
Старый 13.03.2006, 12:41   #7
piglet_imported
А если, кроме себестоимости, требуется изменить количество? Тогда ведь журнал переоценки не является вариантом...
Получается, что если через какой-либо период потребуется отсторнировать и учесть заново операции по товару (через журнал товаров, акт оприходования, акт списания) в ситуации, когда исходная операция не является открытой, себестоимость "едет".
Как быть?
Старый 13.03.2006, 12:46   #8
Seer_imported is offline
Seer_imported
Сообщение от piglet Посмотреть сообщение
Как быть?
Можно попробовать табличку применения товарных операций подправить - "развязать" приходы и расходы, а потом запустить коррекцию.
Старый 13.03.2006, 13:16   #9
piglet_imported
Сообщение от Seer Посмотреть сообщение
логически это понятно...
но "развязывать" же придется все последующие приходы/расходы, а не только то применение, которое связывает исходную операцию. в случае, когда таких операций много, можно совсем погрязнуть в разгребании...
Старый 13.03.2006, 13:24   #10
Seer_imported
Ну не вручную же это делать - скриптом. Там процедура "развязывания" относительно простая.
Старый 13.03.2006, 14:01   #11
piglet_imported
пытались разобраться.
там задействована только таблица 339 (Товар Применение Операция) или надо еще в 32 (Товар Книга Операций) изменять значений полей ("Открыта","Остаток Кол-во")?
Старый 13.03.2006, 14:06   #12
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
если надо поменять и себестоимость и количество я предложил бы по-новой ввести остатки.
только сначала проверить, утвердить, а потом ввести.
а как после отвязывания отработает корреция себестоимости? или надо перепривязать заново все? или не запускать больше коррекцию?
Старый 13.03.2006, 14:07   #13
Seer_imported
32 тоже надо править (именно эти поля).
Старый 13.03.2006, 14:11   #14
piglet_imported
Тут дело не только в первоначальных остатках, а в коррекции операций при работе в системе (Например, пользователь неправильно провел акт списания, заказ продажи и т.д. Чтобы система отражала реальную себестоимость, необходимо правильно применять операции)
Понимаю, что надо применять административный ресурс в работе с пользователями, но и в системе надо уметь всё приводить в порядок.
Seer, спасибо... будем делать
зы к этому же варианту пришли в пятницу, но думали, что быть может есть более красивый вариант
Старый 13.03.2006, 14:13   #15
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
совершено искренне желаю удачи!
Старый 13.03.2006, 15:39   #16
Seer_imported
Перепривязывать, конечно, надо. Это можно сделать функцией ApplyItemLedgEntry из кодеюнита 22, запуская ее в цикле для развязанных операций - она обновит таблицу 339. А после этого надо запустить задание коррекции себестоимости, которое уже пересчитает себестоимость и обновит таблицу 5802. Только надо учесть, что эта функция - локальная. Т.е. либо нужно изменить ее свойство, либо сделать копию этого кодеюнита, в которой уже изменить свойство и откуда ее вызывать.
Старый 13.03.2006, 16:54   #17
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
Я бы не стал ничего трогать. Я имею ввиду развязывать и привязывать - неблагодарное это дело.
Кодеюнитом, который Вы озвучили все привязать не получится, т.к. по некоторым типам операций номер той, которую нужно применить известен только в момент учета (внутреннее перемещение например).
Я бы сделал инвентаризацию и выровнял остатки на текущий период, а на прошлый лучше забить.
Старый 13.03.2006, 17:08   #18
Seer_imported
Сообщение от Sitizen Посмотреть сообщение
Естественно, что в эту функцию нужно передавать корректные параметры (с точки зрения бизнес-логики). То есть для перемещений нужно опеределять пары операций, которые нужно применить.
Старый 13.03.2006, 17:26   #19
RobiBaggio is offline
RobiBaggio
Аватар для RobiBaggio
285 / 10 (1) +
я бы сделал как рекомендует Sitizen. Сначала инвентаризацию, потом переоценку.
Старый 13.03.2006, 18:29   #20
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Однозначно не стоит связываться с перепривязыванием. Стоит связываться, если опыт очень большой и понимаешь как и что делать.
Seer, давайте советы поосторожнее. Здесь столько раз обсуждалась тема про отмену документов, перепривязывание из этой же оперы.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:09.
