			 Navision
			Добрый день, уважаемые господа!!!!!!!!! и дамы конечно же!!!!!!
	Вопроса такой: Возможно я немного бегло ознакомилась с функционалом планирования оплат поставщикам, поэтому и прибегла к помощи всезнающих дам и господ форума. Как сланировать оплаты поставщикам согласно банковских дней, а не календарных?  |
			Правильно ли я думаю, что если указать в календаре какой день рабочий, а какой нет, то при расчете дат Система учтет этот момент?
			если это делать программно (например через CALCDATE ) то это кажись анриал!
			 Navision
![]() Та хотелось бы понять, как стандартным функционалом это реализовать. Ето, по-моему, елементарная вещь, она не может быть не учтена при разработке системы  |
			После консультация и изучения мат. части. Календари используются исключительно для расчета поставок, но не оплат. Для оплат надо писать ручками.
			 Navision
			А может еще кто-то какую-то идею хотел высказать, но забыл? Принимается все - идеи, рассуждения, советы
			Мне кажется, одними настройками не обойтись, придется немного программировать.
	Можно написать свою функцию расчета даты оплаты и использовать ее, а в функции использовать codeunit 7600.  |
		#9 |
		#10 |
			 Navision
			По-подробнее, пожалуйста
		#11 |
		#12 |
календарь - это системная таблица и в ней не расписано, какие дни рабочие, а какие - нет Эта информация хранится в таблице "Базовый Календаль Изменение" (Base Calendar Change), причем там указано, какие дни в году являются нерабочими. А в кодеюните 7600 есть функция, которая проверяет, является ли указанный день рабочим или нет. Ее и надо использовать.
		#13 |
			[/quote]
	Эта информация хранится в таблице "Базовый Календаль Изменение" (Base Calendar Change),[/quote] Только эта таблица должна быть доступна в соответствии с пользовательской лицензией  |
		#14 |
			Сообщение от kekki
календарь - это системная таблица и в ней не расписано, какие дни рабочие, а какие - нет Эта информация хранится в таблице "Базовый Календаль Изменение" (Base Calendar Change), причем там указано, какие дни в году являются нерабочими. А в кодеюните 7600 есть функция, которая проверяет, является ли указанный день рабочим или нет. Ее и надо использовать. ![]()
		#15 |
			в одной системе от немецких производителей реализован
	1. Банковский календарь по умолчанию 2. Индивидуальный календарь для каждого банка. похоже на "календарь агента по доставке" в nav если делать надолго- лучше приделать эти вещи, а потом залезть и подкорректировать CU 7600, чтоб он пользовался таблицами календарей банка. а вообще, точно при расчете даты оплаты не используется, например, базовый календарь?  |
		#16 |
			Сообщение от sanya_123
