Старый 28.06.2006, 18:34   #1
Igor Beeone_imported is offline
Dobrij vecher,
pojavilas' problema. Migrirovali s Navision Database (3.10A) na SQL versiju 3.10.
I pojavilas' problema togo sto sortirovka stala rabotat' nepravilno.
Jesli ranshe sortirovka shla:
A
A-1
B
B-1
to sejchas idjot
A-1
A
B-1
B
V reale v Invoice, jest' dva pokupatelia "Customer" i "Customer-1"
Hotim vibrat' "Customer", a autoupdate'itsia do "Customer-1", tojest' nikakim sposobom vvesti "Customer"
ne poluchajetsia, on avtomatom dobavliajet -1
Pomeniat' v SQL nastrojkax ne poluchilos', verneje ne znaju gde.
Pomogite s reshenijem jesli kto stalkivalsia.
Старый 29.06.2006, 09:55   #2
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Просто так ни с того ни с сего сортировка поменяться не может. Вспоминайте, что и как менялось на SQL - может Windows переставляли?
По поводу collation
В SQL собственный collation может иметь даже поле в таблице, поэтому дать конкретный совет что делать просто нереально.
Но есть варианты:
1) Можно попробовать поменять collation у поля Name таблицы Customer из Enterprise Manager или же например командой
Код:
ALTER TABLE Table1 ALTER COLUMN Name мфкchar(30) COLLATE Cyrillic_General_CI_AI_WS
или сразу у всей базы данных:
Код:
ALTER DATABASE MyDatabase COLLATE Cyrillic_General_CI_AS
2) Если не поможет, возможно проблема в неверно выставленных настройках сортировки при установке SQL. В этом случае все системные БД (в т.ч. tempdb) будут использовать именно эту сортировку. В качестве решения снова есть варианты: воспользоваться стандартной утилитой rebuildm.exe или же переустановить SQL. Я рекомендую переустановку, т.к. ребилд может занимать несколько часов.
P.S. Забэкапиться не забудьте
Старый 29.06.2006, 17:31   #3
Spasibo, imenno vtoroj variant i delajem + perehodim na 3.7 engine.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:10.
