Старый 25.05.2004, 09:06   #1
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
? как вызвать метод "деда" ?
например
class A
  void insert();
class B extends A
class C extends B
как из метода C::insert вызвать A::insert ?
Старый 25.05.2004, 10:14   #2
kalex is offline
kalex
super();
Старый 25.05.2004, 10:15   #3
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
вызвав super() из C::insert() я вызову B::insert()
а мне нужен A::insert()
Старый 25.05.2004, 11:46   #4
kaw is offline
kaw
to Omeo:
PHP код:
Если в классе B переопределен insert()
С другой стороны, если Вам не нужны свойства класса B,
зачем от него наследовать C?
Может лучше рассказать первичную задачу.
Старый 25.05.2004, 11:48   #5
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
потому что нужна вся функциональность B кроме метода insert ( ну и пары других методов )
Старый 25.05.2004, 11:53   #6
kalex is offline
kalex
Если переопределен метод на B, то в C его никак нельзя вызвать. Нужно классы проектировать по другому.
Старый 25.05.2004, 11:58   #7
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
[Закидано помидорами]
Здесь могла быть Ваша реклама!
Старый 25.05.2004, 12:00   #8
kaw is offline
kaw
Так может проще эти пару метов & insert вынести
в отдельный класс и не греть голову
class A - базовый
class B - расширение функций
class C & D со своими insert-ами
Старый 25.05.2004, 12:19   #9
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
Изначально опубликовано Omeo
если не удаляли вызов super() в классе В, то он и вызовет ваш insert() класса А
Старый 25.05.2004, 14:06   #10
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
вот именно что в В::insert() выполняются действия которые мне не нужны, а super() там конечно есть
все равно, спасибо всем за помощь
Старый 26.05.2004, 10:59   #11
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Используй флаги - например переменную в классе "А", а в классе "С" устанавливай нужное значение, которое анализируется в классе "В" и направляет свой insert() по нужному тебе пути.
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 26.05.2004, 11:03   #12
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Изначально опубликовано Oz
PHP код:
class A::insertFromA()
insert();
class
C::insertFromA()
super();
Это если конечно можно модифицировать class A...
Грубо конечно, но ничего другого в голову не приходит.
1. Абсолютное незнание принципов ООП.
В методе
insert();
вызовется метод insert ПОТОМКА, то есть класса С но уж никак не А.
Если конечно мы говорим об экземпляре(объекте) созданном на основании класса С.
2. Ошибки в синтаксисе.
перед вызовом метода необходимо указывать контекст.
то есть нужно написать
this.insert();
3. Зачем переопределять метод insertFromA на С если там вызывается просто супер?
4. Если в коде УЖЕ используется вызов метода insert? Вы предлагаете переписать весь код? А если нам нужно использовать этот код не только для экземпляров класса С?
Абсолютно бессмысленный пример-совет.
Господа.
Прежде чем давать советы, сначала может быть проверите то, что советуете сами?
А потом уже будете садиться в лужу?
Старый 26.05.2004, 11:08   #13
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Изначально опубликовано blokva
Да. Похоже это выход из данной ситуации.
Но, к сожалению, придется трогать класс В для целей класса С... что не очень хорошо. :(
Старый 26.05.2004, 11:08   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
PHP код:
// дед
class GrandFather
void insert()
this.insertSpecialGrandFatherWay();
         final protected
void insertSpecialGrandFatherWay()
// то, что раньше было в insert
// отец остается как был
class Father extends   GrandFather
// внук
class GrandSon extends Father {
void insert()
Старый 26.05.2004, 11:15   #15
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
Цель определяет средства!
Можешь создать класс "D" наследник "A" но с функциональностью "B" + "C" - "то, что не нужно" из "B"!
Старый 26.05.2004, 11:22   #16
Lexey is offline
Lexey
Приведение по-аксаптовскию Выглядит дико, но работает
PHP код:
class C()
void insert()
A   ded;
ded this;
    if (
ded)
ded.insert();
Такие вызовы - явная ошибка дизайна. Надо делать как belugin написал.
Старый 26.05.2004, 11:28   #17
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
- создать класс X - копию B
- убрать оттуда перекрытый метод
- сделать B наследником X
- убрать из B все, кроме перекрытого метода
- С наследовать из X
Старый 26.05.2004, 12:12   #18
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Изначально опубликовано Lexey
PHP код:
class C()
void insert()
A   ded;
ded this;
    if (
ded)
ded.insert();
Дык, в том то и дело, что не работает . Совсем недавно столкнулся...
В Вашем примере вызовется метод класса С (то есть рекурсия) и произойдет переполнение стека. ded = this приводит к тому, что дед становится внуком. Это в дебаггере хорошо видно (хоть и странновато). У переменной ded после такого присвоения Type будет указывать по-прежнему на А, но Value покажет new, C.
Или я Вас неправильно понял? Так как же все-таки работает приведение (пусть даже дикое)?
Остальные предложенные варианты вполне очевидны... Но, интересно, кто-нибудь думал о варианте, когда классы А и В - системные? По-моему, нерешаемо... Кто как думает?
Старый 26.05.2004, 13:55   #19
Lexey is offline
Lexey
ОК, не работает. Хотя в другую сторону по иерархии все проходит.
Делаем так.
PHP код:
class A()
public
void new(A templ null)
   if (
templ)
this templ;
и так
PHP код:
class C()
void insert()
A ded;
ded = new A(this);
ded.insert();
Шаманство это все. Архитектуру классов надо продумывать
Старый 26.05.2004, 14:05   #20
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
вот как раз в моем случае A - системный, В - класс, который менять не рекомендуется
как ниболее быстрое решение сделал копию В
Как вызвать метод для поля в FormDataSource? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 3 08.05.2007 11:28
Есть стандартный метод который возвращал бы пустую складскую аналитику т.е. "Axapta"? Hidden DAX: Функционал 8 30.05.2006 14:44
Как вызвать нужный метод класса? Pawlik DAX: Программирование 5 12.01.2006 15:47
Вопрос совсем "зеленый". Куда приткнуть метод? Hobo DAX: Программирование 3 13.02.2004 18:07
Как вызвать метод на COMVariant? Andronov DAX: Программирование 2 06.08.2003 08:29
Часовой пояс GMT +3, время: 08:21.
