Можно ли обращаться к CodeUnit (и прочим объектам Навижн, например Record) по ссылке, примеры приведены ниже:
S0:= ’ TestFunctionLinks’; S:= ’Test1’; //Так работает ResTest:=Test1; Any:=CODEUNIT::TestFunctionLinks; CODEUNIT.RUN(CODEUNIT::TestFunctionLinks); CODEUNIT.RUN(Any); //А вот так нельзя: ResTest:=CODEUNIT::TestFunctionLinks.Test1; ResTest:=CODEUNIT::TestFunctionLinks[S]; ResTest:=CODEUNIT::[ S0][S]; ResTest:=Any.Test1; |
В навижн есть системная таблица AllObjWithCaption (2000000058)
В ней можно по названию кодеюнита найти его номер и затем по номеру запустить. |
CODEUNIT.RUN(Any); Вопрос был еще и о другом - как вызвать метод кодеюнита, если переменная кодеюнита задана не явно, а типом вариант? |
Не скажите, например у меня есть два кодеюнита, содержащие одинаковый метод для расчета чего-либо, нужно взять тот из них, который зависит от учетной политики. Ну или две формы, с одинаковыми методами. |
![]() Если Ваши доработки уже содержат 2 кодеюнита считающее что-то одно, но по разному, сделайте option в настройке фирмы и там определяйте учётную политику. |
Но в других языках в разыменовании нет ничего необычного. Особенно это касается однотипной обработки разных объектов. |
"Собака лает - караван идет" (с) Пресс-конференция В.В.Путина, 2006 год |
#9 |
А если по сабжу - то разыменования в Навижн нет? Кстати, об опыте, скорпи, а вы тип вариант в Навижн использовали (он там есть)? Просто странно - тип вариант есть, а разыменования, чтобы эффективно его использовать, нет. |
#10 |
Гений 1С, как раз дело в том, что да, разыменования в таком виде нет. И как раз поэтому функционал разрабатывается по другим принципам.
Не будет опытный нормальный разрабтчик рисовать два кодъюнита, считающие что-то одно, но при разных учетных политиках.
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..." А.В.Суворов, письма к дочери |
#11 |
Я вот так понимаю - Гений 1С не понимает, что navision не навороченная среда разработки, а всего лишь инструмент позволяющий простым способом обрабатывать данные. Может и не стоит с ним в полемику вступать, только форум забивается ненужными ветками
Want to believe... |
#12 |
Золотые слова. ;-) Именно это я и хочу показать в своем сравнении, мне нужно лишь подтверждение некоторых пунктов. |
