Старый 26.05.2004, 11:03   #1
Ser is offline
Ser
99 / 14 (1) ++
Странное поведение Join
Привет.
Натолкнулся на совершенно непонятную проблему, связанную с использованием простейшей конструкцией:
PHP код:
while select table1
  order field1
  join table2
     order field1
     where table1
.field1 table2.field1
&& table2.field2 table3.field2
где table3 внешняя по отношению к join таблица
в table1 - 1 запись,
в table2 - 2 записи, соответствующие условию запроса
Как должно работать: все знают - выбор поочередно обеих записей из table2, соответствующий условию.
Как работает: выбор поочередно одной и тойже записи из table2 при неизменном курсоре в table1, ну и table3, разумеется .
В чем может быть проблема?
Запускал индексацию, проверку \ синхронизацию, игрался с индексами - не помогает.
Чудес не бывает (c), истина где-то рядом (c)...
Старый 26.05.2004, 11:32   #2
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
А что будет если поменять порядок следования таблиц в запросе?
PHP код:
while select table2 order by field1
where table2
.field2 == table3.field2
join table1 order by field1
where table1
.field1 == table2.field1
Старый 26.05.2004, 11:52   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Изначально опубликовано dn
Ничего не будет, если forceselectorder не использовать. Если оптимизатор сам не справляется, значит, с индексами не все в порядке
Старый 26.05.2004, 11:56   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
И еще не пойму - зачем при
PHP код:
select table1 order field1
join table2 order field1 where
    table1
.field1 table2.field1 &&
дополнительная сортировка table2 по field1
С чего бы это форум && стал херить? Раньше такого не было
Старый 26.05.2004, 12:15   #5
как интересно!
будем разбираться. Спасибо
Старый 26.05.2004, 12:19   #6
Ser is offline
Ser
99 / 14 (1) ++
Изначально опубликовано Vadic
Ничего и не случилось.
По поводу order by - взял реализацию одного из классов по российской локализации, dis слой.
Попробовал также перестроить индексы приложения - результат тот же.
ничего не меняется.
маленькое дополнение:
внутри цикла происходит присваивание курсоора:
sourceTable = table2;
и далее обработка уже sourceTable ( тип Common.)
Я к тому ,что написав подобным образом job, но без переприсваиваний через common, результат выборки становился верным.
Какие мысли по этому поводу?
Старый 26.05.2004, 12:28   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Возникло ощущение, что я спросонья не на то отвечаю
А в чем собственно проблема?
Если брать пример (table1 - одна запись, table2 - две записи), результат у Вашего запроса будет такой:
Table1.RecId Table2.RecId Table1.Field1 Table2.Field1 Table2.Field2
1 100 Вася Вася Петя
1 101 Вася Вася Петя
Собственно, это Вы и наблюдаете.
What's Up, Doc? (c) Bugs Bunny
Старый 26.05.2004, 12:28   #8
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Этим вы просто делаете ссылку на курсор и вся дальнейшая работа касается и table2
Если вам нужна копия записи делайте sourceTable = table2.data().
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 26.05.2004, 12:33   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Изначально опубликовано Ser
Объясните, пожалуйста, в чем разница между правильными и неправильными результатами выборки. Если можно, на примере
Старый 26.05.2004, 14:07   #10
Ser is offline
Ser
99 / 14 (1) ++
Изначально опубликовано Vadik
Пример:
Table1:
RecId field1
1 Вася
Table2:
RecId field1 field2 fieldn
100 Вася Петя value1
101 Вася Петя value2
Правильно (с моей точки зрения, похоже и с Вашей) :
Table1.RecId Table2.RecId Table1.Field1 Table2.Field1 Table2.Field2 Table2.Fieldn
1 100 Вася Вася Петя value1
1 101 Вася Вася Петя value2
Имеем на данный момент:
Вот собсттвенно, думаю наглядный пример. Извиняюсь, что возможно первоначально не полностью описал ситуацию.
Старый 26.05.2004, 14:14   #11
Ser is offline
Ser
99 / 14 (1) ++
to Garic:
Да, в этом случае используется указатель на запись а не ее копия, но не думаю что это может действительно быть причиной ошибочной ситуации, поскольку указатель каждый раз внутри цикла переназначается на новую запись из table2.
Или я ошибаюсь в чем-то?
Старый 27.05.2004, 12:31   #12
Ser is offline
Ser
99 / 14 (1) ++
Беда, товарищи. Уже с ума схожу - ничего не выходит.
Каким-то образом указатель не слезает с первой записи в table2:
- сколько бы ни вводил строк - все равно выбирается только первая, зато столько раз, сколько и было бы положено;
- меняю, удаляю, добавляю - одно и тоже.
подсказка:
RPayCalculate_StandardDeduction -метод calcCommon
please, help me!
Старый 27.05.2004, 12:50   #13
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Перед тем, как искать ошибки в коде, стоит еще раз внимательно посмотреть на свои данные. Напишите запрос вручную, посмотрите на его результаты. Сильно удивлюсь, если они будут отличаться от тех, что видны при отладке, по крайней мере, на первом операторе внутри while select
Старый 27.05.2004, 14:41   #14
Ser is offline
Ser
99 / 14 (1) ++
По-моему я уже указывал, что писал job и что там все в порядке (это первое, что было сделано), с того момента и начал сильно удивлятся. И даже переписывал его с участием common - все замечательно.
Старый 27.05.2004, 17:32   #15
Ser is offline
Ser
99 / 14 (1) ++
Кому интересно: проблема локализована.
Если образно, то проблема заключается в одной строке (преобразование через common и обратно, но суть не меняется):
PHP код:
while select table1
  order field1
  join table2
     order field1
     where table1
table2 table2.data();   // грабли!!!
Опробуйте, я был сильно удивлен, хотя, понятно, ситуация не из рядовых.
Всем спасибо за участие (сочувствие )
Странное поведение сессий sergeypp DAX: Администрирование 11 27.04.2006 11:09
Странное поведение формы Создание строк vc DAX: Функционал 10 22.03.2006 10:32
Странное поведение при использовании карантина VIS DAX: Функционал 22 15.09.2005 18:40
Странное поведение Аксапты. Kosoi DAX: Прочие вопросы 21 18.08.2005 06:51
Странное поведение резервирования после создания спланированной закупки. NEO DAX: Функционал 7 01.07.2004 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 19:23.
