Старый 18.01.2007, 12:03   #1
OntheJump is offline
OntheJump
При попытке открыть кодеюнит в режиме дизайнера выходит ошибка типа
"Точки останова не существует. ля ля ля (идентификаторы брейкпоинта)"
как побороть?
пока писал - разобрался. Нужно выгрузить объект в текстовом виде (после выгрузки я на всякий случай добавил комментарий в код), загрузить его обратно и перекомпилировать. Возможно все решается еще проще
Старый 18.01.2007, 13:02   #2
OntheJump
Да, Navision 3.7
Старый 18.01.2007, 22:43   #3
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Такая ошибка возникает-когда вы ставили точки останова на определенные строчки, а после закачали кодеюнит или изменили в другой сессии и получается конфликт. В этом ничего страшного нет-кодеюнит все равно открывается, просто точки останова убираются. Вывод-делать ничего не надо.
Старый 23.01.2007, 10:29   #4
OntheJump
А как же разработку вести? Кодеюнит-то не открывается.
Старый 26.01.2007, 20:13   #5
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Точно не открывается? У меня выдает такие сообщения-но после все равно открывается.
Старый 29.01.2007, 12:39   #6
OntheJump
Точно-точно
Раньше встречался с такими ошибками и не обращал на них внимания, а тут пришлось обратить.
Старый 30.01.2007, 13:20   #7
OntheJump
Проблема повторилась, причем мой способ решения уже не помогал.
Зато нашел другое:
Странный глюк
Старый 26.04.2007, 08:42   #8
Critic is offline
Critic
Аватар для Critic
13 / 10 (1) +
Продолжу тему
Аналогичная ошибка вышла при открытии в дизайнере C/AL кода отчета, после этого выкидывало из обьекта.
Запускала дизайнер несколько раз, открывала код секции, код формы отчета - ошибка повторялась. на 5-7 раз вдруг все стало открываться.
Запущеный программно отчет отрабатывал корректно, точек останова там не было.
Хотя в служебной таблице 2000000059 существовали записи о точках.
Причину несоответствия данных я так и не выяснила, сбоев небыло и zup фаил не заменялся другой открытой версией.
Ведрусса. Я не волшебник, а только учусь
Часовой пояс GMT +3, время: 15:49.
