Старый 23.01.2007, 11:14   #1
NeNavision_imported is offline
NeNavision_imported
Аватар для NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
В чем глубокий космический смысл расчета значений BalanceCheckAmount для проверки баланса таким способом?
Код:
 BalanceCheckAmount :=
   BalanceCheckAmount + GLEntry.Amount * ((GLEntry."Posting Date" - 01010000D) MOD 99 + 1);
 BalanceCheckAmount2 :=
   BalanceCheckAmount2 + GLEntry.Amount * ((GLEntry."Posting Date" - 01010000D) MOD 98 + 1);
Должен остаться только один.
Старый 23.01.2007, 11:31   #2
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от NeNavision Посмотреть сообщение
Код:
Датчане - христиане. 01010000D - рождество Христово -) Может скрытый смысел в том, чтобы упомянуть об этом. Шутка.
Старый 23.01.2007, 11:39   #3
rmv is offline
rmv
Предполагаю что комбинация BalanceCheckAmount и BalanceCheckAmount2 однозначно сводит баланс на ДАТУ УЧЕТА.
Старый 23.01.2007, 13:40   #4
NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Интересно, как он считает.
Моя версия:
Понятно, что цель контроль баланса.
Баланс контролируется по сумме и по дате.
Для всех счетов баланс на любую дату должен быть = 0
Можно по-разному определять баланс на дату. Но выбрали такой хитрый способ.
Допустим в результате учета создались несколько операций. с 22.02.07..по 24.02.2007...
Баланс = 0, Но баланс по дате не везде равен нулю.
[attachment=555:attachment]
С помошью BalanceCheckAmount это легко отследить, т.к. для каждого дня свой коэффициент.
Но такой метод не гарантиирует абсолютной точности, если учитываются операции с разностью дат более 99 дней. Чтобы учесть и эту ситацию используется BalanceCheckAmount2.
Миниатюры
Старый 23.01.2007, 16:59   #5
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Код:
Значением операции (GLEntry."Posting Date" - 01010000D) является число. Сделано, чтобы не плодить операторы EVALUATE. Заметьте, отнять 0D, 1D нельзя, это вызывает ошибки, поэтому, в рамках синтаксиса Нава 01010000D выбрано за своеобразное начало координат всех чисел, которые получаются в результате разности.
На момент проверки GLEntry.CONSISTENT ((BalanceCheckAmount = 0)...) в базе существуют только строки в 17 таблице, объединенные одной транзакцией. Система позволяет, чтобы в результате ОДНОЙ транзакции, были учтены строки с различными датами учета (другое дело, что соответствующего кода нет, транзакции разделяются по датам учета). MOD используется для того, чтобы не было возможного переполнения буфера , в случае множества строк.
обычно, в результате финучета строк появляются примерные записи
"Entry No." = 1, "Transaction No." = 1, Amount = 500, "Posting Date" = 01012007D, "Account No." = X
"Entry No." = 2, "Transaction No." = 1, Amount = -400, "Posting Date" = 01012007D, "Account No." = Y1
"Entry No." = 3, "Transaction No." = 1, Amount = -100, "Posting Date" = 01012007D, "Account No." = Y2
(01012007D - 01010000D) =733042
В этом случае, по результатам трех сложений, BalanceCheckAmount = 0, а также BalanceCheckAmount2 =0
И так, представьте себе, что в результате ОДНОЙ транзакции, появились строки с разными датами. Допустим
"Entry No." = 4, "Transaction No." = 1, Amount = 500, "Posting Date" = 12122007D, "Account No." = X1
"Entry No." = 5, "Transaction No." = 1, Amount = -500, "Posting Date" = 12122007D, "Account No." = Y3
Такая проверка также даст по результатам уже ПЯТИ сложений, BalanceCheckAmount = 0, а также BalanceCheckAmount2 =0
Есть и недостаток - вслучае, если разница между датами будет 99*98 = 9702 дня, то данная проверка считает даты одинаковыми, и вероятная ошибка не будет обнаружена..
Но это возможно только теоритически :-)
Старый 23.01.2007, 17:36   #6
NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
В общем, красиво написан механизм контроля баланса на дату.
Старый 23.01.2007, 18:05   #7
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от Kashin Посмотреть сообщение
Извиняюсь, проверил повнимательнее.. Логика работы 12 и 13 кодюнита несколько отличается от того что я написал, и Маркировка записи на Consistent происходит по всем строкам финжурнала, по которым в данный момент идет учет, вне зависимости от транзакции. Т.е. если вы массово учитываете строки финжурнала с различными датами, то сложение BalanceCheckAmount и BalanceCheckAmount2 происходит в рамках всех строк. Т.е. под транзакцией выше не поле "Transaction No.", а весь процесс учета строк, от начала и до конца.
Старый 23.01.2007, 21:32   #8
NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Ага так и есть. Не хотелось придираться к мелочам.
Главное смысл правильный.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:50.
