21.02.2007, 14:58 | #1 |
Это не баг, это фича Сразу скажу, что особо не мешает - просто поменял обратно настройки форума. Фича не критичная - так что особо не стоит время тратить на нее.
Если в настройках форума сменить "Стандартный редактор" на "Rich text редактор", то при создании сообщений вставляются между строками по 1-2 пустой строки (хотя при наборе пустые строки не вводятся). |
21.02.2007, 15:13 | #2 |
Сообщение от randrews
Если в настройках форума сменить "Стандартный редактор" на "Rich text редактор", то при создании сообщений вставляются между строками по 1-2 пустой строки (хотя при наборе пустые строки не вводятся). Цитата:
Сообщение от mazzy
Если в настройках форума сменить "Стандартный редактор" на "Rich text редактор", то при создании сообщений вставляются между строками по 1-2 пустой строки (хотя при наборе пустые строки не вводятся). Попробую. Что видим? Цитата:
Сообщение от mazzy
Сообщение от mazzy
Если в настройках форума сменить "Стандартный редактор" на "Rich text редактор", то при создании сообщений вставляются между строками по 1-2 пустой строки (хотя при наборе пустые строки не вводятся). Попробую. Что видим? |
21.02.2007, 15:59 | #3 |
IE 6.0.3790.1830 (sp1)
21.02.2007, 16:12 | #4 |
Подтверждаю, что в FF 2.0.0.1 все нормально - попробовал только что
21.02.2007, 16:25 | #5 |
IE 7.0.5744
1 2 3 4 ага. есть пустые строки! а если отредактировать, то нет. |
