Старый 04.04.2007, 19:58   #1
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
С некоторых пор в Navision на моем компьютере стали медленно обновляться списки.
1. Например, в дизайнере открываешь список свойств поля. Открывается быстро.
2. Становишься на свойство SourceExpr, жмешь AssistEdit кнопку, чтоб выбрать переменную.
3. Список переменных иногда тормозит.
4. Нажимаешь ок - начинает прорисовываться список свойств (тот который в п.1) по одной строке. Причем, сползая вниз... То есть, сначала выводится вверху экрана последня строка, затем вторая и т.п. Весь список как бы сползает вниз. И так может по 3-5 секунд выводить на экран.
Памяти хватает... Может кто сталкивался - подскажет, что это может быть ?
Старый 04.04.2007, 20:12   #2
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Прошу прощения, что не в ту ветку кинул сообщение...
Заодно дополню - список может таким же образом выходить и в других местах. Например, в Object Designer ставлю фильтр на версию в разделе таблиц (или другом), а потом, не снимая фильтра, перехожу в раздел объектов All. Результат - вывод на экран тормозит.
Старый 04.04.2007, 21:07   #3
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от randrews Посмотреть сообщение
Не хватает мощности процессора. У нава есть особенность - он плохо работает с высокими разрешениями.. Т.е. то, что летает в разрешении 640Х480, то установив 1280Х1024 может начать тормозить -зависимость просто экспоненциальная. Попробуйте уменьшить разрешение. Либо ставте более мощный процессор.
Часто бывает, что в работу вступает Касперский, и сжирает процессорные мощности.
Старый 05.04.2007, 09:38   #4
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Дело скорее всего в железе... Недавно комп поменяли. Но вот в каком... Проц - P4 3Гц (в момент вывода списка - загружается, но не на всю мощь ). Графика встроенная - выставил памяти 64 Мб. Результат не изменился.
Поставил 600*800. Результат - скорость примерно осталось той же, но список выводится быстрее, так как строк на экран уменьшается меньше
Буду искать видеокарту для теста - может в ней дело.
Старый 05.04.2007, 11:38   #5
Milk is offline
Milk
Попробуйте еще обновить драйвера для видеокарты - сам сталкивался с таким торможением
Старый 05.04.2007, 11:56   #6
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Сообщение от Milk Посмотреть сообщение
Хе... Действительно, дело оказалось в банальных драйверах видеокарты
Респект за помощь - а то я уже беситься начал от такой тормозной работы
Часовой пояс GMT +3, время: 11:34.
