Старый 31.07.2007, 01:22   #1
LOGIC_BBS is offline
LOGIC_BBS
Уважаемые,
Давно мучает вопрос, есть ли смысл переходить c Nav 3.70 MSSQL 2000 на Nav 4 MSSQL 2005. Вопрос заключается в том, что использовать в качестве сервера базы данных MSSQL 2005 или же оставаться на MSSQL 2000.
Можно ли, просто восстановить базу из бекапа в MSSQL 2005, или же нужно будет все же провести адаптацию объектов и базы?
А вообще, есть ли повышение производительности Nav 4 на MSSQL 2005? Или типа не надо трогать работающею систему ;- )
С уважением
Старый 31.07.2007, 11:16   #2
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
SQL сервер менять необязательно - особо не заметно, за исключением больших баз. А вот версию навижина обновить надо, т.к. 3.70 по сравнению с 4.03 это просто один большой глюк и производительность весьма заметно возрастает. Кроме того, 3.70 уже не поддерживается микрософтом.
Старый 01.08.2007, 20:50   #3
Голышев Михаил is offline
Голышев Михаил
В 2005 гораздо больше возможностей тюнинга производительности и средств интеграции
Старый 02.08.2007, 13:11   #4
LOGIC_BBS
А объекты, их надо перелопачивать, а то довольно много напрограммировали? Или же можно просто восстановить из бекапа и на этом успокоиться
Старый 02.08.2007, 13:41   #5
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Э неееет. Надо все в новую базу переносить.
Старый 02.08.2007, 18:20   #6
LOGIC_BBS
Понял, спасибо
Старый 03.08.2007, 09:39   #7
Alterant is offline
Alterant
Попробуйте открыть базу клиентом 4.0 SP3. При открытии Nav ее конвертирует. Затем Вы сможете работать со старой базой 4-ой версией клиента, т.е. получите практически все преимущества новой платформы (естественно версией 3.7 база уже не откроется). Возможно, после этого базу нужно будет поднастроить (в основном это касается индексов). При таком подходе переносить код не нужно.
Следующим шагом по оптимизации может быть замена операторов FIND в учетных кодюнитах на новые, из 4-ки, FINDFIRST, FINDSET и т.д.
После конвертации базы уже будет возможно перейти на 2005-й SQL.
Старый 03.08.2007, 12:10   #8
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Вполне возможно, но не рекомендую, т.к. вся новая функциональность работать не будет. А что будет с главным меню - это ваще абзац ;-)
Старый 03.08.2007, 15:34   #9
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от Dzemon Посмотреть сообщение
Функциональность - да. Но зато будут использоваться все улучшения и оптимизации, сделанные в новой версии на уровне ядра. А также новые фишки типа "Enhanced Security", задание другого порядка полей в SQL индексе, оптимизации блокировок и т.д.
Если не секрет, расскажите что будет такого страшного с главным меню?
Будет прекрасно работать старое как и работало раньше, плюс появится возможность использования боковой панели, только ее настроить нужно будет.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:53.
