Старый 07.12.2001, 23:14   #1
vitk is offline
vitk
Что происходит с переменной табличного типа после выхода из функции?
И что делает метод setTmpData(...)?
vitk
Старый 07.12.2001, 23:57   #2
Роман Кошелев is offline
Роман Кошелев
Продавец игрушек
Аватар для Роман Кошелев
433 / 73 (3) ++++
Переменная уничтожатся. Отличие: если эта переменная была ссылкой на временную таблицу, то эта таблица очищается (ели на неё никто больше не ссылается).
С уважением, Роман Кошелев.
Старый 10.12.2001, 13:56   #3
Роман Кошелев
Продавец игрушек
433 / 73 (3) ++++
по методу setTmpData есть только одна запись в "Руководстве разработчика":
Temporary tables
Temporary tables are instantiated and "live" where data are first inserted. The first insert determines whether a table lives on the client or on the server. So it does not matter where, on the server or on the client, a temporary table is declared. Even when you write code like server static tmptable::createTable() that instantiates a table, the table still becomes a client temporary table if the first record is inserted from client code.
If a temporary table has a new dataset (setTmpData), the temporary table will afterwards live where the temporary table it's having it's data from are living.
Temporary tables are inserted and fetched remote as ordinary tables (caching, replication, "chunks").
Temporary tables are created as files in the local file system.
Hints
A temporary table should live on the tier where it is used.
If a temporary table is used on several tiers, the table should live on the tier where the largest number of inserts and updates is performed.
Старый 10.12.2001, 15:34   #4
vitk is offline
vitk
метод setTmpData
По поводу того, что делает метод setTmpData см. статью Базы Знаний
Дополнительные возможности временных таблиц: метод setTmpData
и пример использования
HB_Tutorial_setTmpData - пример использования метода setTmpData
vitk
Как получить из элемента enum-а код типа (enum-а)? Romb DAX: База знаний и проекты 12 27.06.2013 16:17
Ошибка в компиляции после переноса слоя loka DAX: Программирование 11 15.09.2011 09:37
Как получить значение переменной из типа Object Arahnid DAX: Программирование 6 23.05.2007 16:17
Аргументы функции Eldar9x DAX: Программирование 1 22.11.2006 22:49
Создание нового типа журнала в Управлении запасами vasiliy DAX: Программирование 2 03.11.2005 14:46
Часовой пояс GMT +3, время: 01:03.
