Старый 22.05.2009, 14:43   #1
Elkin is offline
Elkin
Добрый день!
Пытаюсь познакомится с Навижн...
Правильно ли я понимаю что "CSIDE Client" это и узкий клиент и среда разработки одновременно ?
А "Microsoft SQL Server Option for the CSIDE Client" то же но в случае работы не Navision Application Server а с MS SQL ?
Старый 22.05.2009, 15:44   #2
Elkin is offline
Elkin
Используя "Microsoft SQL Server Option for the CSIDE Client" создал новую базу а в ней новую компанию.
Пытаюсь создать новую таблицу в Обжект Дизайнере. При попытке сохранить ошибка "you do not have permission to create table"
Ребята, помогите начать осваивать Навижн
Старый 22.05.2009, 17:42   #3
morvan is offline
morvan
1. и втом и другом случае это и клиент и среда разработки, отличаются базами даннных
(Microsoft SQL Server Option for the CSIDE Client - база физически на SQL сервере
CSIDE Client - база в файле с расширеним fdb )
2. вам нужна лицензия с доступом к необходимому диапазону объектов. информацию о лицензии вы увидите в меню Сервис-Лицензия
Старый 22.05.2009, 18:00   #4
Elkin is offline
Elkin
спасибо за ответ. я так и предполагал что дело в лицензии.
Старый 22.05.2009, 19:45   #5
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
... и в номере таблицы, под которым хотите сохранить.
рекомендую пытаться сохранять под номерами 50000 и выше. больше шансов, что лицензии будет достаточно
Старый 25.05.2009, 12:40   #6
Elkin is offline
Elkin
Заранее спасибо за ответы.
1. Что собой представляет стандартная поставка MS NAV ? Сразу при установке системы она обладает какой-то базовой функцирнальностью ?
Какой-то набор таблиц, форм , отчётов является строеным/обязательным ? База "database.fbk" (которую предлагается восстановить ) это просто пример или набор обязательных таблиц ?
2. Как происходит внедрение системы ? Неужели с нуля создаются все таблички и формочки ? Или кастомизируется какой-то стандартный функционал ?
3. Какая необходима лицензия чтобы попробывать развернуть у себя существующую у клиента систему и иметь возможность видеть как всё работает из нутри ( что и в какие таблицы записывается/читается)
4. В итоге стоит задача синхронизации данных нашего .net приложения с Navision у клиента. Пока была идея просто выяснить какие таблицы (поля) использует навижн и работать с ними
Старый 25.05.2009, 12:45   #7
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
стандартная поставка включает бизнес логику и таблички с формочками, а также демо базу, которая уже настроена.
чтобы "посмотреть" можно воспользоваться демонстрационной лицензией, которая имеет ряд ограничений, так что работать с ней невозможно.
чтобы работать надо лицензию-таки приобретать.
что за данные вашего приложения? клиенты? товары? это таблицы Customer и Item. можете посмотреть в демо базе какие там заполнены поля.
Старый 25.05.2009, 13:07   #8
Elkin is offline
Elkin
Так набор таблиц в демо базе это и есть стандартный набор ?
"database.fbk" нужно обязательно разворачивать и ориентироватся на эти таблицы ?
Старый 25.05.2009, 22:31   #9
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Elkin Посмотреть сообщение
Navision Application Server - это ещё один вариант сервиса под Navision. Наверное Вы имели ввиду "Navision (Native) Server"?
Сразу после установки ты имеешь почти ВСЁ (а именно весь код и несколько типов данных), что нужно для работы. Правда это ВСЁ сделано на виртуальной фирме и БОЛЬШИм кол-во ограничений.
Если хочешь по функциональности далее что-то внедрять, то начинаешь разбираться по разделам.. по докам..
Ну зачем же с нуля - весь код есть. Нужно настраивать данные и вперёд, с песнями.. Главное иметь доступ влицензии для песенной функциональности!
Тут нужно уже для себя уяснить что Вам нужно - "развернуть у себя существующую у клиента" или "иметь возможность видеть как всё работает изнутри". Для последнего нужно знать как ВСЁ работает снаружи..
Берете консультанта-программиста, описание Бизнес-Процессов, садитесь вместе с термосом кофе и вперёд!
И не надо изобретать велосипед!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:34.
