21.05.2007, 15:14 | #1 |
Доброе время дня...
Подскажите пожалуйста, про сертификацию по Navision C/SIDE Introduction (Formally known as Navision Programming)... Что он из себя предстовляеет и на каком языке...
Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов |
21.05.2007, 15:30 | #2 |
100 вопросов, чтобы пройти нужно ответить на 80%
Сдавать, кажется можно только на английском, но по моим ощущениям в данном случае это плюс, так как не будет проблем из-за кривого перевода, а времени будет на 30 минут больше. Вопросы не сложные, большая часть взята из учебника (Test Your Knowledge) |
22.05.2007, 11:13 | #3 |
Сообщение от kekki
Сдавать, кажется можно только на английском, но по моим ощущениям в данном случае это плюс, так как не будет проблем из-за кривого перевода, а времени будет на 30 минут больше. Вопросы не сложные, большая часть взята из учебника (Еуые Your Knowledge)
22.05.2007, 11:28 | #4 |
Когда я готовился к этому экзамену я читал Объекты, Программирование на языке C/Al и Aplication Designer Guide. В принципе этого должно хватить чтобы ответить на 95% вопросов.
22.05.2007, 12:34 | #5 |
8359: Microsoft Business Solutions - Navision 4.0 Development I C/SIDE Introduction
если надо могу скинуть, но он весит почти 10М Цитата:
еще примерно по 5% на XML-порты, MenuSuite и ODBC, OCX and Automation это если сдавать по NAV 4.0 |
15.06.2009, 22:23 | #6 |
Извините, что поднимаю старую тему.
А мне кто-нибудь может этот учебник скинуть? а то у меня только 3.7 А если у кого есть тренировочные тесты, так и вообще замечательно бы было А то по XML и MenuSuite в учебнике нет. Я уже один раз сдавал - срезался в основном именно на них |
16.06.2009, 12:49 | #7 |
