Старый 07.09.2009, 03:59   #1
AS850 is offline
AS850
Добрый день!
Ситуация такая, был произведен товар (BOM), потом пришла накладная о транспортировки составного товара, проблема в том, что себестоимость составного товара увеличелась, а проиведенного товара нет. Как решить эту ситуацию? NAV 5.0 SP1.
Спасибо!
Старый 07.09.2009, 09:19   #2
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Сообщение от AS850 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Спасибо!
Если составным товаром вы называете компоненты, то после распределения товарных издержек на компонент нужно запустить пакетное задание "Коррекция себестоимости товарных операций". Это пакетное задание "протянет" себестоимость в готовое изделие.
PS. И произведен, я надеюсь, с помощью "Производственного заказа"?
Старый 07.09.2009, 22:10   #3
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Компоненты - элементы Bill Of Materials и коррекция себестоимости их не затрагивает вообще! Нужно "класть издержки" на такую же сумму на "собранный товар".
Ситуация такая, был произведен товар (BOM) К сожалению, как мне кажется, у парня проблема, которую я последнее время со слов Gala "ругаться" и МС так и не хочет решить..
Старый 08.09.2009, 01:04   #4
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
если через комплекты делал готовую продукцию, то дважды не вариант:
1. сколько положить издержек, если они составили x рублей на y штук материалов, из которых было потрачено z штук на производство нескольких штук продукции? Excel включать?
2. один раз купили издержки, хорошо, теперь должны поставщику. а второй раз как купить издержки? разве что в корреспонденции со счетом, на котором зависла дельта от сборки комплекта после коррекции и учета себестоимости?
моветон все это.
либо делать через производственные заказы, либо прыгать с бубном вокруг плана счетов (предварительно назубок зная заклинания).
Старый 08.09.2009, 09:18   #5
apanko is offline
apanko
С комплектами не работал, а благодаря тебе - и не буду !!
Уж лучше выдрать Киттинг из австралийской версии, как рекомендовал Alterant.
Старый 08.09.2009, 10:39   #6
RedFox is offline
RedFox
Мужик... обещал тебе - как подосвобожусь - постараюсь сделать коррекцию...
Вариант... Если выдерешь, то поделись объектами
Старый 08.09.2009, 11:01   #7
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
у меня на одном проекте после хорошей допилки получились комплекты на 4-ке
свой журнал на основе товарного
оперции сборки-разборки через продажу-закупку (чтобы ГТД корректно считалось)
в спецификации каждого комплекта процент себестоимости
автоматическая коррекция себестоимости перед сборкой-разборкой (спасибо Romeo)
задание, протягивающее издержки после сборки-разборки (спасибо SVG), с чем коррсеб как раз не справляется (нужно кому?)
при сборке наследование ГТД из товара с макимальным процентом стоимости
при разборке ГТД из комплекта
все по FIFO
сейчас уже всего не вспомнишь, но работает
Старый 09.09.2009, 11:07   #8
Arshak is offline
Arshak
я пошел по другому пути..
сделал комплектование через производство..
чуть дороже, надо купить базовое производство, но надежно и переделок минимум ( в моем случае производсто было уже закуплено).
видел вариант при котором для комплектов запараллельленно производство.
Старый 10.09.2009, 15:35   #9
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Arshak Посмотреть сообщение
А что делать, если произ-ва нет? Разница по Юзерам между типа БОЛЬШАЯ!
Старый 10.09.2009, 17:07   #10
Arshak is offline
Arshak
а я написал второй вариант, запаралелить производство.
по факту это 2 таблицы и доработка 1 кю Inventory Adjustment 5895.
Старый 24.10.2009, 21:17   #11
el' is offline
el'
Ну у вас и шуточки - что значит не переносится откорректированная себестоимость на выпущенную продукцию? Всё переносится. Не забываем менять статус ПЗ на "завершен" и запускать коррекцию себестоимости и всё отлично переносится.
Старый 24.10.2009, 21:54   #12
el' is offline
el'
Сообщение от el Посмотреть сообщение
Ааа сорри, тут всё-таки речь о комплектах. Они неработающие. А вот с использованием произ.заказов всё хорошо получается . Мой предыдущий пост относится именно к той ГП которая была произведена с помощью ПЗ.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:10.
