Старый 24.03.2010, 15:22   #1
carol is offline
carol
Доброго дня,
подскажите пожалуйста, как можно убрать 17 таблицу из прав пользователя учитывающий документ Перемещения с автоматическим учетом себестооимости.
Тестирую права у меня получаются что для проведение документа Перемещения необходимо открыть на чтение 17 таблицу.
Но соответсвенно в навигаторе эта таблица видна со всеми фин проводками.
Как можно от этого уйти? Есть ли варианты?
Спасибо заранее за помощь.
Старый 24.03.2010, 15:52   #2
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Сообщение от carol Посмотреть сообщение
Доброго дня,
Есди у Вас стоит галка в настройках товаров в поле Автоматический расчет себестоимости, то можно ее убрать. Тогда по идее при проведении документа системе нечего делать в таблице 17 (если мне не изменяет память, номер транзакции при учете перемещения в отличии от учета финансовой операции не проставляется).
Второй вариант дать кладовщику косвенный доступ на данную таблицу. В смысле в правах доступа в поле Чтение поставить на данную таблицу значение "Косвенно"
Старый 24.03.2010, 16:21   #3
Васыо is offline
Васыо
можно 20-ю форму ещё закрыть
Старый 24.03.2010, 16:45   #4
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
просто "косвенно" может не прокатить.
надо попробовать, если возникает ошибка, понять, в каком объекте, и в этом объекте программным методом дать разрешение на чтение и вставку в таблицу.
Старый 25.03.2010, 13:06   #5
Fordewind is offline
Fordewind
Можно оставить доступ только к определенным формам, которыми пользуется данный юзер
Старый 01.04.2010, 10:36   #6
Васыо is offline
Васыо
Сообщение от Васыо Посмотреть сообщение
Ха! Оказалось проще написать, чем сделать. У меня вопрос к знатокам: можно ли как-то ограничить доступ к разным формам, построенным на одинаковых таблицах? Например: в пятёрке я хочу, чтобы открывалась Фин. Оборотная Ведомость, но были недоступны формы типа Фин. Счёт Баланс, Фин. Баланс и тому подобные. Делаю пользователю роль ВСЕ + роль с правами на чтение данных из таблиц 15 и 17. И никакие манипуляции с правами доступа не приводят к тому, чтобы ненужные формы не открывались. Зачем там тогда вообще есть тип объекта Форма? Атавизм?
Старый 01.04.2010, 11:57   #7
Fordewind
Сначала надо забрать права на запуск всех форм. То есть, надо найти в какой роли у вас стоят права на форму 0 и удалить эту строчку (Рекомендую скопировать права этой роли в новую роль и уже там удалить эту строчку).
После этого выдать на каждую нужную форму права по отдельности.
Старый 01.04.2010, 12:05   #8
Васыо is offline
Васыо
Точно! Помню же, что в 3.70 делал. Спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:10.
