Всем Доброго дня!
Подскажите, может кто уже сталкивался с такой проблемой. При создании клиента не обновляется поле "Посл. Исп. Но" из=за это создание клиентов становится невозможным. Такая ситуация возникает очень редко и не понятно по какой причине. Знает кто-то ответ? Спасибо. |
Если я правильно понимаю, то Вы что-то изменили в стандартном функционале (за долгое время я ни разу не встречал такой ошибки на стандарте). Когда пользователь получает данное сообщение, какие операции он делает?
время от времени при создании клиента (а вы клиентов отдельными функциями не создаете?) пользователь получает ошибку и молчит о ней.
в это время серия номеров коммитится (откудатам коммит?), а новая запись не создается. потом при создании нового клиента другой пользователь получает "опаньки" |
А "Ручная нумерация" включена? Бывает, пользователи при создании клиента вручную вводят следующий порядковый номер. Естественно, в этом случае серия номеров не обновляется и новых клиентов с использованием этой серии уже не создашь, пока не обновишь "Посл. Исп. Но".
Да немного изменен стандартный функционал.
Ручной нумерации нет. Дорабатывали чтоб можно было создавать клиента по шаблону... наверно там и кроется ошибка... спасибо! |
Проверьте, возможно, что где-то получаете новый номер, но не сохраняете его.
В кю NoSeries Mngt в функции получения нового номера отдельным параметром задается - надо ли в серии увеличить нумерацию или нет. |
По серии номер генерится насколько я помню, если "No." пусто. |
