Старый 14.03.2011, 20:27   #1
Lekray is offline
Lekray
Система: Windows Server 2008 R2; MSSQL 2008
При попытке открыть некоторые страницы (например карточка Товара) в RTC вылетает такая ошибка:
Сервер "net.tcp://localhost:7046/DynamicsNAV/Service" недоступен, или подключение потеряно. Попытаться восстановить связь?
Yes No
Кто-нибудь сталкивался с таким? Как решать?
Переустановка RTC клиента не помогла.
Старый 15.03.2011, 17:03   #2
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
по моему это означает что на Page сделана ошибка.
пробуйте эту страницу избавлять от некоторых компонентов, компилировать и снова запускать.
Старый 18.03.2011, 14:13   #3
Lekray is offline
Lekray
Удалил все действия, весь код, удалил все элементы на пэйдже оставил только закладку Общее с номером товара и всё-равно вылетает.
Старый 18.03.2011, 15:29   #4
Fordewind is offline
Fordewind
А если взять объект из стандартной базы?
Старый 18.03.2011, 17:54   #5
Romul is offline
Romul
2Lekray,
Попробовал бы изменить настройки сиквела, раз уж так все нестабильно работает (некоторые пейджи нормально открываются, а другие нет)... Конкретный объект тут навряд ли является причиной ошибки.
В диспетчере конфигурации сиквела выберите SQL Native Client -> Клиентские Протоколы
В свойствах TCP/IP проверьте порт по-умоланию. Если этот порт недоступен с сервера, на котором установлен сервер Навижина (Service Tier), измените порт, перезагрузите SQL Server и попробуйте снова.
Доступен порт или недоступен с сервера Навижина, вы можете узнать с помощью командной строки (команда телнет).
Старый 18.03.2011, 18:28   #6
zm is offline
zm
Я сталкивался с таким феноменом:Role Tailored Client очень чувствителен к Captions полей в таблицах - они не должны дублиоваться. Role Tailored Client может нормально работать в Enu и вылетать в Fin, потому что в одной таблице Caption на Fin для 2-х полей был одинаковым. Так что проверьте все Caption на связанных с Page таблицах, на кот. происходит вылет Nava.
Старый 21.03.2011, 13:13   #7
Lekray is offline
Lekray
Fordewind: Страница товаров - это и есть стандартная база, в ней ничего не изменялось. Дистрибутив брался с партнёрского сайта майкрософта. База обновлялась только стандартными обновлениями.
Orwell: порты проверил открыты. Я запускаю клиент RTC на сервере навижина.
zma: Проверил таблицу товаров, одинаковых полей нету, не в русских, не в английских caption'ах. Пэйджы вылетают с ошибкой как на русском языке, так и на английском языке.
PS: прикрепил картинку с ошибкой, для наглядного понимания проблемы
Миниатюры
Старый 21.03.2011, 14:38   #8
zm is offline
zm
1. Замените tbl.Item на стандарт, если ok - то причина в tbl,
2. Создайте new Page c sourceTable Item,если ok - то причина в Page.
Мой опыт показал, что если вылет происходит на отдельных страницах - то причина скорее всего в объектах, а не в системе или параметрах SQL.
Старый 22.03.2011, 16:24   #9
Lekray is offline
Lekray
Нашел решение!
Надо пере компилировать все объекты связанные с текущим пейджем.
Например: у меня не открывалась таблица Товары, методом поиска ошибки оказалось что из-за выведенного поля "Vendor No.", и после того как я перекомпилировал таблицу Vandor и форму "Vendor List" карточка стала открываться.
Проще, пере компилировать надо все объекты (не только пэйджи и таблицы).
Обнаружил еще одну аномалию, которая вводила меня в заблуждение, но она почти безобидна. Прикрепил картинку.
Спасибо всем за советы!
Миниатюры
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
