Старый 29.06.2004, 14:49   #1
agri is offline
agri
Post Экспорт документов в 1С Предприятие
Привет Всем
Существует ли функционал экспорта документов из Аксапты и превращения их в проводки по бухгалтерии в 1С Предприятии?
На мой взгляд в 1С предприятии наиболее приемлим учёт как бухгалтерский и налоговый. Аксапта хороша для ведения управленческого учета. Кто со мной не согласен?
Старый 29.06.2004, 15:30   #2
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
Не буду спорить на сколько плоха или хороша Ax в плане ведения бухгалтерского или налогового учета, скажу только прямого механизма в "превращения" в проводки 1С в Ax нет. Возможен вариант с промежуточными файлами:
- выгрузка данных в Excel;
- выгрузка данных в текстовый файл (причем можно запрограммировать реализацию текстового файла 1С-ского формата).
- ну и наконец можно извратнуться закачивать напрямую в 1С-скую базу через ODBC (теоретически, практически не знаю, делал ли кто..)
Старый 29.06.2004, 15:32   #3
Writer is offline
Writer
Re: Экспорт документов в 1С Предприятие
Изначально опубликовано agri
Мне такое сравнение напоминает, что то типа все цифры лучше вносить в Excel, а считать на бумаге. Что хотим, то и насчитаем, а результат опять же занесем в Excel. Ранее я работал на предприятии, где в Аксапте ведется абсолютно все: финансы, расчеты с клиентами, поставщиками, ОС, логистика, производство, планирование, зарплата, управленческий учет, налоговый учет. И никакой 1С и близко не надо.
1С нужно только тогда, когда мы хотим резать, клеить, мазать. А если нужна прозрачная система учета, то это Axapta.
Что касается экспорта документов, то это можно реализовать и текстовыми файлами.
Старый 29.06.2004, 15:52   #4
Beavis-analitik is offline
Beavis-analitik
ИМХО лучше пользоваться возможностями 1С в качестве Automation-сервера... По-любому проще, чем ODBC и т. п.
- Зацени, Баттхед: я поставил Аксапту!
- Вот клёво! Ну ты даешь, пельмень!
Старый 29.06.2004, 16:16   #5
да, ну?
и как вы будете работать с методом v7.appication Новый()?
Придется писать обертку.
А это снова работа, которая решает не саму задачу, а что-то сугубо программистское.
В общем, черт его знает.
Красивого готового решения я не видел. Дело в том, что в Аксапте возможны истинные многострочные проводки "много дебетов и много кредитов" (особенно в производстве). Как их передавать в 1С - ума не приложу.
Кроме того, бывают случаи, когда одному ваучеру соответствует несколько проводок в аналитических "регистрах". Например, custtrans. См. http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=5821
В каждом конкретном случае решение может быть найдено достаточно легко.
Самый простой случай - создайте отчет по проводкам в виде 1sbtrans.txt и печатайте его в файл. 1С должна загрузить без вопросов.
Сложнее, если вам нужно передавать проводки с аналитикой. Тогда возникает задача синхронизации справочников. А это... это такая задача... Тут видимо лучше разобраться с обменом через xml. 1С сейчас очень и очень развивает это направление. А в новых версиях 1С УРБД будет основано на этом механизме... Поэтому похоже стоит тратить время на разбор с планами обмена.
Старый 29.06.2004, 16:20   #6
Re: Re: Экспорт документов в 1С Предприятие
Изначально опубликовано Writer
Конечно же вы правы.
Вопрос в затратах.
Если речь идет о быстром решении, о минимуме затрат. То выгрузка в Excel очень даже ничего.
Если же у вас нет других задач, есть время и ресурсы, чтобы сделать красиво и удобно для пользователей, то... конечно же можно и нужно писать какую-то приблуду.
Старый 29.06.2004, 16:20   #7
Hamster is offline
Hamster
А каким образом XML отменяет проблему синхронизации справочников?
Старый 29.06.2004, 16:26   #8
xml не отменяет.
Несколько облегчает формат обмена.
Посмотрите стандартный механизм обмена в 1С.
Старый 29.06.2004, 16:36   #9
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
В Аксапте - делаем экспорт в текстовый файл.
В 1С - пишем обработку, которая закачивает из текстового файла.
Наиболее быстрый и простой и наименее проблемный способ.
Старый 29.06.2004, 16:52   #10
agri is offline
agri
не совсем верное утверждение
в 1С очень хорошо реализован механизм отчетности по налогам (ИМНС и фонды) и постоянно выходят обновления для этого дела буквально как выходят законы, чего соответственно не наблюдается в Аксапте. Вот для чего и реализуется данный механизм.
Вопрос реализации:
Меня интересовал вопрос не проводок в Аксапте (в нашем случае мы их вообще не включаем) а выгрузка документов движений и формирования по ним типовых операций для 1С.
Далее, по поводу выгрузок и загрузок мне наиболее нравится вариант с ODBC выгружаем куда хотим в файл *.txt или *.dbf в Excel в базу данных. А в 1С можно легко реализовать механизм загрузки.
Старый 29.06.2004, 17:04   #11
Re: Re: Re: Экспорт документов в 1С Предприятие
Тоже подход.
Обязательно обратите внимание на то, как вы будете искать несоответствия.
При таком подходе надо обязательно прописать как их искать и что делать, если они возникают.
Старый 29.06.2004, 17:08   #12
agri is offline
agri
для этого есть таблица соответствия
её реализуем в Аксапте например и все коды храним в одной таблице
Старый 29.06.2004, 17:13   #13
хм... скорее всего, я недостаточно четко выразился.
я хотел сказать о несоответствиях в суммах.
Например, в Аксапте списано себестоимость 100 УЕ, а в 1С документ списал 2000 руб. Почему?
Или пример с оплатами и задолженностью. Оплата в Аксапте прошла через транзитный счет (один документ) а в 1С что делать? какой датой проводить? выпиской? тогда задолженность поставщика будет несоответствовать пока выписка не будет проведена.
и т.п.
Старый 29.06.2004, 17:23   #14
agri is offline
agri
по поводу первого согласен
необходимо конвертировать валюту. значит надо сделать валюту по-умолчанию для обмена или же в 1С конвертировать валюту (но при этом может возникнуть разница курсов в Аксапте и 1С) вообще для налогового учёта по-умолчанию используем валюту Рубли.
по поводу второго
предлагаю привязать к операциям условия выборок. Операция будет выгружаться если соблюдены определённые условия, таким-же образом будет выбираться определённая только операция 1С и нужное количество оных
Старый 01.07.2004, 17:17   #15
agri is offline
agri
данная система существует если интересует этот вопрос обращайтесь по адресу ordsys@mail.ru
оставить НУ в 1С, интеграция аксапты и 1С natterru DAX: Функционал 14 02.06.2008 13:45
Выгрузка документов в 1С AlexeyBP DAX: Функционал 13 28.11.2006 15:41
Экспорт Основных средств (ОС) из 1С в Axapta oxbacc DAX: Администрирование 3 01.02.2006 17:17
Серии документов ax_f DAX: Функционал 3 23.09.2004 19:51
Параллельное использование navision Attain и 1С Саныч DAX: Прочие вопросы 0 18.05.2004 10:38
Часовой пояс GMT +3, время: 11:57.
