Старый 22.11.2011, 18:28   #1
lobster is offline
lobster
Аватар для lobster
115 / 10 (1) +
Мне нужно сделать так, чтобы при открытии формы, открывалась форма с новой записью.
Напрмер открывая карточку товара открывалась не существующая карточка, а карточка новая (новая запись в таблице)
готовая для заполнения данных. Как при нажатии клавиши F3, только при открытии формы.
Подскажите пожалуйста, как это сделать.
Старый 23.11.2011, 08:14   #2
lobster is offline
lobster
Аватар для lobster
115 / 10 (1) +
Спасибо за минус. Прокомментируйте пожалуйста, за что...
Старый 23.11.2011, 11:16   #3
Predatore is offline
Predatore
Да что тебе эти минуса? Тебе ж решение нужно, а не плюс.
Так вот, я в Наве не про, но решение выдумал, правда с ограничениями. Форму для ввода новой записи можно будет открыть только если ты заранее определишь на ней значение первичного ключа. Если у тебя ключевое поле из серии номеров или инкрементное, то это в общем-то не проблема. Что-то мне подсказывает, что открыть форму для не существующей записи нельзя. А как вызвать программно на форме создание новой записи (F3) я тоже не знаю. И ещё одно ограничение, форма должна быть не связанной. На связанной почему-то не получается создать запись на OnOpenForm.
В общем, пошагово:
Создаёшь не связанную форму (или снимаешь связь у связанной формы), потом на OnOpenForm пишешь:
Код:
Rec.FINDLAST;
Rec.INIT;
Rec."Key Field" := GetNewKeyValue;
Rec.INSERT;
Где Rec - это таблица, с которой в оригинале связана форма, а функция GetNewKeyValue вычисляет значение для ключевого поля. В итоге у тебя откроется пустая форма с новой записью, в которой определён только ключ.
Решение так себе, но лучше чем ничего, если никто не подскажет как программно создать новую запись на форме.
Можно конечно вообще создать форму на которой не будет связанных элементов, тогда и первичный ключ не нужно будет заранее инициализировать, но тогда мучений предвижу огромное множество, что бы всё это работало как нормальная форма.
Старый 23.11.2011, 12:57   #4
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
Можно еще сделать таким образом. Перед открытием формы наложить фильтр на ключ с пустым значением. Естественно, в таблице не должно быть такой записи.
Код:
Item.SETRANGE("No.",'');
FORM.RUNMODAL(0,Item);
И в форме на OnAfterGetCurrRecord:
Код:
SETRANGE("No.","No.");
Конечно, в форме еще нужно написать код, чтобы все корректно работало, но идея думаю ясна.
Старый 23.11.2011, 13:31   #5
Fly is offline
Fly
Аватар для Fly
102 / 10 (1) +
Хм, конечно изврат полный, но стало интересно как такое реализовать
Мое предложение:
OnOpenForm:
SETRANGE("No.",''); // фильтр на первичный ключ
OnInsertRecord(...):Boolean
SETRANGE("No.");
Таким образом, пустой фильтр выставляет нам форму в режим новой записи. Как только мы переходим на любое поле (или вводим первичный ключ и переходим), запись вставляется, ей присваивается номер, фильтр снимается.
Старый 23.11.2011, 13:32   #6
Fly is offline
Fly
Аватар для Fly
102 / 10 (1) +
Сообщение от chebv Посмотреть сообщение
Код:
Код:
Ха, не видел вашего сообщения. Нажал reply и сидел придумывал решение )) Мы подумали в одну сторону и предложили почти аналогичное решение ))
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
