Установлена NAV 2009 R2 Version W1 6.0 R2
В рабочей базе данных есть данные по демо организации Cronus International Ltd. План счетов из неё устраивает для использования в рабочей организации. Или скажем так - проще подправить План счетов, созданный на основании демо, чем создавать по-новой. Какаим образом план счетов из демо организации можно скопировать в рабочую организацию? |
Есть такая форма 533 Copy Data (в меню, в последней версии она, похоже, не выведена, поэтому ее можно открыть тольо через Object Designer.
Поэтому можно создать новую компанию в той же демо-базе, открыть эту форму и можно скопировать все заполненные таблицы из Cronus International Ltd. Правда на некоторые система может ругаться и их придется пропустить, но может в международной версии оно и работает. PS. Ваш вопрос был в закрытом разделе форуме, с пре-модерацией, поэтому так поздно на него и ответила. |
Спасибо за ответ. За время ожидания удалось найти рекомендации на одном западном форуме.
Возможно, кому-то пригодится следующая инструкция: 1. Переходим в Administration - далее в General Setup - и оттуда в Setup Checklist. Кликнув по данному пункту, получаем список имеющихся таблиц. [attachment=1300:Setup-Checklist-1.PNG] 2. Внизу кликаем по кнопке Functions и видим заветную фразу Copy Data... 3. Далее выбираем организацию из которой хотим копировать данные и необходимую таблицу. В моём случае - это G/L Account Причём, как мне показалось, в новой организации на момент этой процедуры план счетов должен быть пуст. Иначе, при копировании из демо, эта таблица будет отсутствовать в списке таблиц демо организации, доступных к копированию. |
Ну в общем-то я про это и писала....
ТОлько пункт меню нужные не нашла в новой версии. .... Интересно, есть ли какая-то логика в размещении функций в меню ![]() |
