Старый 28.06.2012, 10:08   #1
Константин! is offline
Константин!
Добрый день коллеги,
настраиваю расчет сроков в цепочке поставок.
Цепочка следующая:
1)Продажа(Склад1)
2)Планирование заказа(дефицит по продаже)
3)Производственный Заказ (склад1)
4)Планирование заказов (дефицит по сырью)
5)Перемещение со Склад3(Закупка) на Склад2(Цех)
6)Планирование заявок (дефицит под перемещение)
7)Заказ покупки на склад3
Политика дозаказ= ЗАКАЗ. Все позиции для продажи строго под заказные. Плана производства нет. Складской запас сырья минимальный.
Интересует следующее:
1)Закупщик сырья при получении ответа от поставщика заполняет поле "Обещаема дата поставки" при этом в производстве должна изменится "дата Выполнения" (не нашёл в производстве плановых дат. ели ошибся, поправьте), а в продаже должна изменится "Плановая дата отгрузки".
2)Так же если на этапе производства, начальник цеха передвигает дату Выполнения в перед или на зад, должна изменится "Плановая дата отгрузки". Передвижка дат возможно, только если сырье уже закуплено.
Почитав литературу по этому поводу Управлении цепочками поставок Apanko, Руководство пользователя NAV 2009 sp1, ничего не нашёл про изменение дат в смежных документах цепочки поставок.
Я, конечно, понимаю, что дописывать придётся в любом случае, но тлеет надежда, что в стандарте большая, часть должна работать, вопрос какая?
PS: Возможно при постановке задачи упущены, важные моменты, сейчас самое время их восполнить.
Старый 29.06.2012, 09:24   #2
Константин!
Что то последнее время на свои вопросы в форуме общаюсь сам с собой, приятная беседа надо сказать
Разбираю сейчас частный случай в 6 r2 навике:
1) создаю Заказ продажи с Требуемой датой отгрузки 06.07.12. На закладке отгрузка выбираю "Код Экспедитора" и "Код услуги экспедитора" где проставлено время доставки 2Д. В результате получаем дату отгрузки 04.07.12
2) Кнопка "Заказ"-Планирование. Кнопка Функции - "Создать производственный заказ". Создаётся Утверждённый производственный заказ с датой выполнения 04.07.12 Дата Начала 02.07.12 Дата Окончания 03.07.12 (1 день страховой запас в настройках производства, длительность самого производства похоже идет из маршрута-рабочий цетр)
3) Изменяю дату выполнения с 04.07.12 на 07.07.12. Типа задержка производства из-за внешних факторов.
4) в форме заказа продажи планирование ("Заказ"-Планирование) вижу галочку "Нужно перепланирование"
5) Пытаюсь найти место, где же перепланировать: Журнал заявок не видит ни чего, Планирование заказов аналогично. Единственное запускаю "Журнал планирования" Функции- Вычислить регенеративный план. Получаю строчку с типом указания перепланировать. Жму с ожиданием чуда на кнопку "Выполнить указания", но система перепланирует производство и возвращает его в исходное состояние на 04.07.12.
Вопрос как добиться от системы перепланирования заказа продажи, что бы там "Плановая дата отгрузки" изменилась на 07.07.12 ?
Старый 29.06.2012, 11:37   #3
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
Сообщение от Константин! Посмотреть сообщение
да, зато хлебом не корми, дай потролить в разделе вакансий.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:10.
