Старый 01.10.2012, 11:46   #1
mick_imported is offline
mick_imported
Здравствуйте! Возник вопрос по NAV 2009 -- Можно ли создать заказ на продажу таким образом, чтобы два разных отвара пошли по разным счетам, то есть, разделить их по счетам поставщика?
Старый 01.10.2012, 12:05   #2
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Счет, на котором исчисляется задолженность клиента, определяется учетной группой клиента (ну еще до кучи аванс эта операция или нет). Соответственно сделать проводки по задолженности по одному документу на разные счета не получится. А вообще лучше приведите конкретные проводки, которые Вы хотите получить. Тогда можно будет что-то посоветовать.
Старый 01.10.2012, 12:40   #3
mick_imported
Спасибо за ответ :-) Надеялись, что можно настроить что-то вроде исключений по измерениям. Ситуация такая -- есть товар и есть возвратная тара, хотелось бы отгружать их по одному документу и получить по товару Дт 62 Кт 90, по поддонам Дт 76 (расчёт по претензиям, прочие дебиторы и кредиторы) Кт 003 (забаланс для возвратной тары)
Старый 01.10.2012, 13:02   #4
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Проводка Д 76 Кт 003 какая-то уж очень экзотическая. Вообще-то балансовые счета с забалансовыми не корреспондируют по правилам БУ. Не очень понятно, чьи эти поддоны (ваши или третьей стороны), включаете ли вы в счет клиенту эти поддоны (вы же будете счет-фактуру клиенту печатать), какие проводки в дальнейшем будут по этим поддонам при их возврате.
Старый 01.10.2012, 13:26   #5
mick_imported
Можем использовать не 003й, а 41й. Поддоны наши и должны нам возвращаться, в счёт не включаем. Если поддоны вернулись, то составляется приходная накладная на Дт 41 Кт 76 и 76й счёт закрывается; если поддоны не вернулись, то сальдо 76го будет претензией за невозвращённые поддоны.
Старый 01.10.2012, 13:44   #6
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Сообщение от mick Посмотреть сообщение
Тогда делайте на отгрузки по этим поддонам отдельный договор (на договоре можно использовать другую учетную группу клиента) и отдельными счетами их отгружайте. Продумайте, вам еще, наверное, потребуется чтобы:
1. Счета-фактуры по поддонам имели отдельную нумерацию и не попадали в книгу продаж.
2. При анализе задолженности клиента задолженность по поддонам не включалась в общую задолженность.
3. Закрывалась каким-то документом (скорее всего, кредит-нотой) задолженность по возвращенным поддонам.
4. В случае выставления счета по невозвращенным поддонам счет, по идее, должен формироваться по новой, т.к. туда должен будет уже включен НДС. Т.е. задолженность на 76-м счете должна сначала закрыться, а потом снова сформироваться с прибавкой 18 процентов НДС.
Старый 02.10.2012, 16:37   #7
mick_imported
А как установить отдельный префикс для нумерации накладных по заданному договору? Не можем найти...
Старый 02.10.2012, 17:10   #8
mick_imported
И для счетов тот же вопрос, если это возможно.
Старый 02.10.2012, 18:02   #9
Lates is offline
Lates
Для учета с отдельной серией номеров нужно изменить поле Posting No. Series в заголовке продажи на нужную серию.
По-моему стандартно такая возможность не предусмотрена - требуется доработка.
Старый 03.10.2012, 14:40   #10
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Отдельную нумерацию счетов и накладных действительно придется дорабатывать.
В качестве альтернативы можно предложить для поддонов вместо документов продажи использовать акты списания или заказы на перемещение. Только в этом случае к клиенту привязка будет осуществляться либо через аналитическое измерение "Клиент", либо на каждого клиента надо будет завести отдельный склад.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:02.
