Старый 05.05.2016, 13:01   #1
АртемМелихов is offline
АртемМелихов
Аватар для АртемМелихов
120 / 10 (1) +
Даст ли дополнительный AOS прирост производительности?
Добрый день! Поделитесь опытом, пожалуйста. Имеем Ax12 r3, сервер соответствующий рекомендуемым требованиям. Кол-во пользователей не превышает 200. Если добавить AOS даст ли это прирост производительности?
Старый 05.05.2016, 13:11   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,778 / 402 (17) +++++++
у вас проблема с производительностью? если да, то вы выяснили, что является узким местом?
Старый 05.05.2016, 13:15   #3
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
Пока нет, нет возможности. Идет процесс разработки. Но на текущий момент уже есть проблема производительности, пока накидываем варианты решения
Старый 05.05.2016, 13:23   #4
ice is offline
ice
Аватар для ice
увеличением количества AOS, в основном, решают проблему, когда узким местом является "железо", таким образом распределяя нагрузку/пользователей между ними, также выводя тяжелые операции в отдельный пакетный сервер
Старый 05.05.2016, 13:30   #5
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Сообщение от АртемМелихов Посмотреть сообщение
Нет возможности CPU на AOSах/SQL проверить?
Один сервер?
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 05.05.2016, 15:58   #6
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
как уже сказал ICE, сначала нужно определить узкое место: AOS(память, cpu, сеть, дисковая подсистема), база (память, cpu, дисковая подсистема, блокировки, статистика, индексы и прочее) и уже исходя из этого что-то делать
Старый 05.05.2016, 16:21   #7
Freeangel is offline
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
По опыту работы с AX 2012 узким местом является дисковая система и как ни странно работа АОС и SQL на виртуальных машинах.
Сравнивали работу AX 2012R3, установленную локально на ноутбуке с16Gb оперативки, мобильным процессором Core i7, SSD диском и установленную на виртуальной машине AX + SQL, а также AX и SQL, установленные на отдельных виртуальных машинах (hyper-V). Отзывчивость интерфейса и выполнение операций на физическом сервере было быстрее и работать комфортнее
Старый 05.05.2016, 16:35   #8
Logger is offline
Logger
3,964 / 3250 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Интересно почему диск так влиял ?
Много времянок создается на аосе ?
Старый 05.05.2016, 22:05   #9
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Идет много обращений к базе модели. Думаю, правильнее будет разместить базу модели и базу с данными на разных физических дисках на сервере. Ну и конечно логи на отдельном физ. диске.
Старый 05.05.2016, 22:13   #10
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Также в стандартном приложении есть много мест, где требуется создать дополнительные индексы или переделать условия where в select под существующие индексы. Это даст хороший выигрыш в производительности.
Пользуйтесь профайлером и трейсером. Они вам помогут
Старый 06.05.2016, 06:19   #11
AvrDen is offline
AvrDen
Сообщение от Freeangel Посмотреть сообщение
Точно такая же ситуация. На обычном ноутбуке АХ2012r3 работает быстрее чем на виртуальных серверах(на одном физическом сервере расположены 3 виртуальных машины AOS + виртуальная машина SQL, в одной инсталяции SQL расположены БД моделей и БД данных)
Старый 06.05.2016, 13:29   #12
SergeyT is offline
SergeyT
У нас в проекте внедрения DAX 2012 СХД было перестроено с RAID 5 на RAID 10. Определенный эффект данной перестройке массивов СХД был получен.
Но вот перевод SQL-сервера (MS SQL 2012) с виртуальных машин на физические эффекта никакого не дало.
Но больший эффект по увеличению производительности дало разбиение sql-базы TempDB на части, количество которых равно числу выделенных процессоров для SQL-сервера. Прирост производительности в целом систем AOS+SQL был получен от 15-20%, на некоторых формах и более.
Есть также дополнительный инструмент Microsoft Dynamics Lifecycle Services – анализатор инфраструктуры DAX для решения проблем с производительностью, размещен – https://lcs.dynamics.com.
Видео презентация по его работе – https://www.youtube.com/watch?v=vopziR-rU4g.
За это сообщение автора поблагодарили: AvrDen (1).
Старый 06.05.2016, 13:39   #13
AvrDen is offline
AvrDen
Сообщение от SergeyT Посмотреть сообщение
Можно подробнее про разбиение TempDB? Каждую часть TempDB вы разместили на отдельном диске или как?
Старый 08.05.2016, 19:41   #14
AvrDen is offline
AvrDen
Добрый вечер!
Захожу на сайт https://lcs.dynamics.com ,но к сожалению TOOLS c диагностикой, как демонстрируется в презентации нет. Предположу, что являемся Customer и нам не доступна эта утилита. Действительно для Customer утилита не доступна?
Старый 08.05.2016, 23:33   #15
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Вот еще список чего можно сденлать https://blogs.msdn.microsoft.com/axi...t-for-go-live/
За это сообщение автора поблагодарили: AvrDen (1), gl00mie (2), alex55 (1).
Старый 09.05.2016, 15:27   #16
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от AvrDen Посмотреть сообщение
В LCS нужно сначала создать "проект", указать в нем корректную версию системы, и в рамках этого проекта станут доступны дополнительные инструменты, включая диагностику.
Старый 10.05.2016, 09:16   #17
SergeyT is offline
SergeyT
Нет, не отдельных дисках. У нас MS SQL 2012 работает на виртуальных машинах. Разбили TempDB на части, перезагрузили sql-сервер, и он сам уже "разобрался" с базами TempDB. Специально ничего не настраивали, все по умолчанию.
Да анализ с помощью инструмента "lcs.dynamics.com" нам делал партнер по проекту. На Customersource доступа к этому инструменту нет.
Старый 16.05.2016, 01:14   #18
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
305 / 873 (30) +++++++
Хотелось бы отметить, что проблема производительности иногда не имеет отношения к техническим характеристикам оборудования.
Причиной может быть активная разработка на рабочем приложении.
Если в 2012 Аксапте будут отредактированы объекты, такие как формы, таблицы и тп, то будет выполнено обновление прав доступа пользователей, которое занимает время. Как следствие, например, пользователь не сразу сможет зайти в Аксапту. Это можно проверить на пользователе не обладающем правами системного администратора.
Ссылка на другую тему с производительностью
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 16.05.2016 в 01:34.
Старый 16.05.2016, 02:00   #19
skuull is offline
skuull
Сообщение от Товарищ ♂uatr Посмотреть сообщение
Для этого есть axutil refreshrolecache
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (2), trud (2), Logger (3), Товарищ ♂uatr (1).
Старый 20.05.2016, 09:17   #20
SergeyT is offline
SergeyT
В данном материале приводится следующая рекомендация:
"Max Server memory should be calculated as followsExample:Max Server Memory should be set at 120.3 GB".
По-моему, данная оценка размера Server Memory является все же завышенной.
Но вот какое количество ядер процессора SQL-сервера необходимо выделять для "оптимальной" работы, к примеру, приложения DAX 2012, внятных рекомендаций я найти не смог.
В свое время на конференции SQL Saturday года два назад по результатам опроса аудитории слушателей одного из докладов была получена следующая статистика: основная часть приложений в компаниях работает на 8-16 ядрах, (примерно 40-50% опрашиваемых), чуть менее - на 32 ядрах (примерно 20-30 % опрашиваемых), некоторые компании работают с приложениями на 64 ядрах. И единицы из числа опрашиваемых работали на 128 ядрах, и также единицы - на 4 ядрах процессоров на SQL-серверах. Приложения разные - от 1С в распределенной архитектуре, до других ERP-систем.
А вот какое оптимальное число ядер SQL-сервера необходимо для работы DAX 2012? У кого какие мнения?
aos, r3, оптимизация, расчет мощности оборудования для аксапты, ax2012
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
emeadaxsupport: How does the Dynamics AX Setup detect existing AOS Instances? Blog bot DAX Blogs 0 06.07.2010 17:05
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Часовой пояс GMT +3, время: 23:23.
