Старый 10.05.2016, 14:59   #1
Eugene.Ostroukhov is offline
Eugene.Ostroukhov
фильтрация в лукапе через плагин: показать всё, что скрыто :)
Приветы.
Задача - в лукапе показывать весь список записей, независимо от того, есть ли права у пользователя на записи или нет (в ролях секьюрити настроено на чтение как подразделение и дочерние, а не организация: соотв. записи соседних подразделения не видятся, а хотелось бы)
Список поиска дополнительно фильтруется через настройки формы ("фильтрация связанных записей"), как раз по подразделению, в котором хотим поискать связанные записи.
Как думаю должно быть реализовано - плагин на RetrieveMultiple (https://blogs.msdn.microsoft.com/ukc...-modify-views/)
только изменять queryExpression не надо, нам надо чтобы сам запрос выполнился из-под пользователя с ролью "сисадмин". чтобы безусловно видеть все записи, а не через всякие OwningBusinessUnit и fn_POARetrieveMultiple(@SystemUserId0, @ObjectTypeCode0)) процедуру.
установил этот плагин (он по сути пустой - без кода, пре-степ, синхронный) - сделал Impersonating User у Step-а - на чувака, с сисадмин ролью.
Под "урезанным" пользователем - все равно ничего не показывается.
Плагин в executionContext + factory/IOrgService показывает правильный гуид в UserId (т.е. имперсонация сработала)
Почему так? чего то не догоняю.
Может в плагине надо как-то контекст или фактори сервиса изменить ?
или может я вообще не в ту степь поехал, и можно сделать как-то попроще?
Последний раз редактировалось Eugene.Ostroukhov; 10.05.2016 в 15:02.
Старый 10.05.2016, 15:06   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Плагин без кода, если вы ничего не подменяете - бесполезен. Хотите решить задачу быстро и малой кровью - выполните запрос, который приходит в контексте и подмените результат. Рекомендую также не забывать, что RetrieveMultiple используется не только из лукапа.
Старый 10.05.2016, 15:13   #3
Eugene.Ostroukhov
как подменить?
отправить в postOperation ?
да, фильтров я потом навешаю, если найду достаточно ограничений, кроме ApplicationOrigin того же
Старый 10.05.2016, 15:16   #4
Eugene.Ostroukhov
Сообщение от Eugene.Ostroukhov Посмотреть сообщение
как подменить?
ага, вижу BusinessEntityCollection в post-operation
остается вопрос как точно определить лукап ли это.
было бы вообще здорово различать урлы (где вызывается лукап) , ибо не на всех формах нужно, а в паре мест всего
Старый 10.05.2016, 15:18   #5
Eugene.Ostroukhov
урл сгодится через HttpContext.Current.
всем спасибо
Старый 11.05.2016, 09:33   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вы решаете довольно странную задачу. Почему бы просто не дать пользователю соответствующие права? Технически можно настроить роль, где права на AppendTo будут выше чем Read для связываемой записи, но что-то мне подсказывает, это будет часто приводить к ошибкам доступа.
Старый 11.05.2016, 11:12   #7
Eugene.Ostroukhov
логика такая, что люди работают в своем подразделении и ничего другое их касаться не должно. как обычно, т.е.
кроме одного момента: они связывают свои данные, с related данными соседних отделов.
так, чтобы в итоге получилась паутина связей между данными разрозненных объектов.
Старый 12.05.2016, 18:58   #8
Артем Enot Грунин
В диалоге лукапа они могут использовать личные представления. Это позволит пользователю увидеть все данные связанного объекта не попадая на карточку. Будете скрывать поля из поиска?
Старый 12.05.2016, 18:59   #9
Артем Enot Грунин
p.s. Можно запретить менять представление в настройках лукапа.
Старый 12.05.2016, 19:50   #10
Eugene.Ostroukhov
не совсем понял, к чему речь
к тому, что кроме представления поиска еще свои может использовать и видеть чужие при этом?
1) они вряд ли когда-то до этого догадаются
2) они не умеют делать свои представления
знаю, а вот кроме своих представлений надо запретить другие, эт точно)
спасибо!
Старый 16.05.2016, 13:42   #11
Артем Enot Грунин
Да, я говорил о возможной утечке безопасности, которая возможна при попытке ограничить доступ средствами UI или "поднимать" привилегии при выполнении определенной операции
Фильтрация лукапа через addCustomView spectr Dynamics CRM: Разработка 7 27.12.2013 17:26
Настройка авторизации CRM 2011 через проверку подлинности windows Arhiskorpion Dynamics CRM: Администрирование 1 15.03.2013 18:03
Плагин Nvovka Dynamics CRM: Разработка 3 14.10.2011 23:46
Тип сущности, использующей плагин Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 2 02.04.2009 20:29
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
