фильтрация в лукапе через плагин: показать всё, что скрыто :)
Приветы.
Задача - в лукапе показывать весь список записей, независимо от того, есть ли права у пользователя на записи или нет (в ролях секьюрити настроено на чтение как подразделение и дочерние, а не организация: соотв. записи соседних подразделения не видятся, а хотелось бы) Список поиска дополнительно фильтруется через настройки формы ("фильтрация связанных записей"), как раз по подразделению, в котором хотим поискать связанные записи. Как думаю должно быть реализовано - плагин на RetrieveMultiple (https://blogs.msdn.microsoft.com/ukc...-modify-views/) только изменять queryExpression не надо, нам надо чтобы сам запрос выполнился из-под пользователя с ролью "сисадмин". чтобы безусловно видеть все записи, а не через всякие OwningBusinessUnit и fn_POARetrieveMultiple(@SystemUserId0, @ObjectTypeCode0)) процедуру. установил этот плагин (он по сути пустой - без кода, пре-степ, синхронный) - сделал Impersonating User у Step-а - на чувака, с сисадмин ролью. Под "урезанным" пользователем - все равно ничего не показывается. Плагин в executionContext + factory/IOrgService показывает правильный гуид в UserId (т.е. имперсонация сработала) Почему так? чего то не догоняю. Может в плагине надо как-то контекст или фактори сервиса изменить ? или может я вообще не в ту степь поехал, и можно сделать как-то попроще? Последний раз редактировалось Eugene.Ostroukhov; 10.05.2016 в 15:02. |
Чайный пьяница
Плагин без кода, если вы ничего не подменяете - бесполезен. Хотите решить задачу быстро и малой кровью - выполните запрос, который приходит в контексте и подмените результат. Рекомендую также не забывать, что RetrieveMultiple используется не только из лукапа.
отправить в postOperation ? да, фильтров я потом навешаю, если найду достаточно ограничений, кроме ApplicationOrigin того же |
всем спасибо ![]() |
Вы решаете довольно странную задачу. Почему бы просто не дать пользователю соответствующие права? Технически можно настроить роль, где права на AppendTo будут выше чем Read для связываемой записи, но что-то мне подсказывает, это будет часто приводить к ошибкам доступа.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
Сообщение от Артем Enot Грунин
![]() Вы решаете довольно странную задачу. Почему бы просто не дать пользователю соответствующие права? Технически можно настроить роль, где права на AppendTo будут выше чем Read для связываемой записи, но что-то мне подсказывает, это будет часто приводить к ошибкам доступа.
кроме одного момента: они связывают свои данные, с related данными соседних отделов. так, чтобы в итоге получилась паутина связей между данными разрозненных объектов. |
В диалоге лукапа они могут использовать личные представления. Это позволит пользователю увидеть все данные связанного объекта не попадая на карточку. Будете скрывать поля из поиска?
#9 |
p.s. Можно запретить менять представление в настройках лукапа.
#10 |
![]() к тому, что кроме представления поиска еще свои может использовать и видеть чужие при этом? 1) они вряд ли когда-то до этого догадаются 2) они не умеют делать свои представления ![]() Цитата:
спасибо! |
#11 |
Да, я говорил о возможной утечке безопасности, которая возможна при попытке ограничить доступ средствами UI или "поднимать" привилегии при выполнении определенной операции
Тема | Ответов | |||
Фильтрация лукапа через addCustomView | 7 | |||
Настройка авторизации CRM 2011 через проверку подлинности windows | 1 | |||
Плагин | 3 | |||
Тип сущности, использующей плагин | 2 |
Опции просмотра | |
