Старый 07.06.2016, 16:37   #1
Emka is offline
Emka
? Excel с макросами
Добрый день.
Excel-евский отчет формируется из шаблона с расширением .xltm .
Необходимо сохранить отчет в папку temp с типом файла xlsm .
При простом сохранении выдает окошко (рис1), по нажатию Нет выдает ошибку (рис 2)
Само сохранение проходит так :
tempDirectory = endSlash(System.IO.Path::GetTempPath());
    filename = logistCostsTable_ZTR.BudgetCode + ', ' + logistCostsTable_ZTR.showObjectDlv() + ', ' + strReplace(logistCostsTable_ZTR.showProductName(),'/','.');
    excel.documentSaveAs(tempDirectory + filename + '.xlsm');
Я так понимаю необходимо насильно задать тип файла, но немного не понимаю как
Надежд на просветление не особо, решилась просить помощи у Великих и Могучих
Миниатюры
ID:	10855   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.06.2016, 22:42   #2
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
324 / 903 (31) +++++++
Добрый день!
Дело в том, что excel.documentSaveAs, так понимаю это COMExcelDocument_RU, в качестве параметра принимает только одну переменную, наименование файла.
То, что Вы задаёте расширение файла ".xlsm" не влияет на структуру данных и фактически сохранение выполняется в xlsx.
Если заглянуть в метод documentSaveAs можно увидеть:
m_comDocument.saveAs(_filenameSave);
Описание метода можно увидеть здесь: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/lib...code-snippet-1
Нужно передавать вторую переменную код формата, можно взять отсюда:
https://msdn.microsoft.com/en-us/lib.../ff198017.aspx
По идее, должно получиться:
m_comDocument.saveAs(_filenameSave, 52);
Однако, некрасиво передавать переменную в таком виде.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 07.06.2016 в 22:57.
За это сообщение автора поблагодарили: Emka (1).
Старый 08.06.2016, 05:58   #3
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от Товарищ ♂uatr Посмотреть сообщение
Макрос Excel, группа констант File Formats, #xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (1), Emka (1).
excel, xltm
atinkerersnotebook: Using Export To Excel in Dynamics AX to Create Reporting Data Sources Blog bot DAX Blogs 1 12.10.2013 01:13
atinkerersnotebook: Using the Dynamics AX Excel Add-In Blog bot DAX Blogs 1 25.09.2013 07:11
atinkerersnotebook: Using Excel to Import Products & Services in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2013 15:11
Sample Design Patterns: Microsoft Dynamics AX - Remedy for slow Microsoft Excel import Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2011 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 21:26.
