Старый 16.07.2004, 17:45   #1
Кактус is offline
Кактус
SQL Server использует не всю оперативку
Только сейчас заметил - SQL Server использует только 1.7 Gb оперативки, хотя на машине стоит 4Gb. (База больше 20Gb) Подскажите, в чем грабли и где рыть?
ЗЫ Ногами себя уже отпинал. ;-)
Старый 16.07.2004, 17:53   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Редакции MSSQL и Windows?
Старый 16.07.2004, 18:02   #3
Кактус is offline
Кактус
Windows 2000 Server + MS SQL Server 2000
Возможно забыл важный момент - на машине изначально было 2Gb оперативки, добавили еще 2Gb. Видятся они отлично.
Старый 16.07.2004, 18:27   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Windows 2000 Server или Windows 2000 Advanced Server?
select serverproperty('Edition') ?
На Windows 2000 Server в любом случае больше 2Гб сиквелом использоваться не будет.
Старый 16.07.2004, 20:02   #5
Toner is offline
Toner
А вот и будет!
Начни читать вот отсюда: http://support.microsoft.com/default...b;en-us;811891
Старый 16.07.2004, 20:14   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Читал, вычитал вот это:
If your instance of SQL Server is installed on a computer that is running Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Datacenter Edition, Windows Server 2003, or Windows NT, you can use the /3GB switch in the Boot.ini file on your computer. As a result, SQL Server 2000 can use up to 3 GB of available memory on your computer.
Не вижу упоминания Windows 2000 Server.
Старый 16.07.2004, 20:25   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Полез дальше, добрался до BOL - Maximum Capacity Specifications
да, SQL Server Enterprise Edition на Windows 200 Server держит до 4 с AWE
Старый 28.07.2004, 10:55   #8
Кактус is offline
Кактус
Вот, собственно, что у меня получилось:
1. Версия - Win 2000 Server 5.00.2195 SP3
2. В соответствии с рекоммендованной статьей в локальных политиках/назначение прав пользователям поставил возможным "Закрепление страниц в памяти" для пользователя, под которым работает SQL Server, запустил строчку реконфигурации, которая написана в статье, для верности перезагрузился. Ничего не изменилось.
3. Установил в boot.ini параметр /3Gb
[boot loader]
timeout=0
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Server RUS" /fastdetect /3GB
4. Запустил
sp_configure 'show advanced options', 1
RECONFIGURE
GO
sp_configure 'awe enabled', 1
RECONFIGURE
GO
получил:
DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator.
Configuration option 'show advanced options' changed from 1 to 1. Run the RECONFIGURE statement to install.
Configuration option 'awe enabled' changed from 1 to 1. Run the RECONFIGURE statement to install.
Запустил RECONFIGURE, получил
The command(s) completed successfully.
После этого я перезагрузил SQLServer, пользователи начали работать и жаловаться на ужасные тормоза. Смотрю в диспетчере задач - sqlservr.exe съедает около 100 Мб и больше не может. После того, как я убрал динамическое распределение и поставил и поставил Used a fixed memory size (MB): 2800. После этого пользователи перестали жаловаться на тормоза и, но SQLServer также и продолжает использовать 1.7 Gb и ни больше ни меньше.
Где грабли?
Старый 28.07.2004, 11:33   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Изначально опубликовано Vadik
Старый 28.07.2004, 13:29   #10
Кактус is offline
Кактус
возвращает enterprise edition
Старый 30.07.2004, 12:30   #11
psv is offline
psv
Каким образом определялся размер используемой оперативки?
Старый 30.07.2004, 14:20   #12
Кактус is offline
Кактус
Я смотрю по диспетчеру задач. Там процесс sqlservr.exe вот сейчас например съедает 1_748_448 Кб.
Старый 30.07.2004, 15:12   #13
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
http://support.microsoft.com/?id=274750
но посмотрите на том же sql.ru, как народ на Windows 2000 Server с /PAE мается
Старый 30.07.2004, 15:25   #14
psv is offline
psv
Посмотри значение счетчика производительности - SQL Server\Total Server Memory и ты увидешь, что не все так печально.По одной колонке в Task Manager судить нельзя.
Деадлоки при использовании SQL Server DeSp NAV: Программирование 8 20.10.2005 14:22
Проблема с ипользованием Session Monitor (SQL Server).fob DeSp NAV: Администрирование 1 28.09.2005 13:25
Navision - SQL Server. Открытие БД. Mary NAV: Администрирование 0 30.03.2005 19:03
Purchase receipt. Posting problem. Navision 2.6. Migration to SQL Server. Leon NAV: Функционал 1 26.08.2004 11:34
DateTime в SQL Server Option Dimon NAV: Администрирование 1 12.04.2004 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
