Старый 03.08.2016, 17:13   #41
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
Коллеги, кто уже поставил AX7 и начал ее смотреть, подскажите плизз, там остался экспорт/импорт проектов с помощью XPO - файлов?
Теперь AXPP- файлы.
https://ax.help.dynamics.com/en/wiki...t-an-axpp-file
Пример можно взять, например, отсюда. Вряд ли только он будет сильно полезен.
https://github.com/Microsoft/Dynamic...ontrol-Samples
https://github.com/Microsoft/FMLab/b...ilsReport.axpp
Последний раз редактировалось oip; 03.08.2016 в 17:21.
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (5).
Старый 03.08.2016, 17:25   #42
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Thumbs up
@oip, спасибо!
Старый 03.08.2016, 18:36   #43
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Ух ты какая красота! Html/js/css - ну что, все поняли к чему мы DAX двигается!?
[off]Как-то на одном собеседовании я сказал, что если MS втащит аксапту в браузер, то я заново в нее влюблюсь! Будьте осторожны в своих желаниях [/off]
Старый 13.09.2016, 10:39   #44
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Подскажите как сейчас можно скачать виртуальную машину с AX7 имея доступ к CustomerSource.
Если пойти по следующей ссылке
https://mbs.microsoft.com/customerso...Public_Preview
- видим:
The organization administrator should click HERE to obtain the Microsoft Dynamics AX 90 day trial offer. This public preview offer will expire automatically within 90 days.
Но далее уже ошибка.
Старый 13.09.2016, 11:10   #45
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Виртуалка с AX7 раздается на сайте Connect, в разделе Dynamics ERP Feedback:
За это сообщение автора поблагодарили: dn (1).
Старый 13.09.2016, 11:18   #46
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Это старая ссылка на пред релизную версию.
Вот тут написано как получить новые доступ, см. раздел "VM running on-premises"
https://ax.help.dynamics.com/en/wiki...7-instances-2/
Ivanhoe as is..
Старый 13.09.2016, 11:24   #47
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Вложение 10964
Для этого нужно быть подписанным на Dynamics Ax.
Как у вас выглядит эта ссылка?
https://connect.microsoft.com/direct...ness-software/
Миниатюры
Ivanhoe as is..
Старый 13.09.2016, 14:08   #48
dn is offline
dn
Вот тут написано как получить новый доступ, см. раздел "VM running on-premises"
Т.е. чтобы скачать виртуальную машину необходимо вначале получить доступ к LCS. А можно плз. ссылку с чего начать...
Старый 13.09.2016, 14:09   #49
dn is offline
dn
А как можно подписаться?
Старый 13.09.2016, 14:26   #50
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от dn Посмотреть сообщение
https://lcs.dynamics.com/Logon/Index
Туда доступ по логину и паролю от CustomerSource. На сколько я понимаю, все, что нужно вы найдете именно тут. По ссылке описание сервиса:
https://ax.help.dynamics.com/en/wiki...ser-guide-lcs/
Я не знаю, вопрос к gl00mie Обычно в рамках отдельных программ доступа к новым продуктам партнеры получают тот или иной доступ. У меня вот только по предыдущим версиям есть - см. скриншот. Какой доступ есть у клиентов на этом сайте - не знаю.
Ivanhoe as is..
Старый 13.09.2016, 23:03   #51
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Как-то так https://ax.help.dynamics.com/en/wiki...-subscription/
https://mbs.microsoft.com/partnersou...Public_Preview
За это сообщение автора поблагодарили: dn (1), Logger (1).
Старый 29.03.2017, 12:55   #52
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
На яммере нашел как сделать доступной загрузку файлов для удаленного браузера, пусть и здесь тоже полежит
You need to do two (three) things:
1) Change C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Azure\Storage Emulator\AzureStorageEmulator.exe.config and replace 127.0.0.1 by the actual IP of the machine.
2) Modify C:\CustomerServiceUnit\DOBind\Packages\Cloud\AosWebApplication\AosWebApplication.csx\roles\AosWeb\approot\web.config and change <add key="AzureStorage.StorageConnectionString" value="UseDevelopmentStorage=true" /> to <add key="AzureStorage.StorageConnectionString" value="UseDevelopmentStorage=true;DevelopmentStorageProxyUri=http://YourLocalIP" />
3) Make sure the firewall of the machine allows the traffic (I turned it off for now, opening the ports 10000, 10001 and 10002 should be sufficient)
На текущей виртуальной машине D365 с Platform Update 4 не смог найти файл "C:\CustomerServiceUnit\DOBind\Packages\Cloud\AosWebApplication\AosWebApplication.csx\roles\AosWeb\approot\web.config".
Сейчас наверное все играются с D365 в облаках ? Не парятся с развёртыванием ВМ в локальной сети
Дмитрий
Старый 29.03.2017, 14:31   #53
trud is offline
trud
1,039 / 1630 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
да, у меня тоже сходу не сработало на последнем апдейте
в принципе не особо имеет смысл с этим разбираться ибо как я понял через месяц -два уже будет нормальная локальная версия
Старый 29.03.2017, 20:23   #54
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
А C:\AOSService\webroot\web.config нет?
Старый 29.03.2017, 22:01   #55
Damn is offline
Damn
Есть, но в нём значение ключа "AzureStorage.StorageConnectionString" уж очень сильно отличается от "UseDevelopmentStorage=true". Где-то в другом месте видимо нужно менять.
Дмитрий
Старый 30.03.2017, 00:32   #56
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
А вот и не правда Мы в компании балуемся таким
ax7, ctp, download, полезное
axperf: “Day in the Life Benchmark” available for Download on PartnerSource and CustomerSource. Blog bot DAX Blogs 27 12.03.2012 11:41
ukax: ERP Knowledge Base Articles made public Blog bot DAX Blogs 1 27.09.2011 15:50
AX UK: PartnerSource and CustomerSource Access for Microsoft Dynamics ERP SPLA Partners and Their End-Customers! Blog bot DAX Blogs 0 13.04.2010 21:05
AX UK: AX VAT2010 White Paper now available on Partnersource and Customersource Blog bot DAX Blogs 0 16.10.2009 22:05
AX UK: Additional AX titles on Partner and CustomerSource Blog bot DAX Blogs 0 21.07.2009 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 08:50.
