Старый 22.07.2004, 11:21   #1
savel is offline
savel
Не работают 2 notexists join
Проблема вот в чём:
В select е присутствуют сразу 2 notexists join
PHP код:
while select table1
             notexists join table2 where table2
.field1 == table1.field1
             notexists join table3 where table3
так вот, выбираются только те записи из table1 которых нет в table2, а table3 совсем не принимается во внимание таблица table3.
Если же поменять местами
PHP код:
while select table1
будут выбраны записи из table1 которых нет в table3, и уже не воспринимается table2.
Помогите, как побороть эту беду?
Необходимо выбрать только те записи из table1 для которых нет аналогов ни в table2, ни в table3.
Старый 22.07.2004, 13:10   #2
DavidA is offline
DavidA
можно сделать два select'a.
а еще можно left outer join и right outer join использовать (к сожалению, не помню, как аналоги называются).
Старый 22.07.2004, 14:01   #3
savel is offline
savel
Не поможет 2 отдельных селекта.
т.к.
к примеру
в Table1 содержится 1; 2; 3; 4; 5.
в Table2 содержится 2; 4.
в Table2 содержится 3; 4.
В результате должно получиться : 1; 5.
Старый 22.07.2004, 14:18   #4
mtik is offline
mtik
По моему будет работать если сделать так:
while select table1
notexists join table2 where table2.field1 == table1.field1
notexists join table3 where table3.field1 == table2.field1
Старый 22.07.2004, 14:20   #5
DavidA is offline
DavidA
1. создаем временную табличку
create #temptable
field1 nvarchar (20)
2. запускаем первый селект
insert into #temptable (field1)
select нужноеполе
from table t1 inner join table1 t2
where t1.нужноеполе != t2.нужноеполе
3. запускаем второй селект
select нужноеполе
from #temptable t3 inner join table t2
where t3.нужноеполе != t2.нужноеполе
должно сработать.
Старый 22.07.2004, 14:33   #6
savel is offline
savel
2 mtik
Проверил, к сожалению результат тот же - второй notexists join не воспринимается.
2 DavidA
Вся идея была в том, что бы обойтись одним запросом, и средствами Аксапты.
Старый 22.07.2004, 14:47   #7
DavidA is offline
DavidA
хм...
пришлите весь код запроса.
Старый 22.07.2004, 14:56   #8
savel is offline
savel
Так ведь запрос, который, как я считаю, работает не правильно, я привёл выше.
Старый 22.07.2004, 15:02   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Не будут правильно работать ни два notexists join, ни два outer join к одной таблице - смотрите на формируемый запрос
Старый 22.07.2004, 15:15   #10
DavidA is offline
DavidA
В SQL'е я бы предложил связывать таблицы по inner join, благо есть общие поля, а все условия выборки переносить в where. Уверен, что и в X++ следует использовать подобный механизм.
Старый 22.07.2004, 16:11   #11
savel is offline
savel
2DavidA
Так в SQL'e будут работать без проблем и 2 и 3 и более NOT EXISTS.
Проблема состоит в том что Аксапта не корректно формирует запрос для SQL'а . А точнее не правильно расставляет скобки.
Вот что показали иследования:
после того как будет встречена конструкция notexists join и потом следуют другие join'ы Аксапта помещает селекты относящиеся к этим join'ам в скобки первого notexists join.
Старый 22.07.2004, 16:22   #12
DavidA is offline
DavidA
Любопытное сведение. Спасибо, что раскопали.
то есть если написать
while select table1
notexists join table2 where table2.field1 == table1.field1 && table3.field1 == table1.field1
то пройдет выборка по трем таблицам?
Старый 22.07.2004, 16:32   #13
savel is offline
savel
Нет!
Второй notexists не будет выполняться.
Старый 23.07.2004, 13:49   #14
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Эта бага еще со времен 2.1 висит.
Средствами ахарты ветвящиеся запросы не иннер джойн НЕ СТРОЯТСЯ.
Только плоские.
т.е. можно попробовать как - нибудь развернуть этот запрос в цепочку
таб2 - таб1 - таб3
пытайтесь....
Альтернатеива одна - временная таблица.
За это сообщение автора поблагодарили: savel (1).
AX UK: Join the Virtual Partner Community Blog bot DAX Blogs 0 26.03.2008 04:17
Глюки в Query с разными типами Join (в т.ч. NonExistsJoin) к одной таблице gl00mie DAX: Программирование 10 14.02.2007 13:22
Проблема с Exists Join Morpheus DAX: Программирование 5 14.08.2006 18:22
2 и более OUTER JOIN к одному паренту Ronin DAX: Программирование 21 19.12.2005 13:42
Часовой пояс GMT +3, время: 18:49.
