Старый 22.01.2005, 13:15   #1
velk is offline
velk
! Как добавить назначение платежа в печатную форму
Как добавить назначение платежа в печатную форму Приходного кассового ордера?
Модуль денежные средства Журнал кассовых ордеров....
Там в печатной форме есть поле код целевого назначения....
и оно пустое...
у нас на форме кассового ордера есть Grid LedgerJournalTable и Grid RCashDestinationTrans_UA который связан с таблицой RCashDestinationTrans_UA через связку
LedgerJournalTable.RecId=RCashDestinationTrans_UA.LedgerJournalTransRecId
по кнопке печать вызывается класс RCashReport_Doc а из него отчет RCashDoc
Как же добавить код целевого назначения?
Старый 30.09.2016, 16:51   #2
ВадимМ is offline
ВадимМ
Кто бы мог подумать, 10 лет прошло а вопрос все ещё актуален ) Нигде не описаны эти настройки. Во всяком случае я не нашел. Где же все-таки заполняются значения аналитик чтобы они выводились в печатную форму?
Немного уточню вопрос. В параметрах кассы (банк и касса\параметры\касса) есть группа полей "Аналитики". В печатной форму РКО/ПКО есть такие же поля. Вопрос: где и как их заполнять чтобы на печать выводились аналитические коды для конкретной операции?
Старый 01.10.2016, 05:15   #3
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
Сообщение от ВадимМ Посмотреть сообщение
в параметрах сделать привязку этих трех полей к фин аналитикам.
в строке журнала заполнить указанные аналитики для кассы.
профит. по крайней мере у меня акс2009 произведя указанные действия в ПКО/РКО заполняются все три поля.
За это сообщение автора поблагодарили: ВадимМ (1).
Старый 03.10.2016, 10:23   #4
ВадимМ is offline
ВадимМ
Все так и делаю - не работает в АХ 2012R3. Уточнение - значение фин.аналитики в кассовом журнале заполняется черзе "Фин.аналитики"\Счет?
Старый 03.10.2016, 10:37   #5
ВадимМ is offline
ВадимМ
Кроме того, согласно описанию в 2009 в журнале кассовых ордеров была закладка "Аналитика", в 2012 её нет. На сколько я понимаю её заменила форма "Финансовые аналитики".
Как обновить форму, если добавление через кнопку? Arahnid DAX: Программирование 5 21.05.2007 11:18
Как программно добавить DataSource в процессе работы формы Владимир Максимов DAX: Программирование 1 29.11.2006 18:28
Можно ли редактировать форму, если на нее наложен addRange? Hans DAX: Программирование 10 22.05.2006 16:35
Платежное поручение - поле "Назначение платежа" Filip DAX: Функционал 2 03.03.2004 09:57
как добавить в форму Memega DAX: Программирование 5 11.10.2003 00:50
Часовой пояс GMT +3, время: 22:41.
