Старый 25.10.2016, 23:52   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
разное время открытия формы
сидят на берегу два пользователя, у обоих одинаковые удочки, ловят одного и того же карася, даже на червей одинаково плюют, но у одного время открытия формы от нажатия кнопки до загрузки последнего источника данных в несколько раз больше.
запускают клиента с одной и той же терминалки, база девелоперская, но работаю в ней я один.
если потереть все auc-файлы, то первый раз открывается медленно -- "разогревается" кэш, но второй раз вылетает за те же 5-6 секунд. начиная с третьего раза, опять двадцать пять -- медленно!
триггеры тайминга я добавил в active всех источников данных.
поможите, люди добрые, ибо в тупике и теряю остатки надежды.
вот их лог в trace parser, и никак я не пойму, что это за куча вызовов у второго (который справа на картинке). куда копать хотя бы? версия AX 2012
спасибо
Миниатюры
ID:	11020   Нажмите на изображение для увеличения
Felix nihil admirari
Старый 26.10.2016, 07:22   #2
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
По всей видимости надо смотреть как строится запрос в executeQuery() на всех источниках данных.
Быть может, что запрос строится в зависимости от данных пользователя?
// no comments
Последний раз редактировалось dech; 26.10.2016 в 07:32.
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1).
Старый 26.10.2016, 08:12   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
А какие-нибудь Parts на форме случайно не используются? Может они по разному отрабатывают у разных пользователей?
Старый 26.10.2016, 08:58   #4
а куча вызовов всегда у второго? или иногда у одного, а иногда у другого?
у них права и компании одинаковые?
барабашки нет )
Старый 26.10.2016, 09:22   #5
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Может быть настроен RLS (или написан свой RLS) на поля(е) по которым не построен Index. И для этого пользователя фильтрация и тормозит открытие формы?
Может быть существует какая особенная сортировка на форме для пользователя, которая идет вперекос с используемым индексом.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 26.10.2016 в 09:31.
Старый 26.10.2016, 09:37   #6
Freeangel is offline
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Еще проверьте, не включен ли параметр Предварительная загрузка форм, который находится в Администрирование системы / Системы / Параметры производительности клиента.
Его лучше отключить.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10), Ace of Database (3), gl00mie (3), wojzeh (1), S.Kuskov (5).
Старый 26.10.2016, 16:13   #7
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Да, это была первая мысль. Но, как я написал, для того же самого «проблемного» пользователя после сброса кеша форма открывается очень быстро, но только со второго раза.
Старый 26.10.2016, 16:14   #8
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Нету партз. Это форма для ввода новой задачи для сервисного звонка. Но источников данных там - с десяток, если не больше
Старый 26.10.2016, 16:16   #9
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Всегда у второго и на всех источниках - не только на этом. А что это вообще такое? Как это детализировать? Как поймать, откуда вызывается?
Компания та же, оба админы. Есть источник интеркомпани.
Старый 26.10.2016, 16:17   #10
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Ок, гляну. А почему после сброса кеша ускоряется?
Старый 26.10.2016, 16:18   #11
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Тогда бы у обоих было одинаково?
Старый 26.10.2016, 16:36   #12
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
То что трассу сняли - это конечно хорошо. Осталось ее размотать до участка с максимальным exclusive. Если "медленного" пользователя сделать админом - что-то меняется? Если да - смотрите что накручено в XDS
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 26.10.2016, 16:40   #13
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
А там на каждом из источников замедление: куча таких же query и findRange
Оба админы
Старый 26.10.2016, 16:49   #14
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
Таки из чего 1000 миллисекунд сложилась - из 33333 findRange() по 0.03 мс каждый ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 27.10.2016, 03:54   #15
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
нет. их там порядка десяти. не могу понять, что это вообще такое. создали запрос, применили все фильтры, запустили, получили из базы данные - дальше-то что такое происходит?
Старый 27.10.2016, 09:51   #16
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
В параметрах пользователя кэширование таблиц не различается?
Фильтры на форме у пользователей идентичные? Возможно какой-то из фильтров накладывает доп. время.
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 27.10.2016, 10:46   #17
Logger is offline
Logger
4,001 / 3298 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Может это дисплей методы работали ?
Например грид для двух разных пользователе начитывает разное число строк.
Вообще интересон было бы на табличке перекрыть метод postload и поставить счетчик сколько раз он вызвался для каждого юзера.
Старый 27.10.2016, 21:38   #18
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
все идеи проверил:
- оба админы;
-стартуют клиентов с одной и той же терминалки;
- rls и прочих выкрутасов с доступом к данных нет;
- все usage date потёрты, кастомизация формы сброшена;
- parts нет;
- количество postLoads одинаково;
просто почти КАЖДАЯ операция для второго пользователя (на картинках справа) занимает больше времени почти в два раза, что на клиенте, что на сикеле. доктора, что со мной?
Миниатюры
ID:	11026   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.10.2016, 21:57   #19
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Может вам позвать третьего пользователя, [DEL]откупорить[/DEL] (э-э-э - нет, это не надо), и замерить сколько у него времени будет выполняться ?
А также 4-го и 5-го.
Интересно какое распределение получится. У каждого второго будет тормозить ? Или наоборот быстро у первого - чисто случайно получалось.
Старый 27.10.2016, 22:00   #20
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Еще можно попробовать грохнуть профили пользователей на терминальнике.
Зайти снова чтобы они с нуля создались чистые и снова замерять. Нередко помогает от странных багов.
allowpreloading, allowuseofpreloadedform, isformpreloadingenabled, performance
Время транспортировки в часах Innokentiy DAX: Программирование 2 21.07.2011 15:44
DAX2009 зафиксировать дату и время сеанса Raven Melancholic DAX: Функционал 3 25.04.2011 16:26
Для разных пользователи разное время выполнения одного и того же отчета Nastia DAX: Администрирование 1 22.09.2010 16:46
Тормоза на ровном месте при инициализации формы резервирования Saber DAX: Администрирование 16 02.07.2008 11:52
Установить время файла? SnowMan DAX: Программирование 5 01.10.2003 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 16:38.
