Коллеги, добрый день!
2012R3, SQL 2014 Кто сталкивался с проблемой Cross Join Пишется обычный запрос на Ах: X++: select RecId from Header join RecID from line where line.headerRecid == Header.RecId && line.someField == 12345 X++: select RecId from Header CROSS JOIN RecID from line where line.headerRecid == Header.RecId && line.someField == 12345 X++: select RecId from Header Inner join RecID from line ON line.headerRecid == Header.RecId && line.someField == 12345 Есть ли что-то, что позволяло бы однозначно уводить запрос в Inner Join? Какие параметры влияют на то, что запрос строится с помощью Cross Join? Если нужно конкретно, могу вытащить сюда конкретные запросы, таблицы кастомные, но думаю такая же история будет и в системных |
а в чем проблема?
Cross Join по факту умножает кол-во записей между собой.
+ Where отрабатывает только в после объединения Cross. В случае Inner Join ON сначала ограничивает выборку, затем объединяет только по нужным. В желаемом варианте исключена избыточная перекрестная выборка, а также исключена излишняя выборка из-за переноса условий в блок ON. Нет, точно не используется ![]() У меня подозрение в сторону каких-то параметров таблиц. Возможно в Relation свойства надо другие ставить, может ли это влиять или точно нет? |
Все зависит от того, как распределены данные (статистика), какие именно созданы индексы и еще кучи других условий Вот вам два разных запроса, с абсолютно одинаковыми планами X++: select top 100 * from INVENTJOURNALTABLE ij inner join INVENTJOURNALTRANS ijt on ij.DATAAREAID = ijt.DATAAREAID and ij.JOURNALID = ijt.JOURNALID where ij.JOURNALTYPE = 0 X++: select top 100 * from INVENTJOURNALTABLE ij cross join INVENTJOURNALTRANS ijt where ij.DATAAREAID = ijt.DATAAREAID and ij.JOURNALID = ijt.JOURNALID and ij.JOURNALTYPE = 0 По поводу хинта forceNestedLoop. Он, в принципе, наоборот заставит использовать inner join, но с обязательным хинтом inner loop join. Т.е. будет принудительно устанавливаться алгоритм объединения
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
If you run the following X++ code and look at the Transact-SQL trace, you will see CROSS JOIN in the Transact-SQL statement. You might think that it misses the join condition and is doing a Cartesian product of the two tables. The join condition is actually in the where clause. A cross join like this is equivalent to an inner join with the join condition.
Источник |
Эквивалентны функционально. Но не эквивалентны с точки зрения производительности. А вот дальше в книге приводится причина - outer join. Pokersky09, в вашем запросе outer join есть? |
#9 |
Честно говоря, не понимаю общего "возбуждения"
![]() Не знаю, как в Ax2012, но в младших версиях Axapta никогда не посылала на SQL запросы с объединением по Inner Join. Всегда на SQL отправлялись запросы вида X++: select Header.RecId, line.RecId from Header, line where line.headerRecid == Header.RecId AND line.someField == 12345 Так что, можете считать это фичей Axapta. Ну, вот таким образом она конструирует синтаксис запроса. Ничего с этим не поделаешь ![]()
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
#10 |
Нет, чисто Inner Join.
По производительности отличие существенное, когда в таблице Line 200KK+ записей, а в Header порядка 120К+(этот случай в бд разбираю). На уровне SQL выполняя запросы на CROSS/INNER скорость существенно отличается, на кросе около 800ms самый хороший результат. Пробовал на sql, тестил только планы запросов, без замеров времени: Inner / Inner loop join, отличались циклом от варианта без loop, Cost запроса CROS/INNER/LOOP_INNER = 44/44/13 Т.е. по стоимости по плану loop_Inner наиболее быстрый. Планы CROS/INNER одинаковые, как и цена. Позже выложу скрины по факту с временем, планами запросов и показателями таблиц P.s. тему поднял не для теоретического рассуждения, а для реального решения проблемы ![]() Последний раз редактировалось Pokersky09; 09.12.2016 в 22:12. Причина: отличались циклом от варианта без loop* |
#11 |
Получится как AndyD говорит? |
#12 |
Да эквивалентны они. AndyD выше уже показал, что план выполнения запроса будет совершенно одинаковый.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
Теги |
cross join, inner join, sql 2014 |
Опции просмотра | |
