Вернуться   AXForum > Рынок > Методология внедрения
Старый 28.12.2016, 14:09   #1
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
***GN - Выделено из темы 4 года Dynamics AX 2012 ***
Есть ли программирование как часть внедрения?
Потому как по идее программирование на самом внедрении должно стремиться к нулю, и программирование должно концентрироваться вокруг создания продуктов через Marketplace. То есть программист AX уже кодить на проекте не должен практически. Консультантская работа тоже должна претерпеть изменения.
Вот категорически несогласен. Основное преимущество DAX, о котором я упомянул здесь: Чем Qlik похож на Axapta как раз и состояла в том, что я иногда быстрее бы новый модуль написал, чем разбирался бы в галочках уже готового модуля в другой системе. К тому же, "уже готовый модуль" писался под других клиентов, и там или все вшито в код, так что не исправишь, или куче ненужных мне настроек, которые нужны для "решения различных типов задач широкого круга клиентов", но мне они ну вот совсем не нужны и сильно снижают скорость настройки, понимание системы и, зачастую, скорость его работы.
Т.е. самая сильная стороны DAX были - это:
1. Отличный интерфейс и методы разработки интерфейса (метки, авторазмещение элементов, многооконный интерфейс, Morphix)
2. Грамотная техническая реализация моделей данных (Расширяемые типы данных, Таблицы/Проводки, связь таблиц по relations, AOS и т.д.)
3. [почти]Однотипная реализация основных механизмов работы учетной системы, шаблоны и паттерны (FormLetter, RunBase и т.д.). Зная один модуль, можно было легко разобраться как работает другой.
4. Отличная среда разработки. Самая быстрая, что я видел, для построения учетных систем. Самодокументируемая (рефакторинг), хорошо читаемая.
5. Да еще и с отличным дебаггером, начиная с 3ки.
обеспечение
6. Отличный механизм совмещения разработок - слои.
7. Да много еще плюсов
Все это обеспечивало надежную базу, о которой не надо было заморачиваться - финансовые и складские проводки, приход / списание / резервирование / планирование и так далее, и давало возможности очень быстро разработать что-то свое на этой базе. При этом, если правильно разработать, то и другой бы разобрался, как это работает, и основных механизмов бы не повредило, и, возможно, даже апдейды бы легли новой версии, без большого напильника.
И при этом клиент получал решение именно его задач, адаптированное под него.
С Уважением,
Георгий
Старый 30.12.2016, 02:54   #2
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Заказная разработка vs Стандартное приложение уместно до версии AX 2012 включительно.
Заказная разработка это решение и выбор клиента, не наш.
Свобода выбора у партнера если есть то только в части того что предложить на такой выбор.
А вот с "AX7" это третья опция, старая как мир но конечно революционная с MS.
Azure marketplace как основная продавливаемая опция.
P.S. Могу ошибаться так как может быть это только SaaS а не площадка встраиваемых решений. То есть это все то как я понимаю, но не факты.
То есть готовое решение от ISV как плагин из списка доступного. Это и не стандарт, и не заказ.
https://azure.microsoft.com/en-us/ma...rm=dynamics+ax
Я кстати затрудняюсь с тем по каким словам искать
И здесь уже выбор за ISV идти на эту торговую площадку или нет. И смею думать что именно наличие доступных уже готовых решений и будет определять популярность "AX 7" там где стандарт не устраивает. А заказному программированию как мы его знаем - конец.
Последний раз редактировалось ax_mct; 30.12.2016 в 03:05. Причина: P.S.
Старый 23.01.2017, 12:52   #3
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
Как мне кажется, тут нет особого выбора, либо ты как ISV идешь на площадку, либо ты вне игры.
Ну сами решения тоже кто-то должен разрабатывать. Просто, в большинстве случаев это уже не конечный клиент, а ISV с доступом к маркету.
С маркетом для AX вот мне не понятно как будут уживаться решения от разных поставщиков внутри одной системы на конечном клиенте. Теперь получим лоскутную автоматизацию внутри системы?
Sapere aude
Старый 23.01.2017, 16:38   #4
ax_mct is offline
ax_mct
Сообщение от Diman Посмотреть сообщение
Основной mainstream разработки в AX7 - максимально все "сбоку" через extension framework когда все в основном через event handlers. То есть очень теоретически код двух решений с marketplace пересекаться между собой не должен. Но это со стороны пересечения на уровне кода, а не функциональной совместимости как результата работы кода.
Но это чисто страшилка, так как при возможности использовать extension framework везде и всюду в AX7 и при грамотной архитектуре этих расширений - боятся только те кто слишком хорошо знает систему
Этот третий вариант - готовые расширения на Azure Marketplace для D365 for Operations, где они ? сколько их? Год прошел с момента релиза.
https://azure.microsoft.com/en-us/marketplace/?term=AX
Вот какие ключевые слова надо использовать?
А ISV пока работают с AX 2012 и чешут голову
Старый 23.01.2017, 23:45   #5
ax_mct is offline
ax_mct
AppSource надо смотреть, а не Azure Marketplace
81 продукт от 28 партнеров
Dynamics 365 for operations
https://appsource.microsoft.com/en-u...for-operations
Даже интересно
Старый 24.01.2017, 09:20   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Даже интересно
То есть число продуктов почти в два раза больше чем число внедрений семерки Хорошо чуваки инвестировали, ничего не скажешь...
Удаленная разработка в MS Dynamics AX DaxDevRemote Курилка 647 04.06.2017 23:17
Консалтингу не выгодна разработка mnt_dx Курилка 80 11.09.2012 22:00
Портрет участника 2011-2012: Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (в %, методика в первом сообщении) mazzy Информация для участников 1 27.02.2012 11:29
Портрет участника 2010: Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (в процентах) mazzy Информация для участников 3 26.11.2010 17:13
Портрет участника 2009: Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (в процентах) mazzy Информация для участников 4 09.11.2009 10:57
Часовой пояс GMT +3, время: 23:49.
