Старый 07.06.2015, 15:21   #1
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Обойти аpplication.startupPost() при запуске Ах
Всем доброго дня. Прошу дать совет как при запуске Ах обойти запуск метода аpplication.startupPost() или как-то остановиться в начале этого метода или как-либо подменить весь класс application?
Старый 07.06.2015, 17:31   #2
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Изменение метода повлекшее за собой невозможность запуска приложения было сделано на слое CUS. Победил все следующим образом. Остановил службу, убрал из папки приложения файл axcus, запустил службу, запустил приложение на usr слое, поправил метод startupPost на usr слое, остановил службу, положил обратно файл axcus, запустил приложение и у меня выполнился код со слоя usr, после этого вернул класс в изначальное состояние.
Старый 08.06.2015, 01:39   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
ax32 -noauto
This command does not have a corresponding user interface value.
Microsoft Dynamics AX developers use this parameter when they have made changes to the startup behavior of Microsoft Dynamics AX and they want to bypass those changes to troubleshoot issues or problems.
https://technet.microsoft.com/en-us/.../aa569653.aspx
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), trud (3), sukhanchik (6), Logger (3), Ace of Database (2), MikeR (3), alex55 (1), Dreadlock (2), Artoodeetoo (1).
Старый 09.01.2017, 18:20   #4
Logger is offline
Logger
3,966 / 3251 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
ax32 -noauto
А можно как-нибудь запретить выдачу ядром message box-ов ?
Старый 09.01.2017, 18:49   #5
michel1971 is offline
michel1971
-INTERNAL=NOMODALBOXES
Где то была на форуме тема.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (7).
Старый 07.11.2020, 21:16   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
В 2012-й аксапте обнаружился неприятный баг.
Если клиент запущен с параметром -noauto или при старте клиента произошла ошибка в new() методе какого-либо системного класса (т.е. он не создался) например (Application, Info, ClassFactory)
то дальше происходит очень неприятная вещь.
Если в коде идет проверка на существование системного класса, например
if (classFactory)
то для клиентского исполнения все ок.
А для серверного происходит ошибка времени выполнения, как будто мы не просто проверяем глобальный экземпляр на существование, но и сразу вызываем на нем метод. Причем try catch это хоть и ловит но выскакивает Message Box, который невозможно подавить параметром командной строки -INTERNAL=NOMODALBOXES
Как следствие в случае проблем с приложением нельзя спокойно запустить клиент с параметром -NOAUTO и сделать глобальную компиляцию. (При компиляции Query идут вызовы методов
\Classes\SysQueryRangeUtil\currentWorker
\Classes\SysQueryRangeUtil\currentRoleHasAccessToPrivate
и.т.п. которые порождают проверку на classFatory и компиляция выдает ошибку с messagebox-ом и компиляция останаливается.
Стек вызовов такой
(S)\Classes\Global\currentWorker - line 15
(S)\Data Dictionary\Tables\DirPersonUser\Methods\currentWorker - line 9
(S)\Classes\SysQueryRangeUtil\currentWorker - line 9
(S)<runtime compiled code>\anytype wrapper(){ return SysQueryRangeUtil::currentWorker(); }
Кто-нибудь встречался с подобным поведением ?
Как можно в серверном коде безопасно проверить classFactory на существование ?
if (classFactory)
приводит к ошибке времени выполнения.
Последний раз редактировалось Logger; 07.11.2020 в 21:50.
Старый 08.11.2020, 16:22   #7
Pandasama is offline
Pandasama
458 / 138 (5) +++++
Если вы хотите запустить проблемный клиент только для того чтобы сделать компиляцию - может быть использовать какой-нибудь axbuild ?
Старый 08.11.2020, 19:27   #8
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
Хороший вариант.
Но все же такие ошибки - это нехорошо. Обойти бы их как-нибудь. Явно это баг.
Старый 09.11.2020, 04:51   #9
Pandasama
458 / 138 (5) +++++
Мне кажется, что "проблемы с приложением" - это уже нехорошо.
Может ли при нормальной работе возникнуть ситуация с несозданными classFactory?
Старый 09.11.2020, 08:11   #10
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Запуск с параметром - noauto
Старый 09.11.2020, 10:29   #11
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
if (classFactory)
Стек вызовов такой
if (classFactory)
Году так в 2011 я в 2009 Ах решал проблему определения запуска SRS отчета из клиента или с портала и наткнулся на Global::clientKind() метод. Можете попробовать его до вызова строки
if (classFactory)
Точнее не сам метод использовать а тип ClientType
Старый 11.11.2020, 21:35   #12
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Спасибо.
Но это немножко не то.
В данной ситуации не подойдет.
Старый 12.11.2020, 17:38   #13
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Насколько помню именно с classFactory может. В CIL он вроде бы не создается.
classfactory, noauto, startup command, startuppost
АХ 2012 пускает пользователя, когда он исключен из AD igortsk DAX: Администрирование 17 08.05.2015 09:41
Открытие формы, при запуске АХ Ilyaae DAX: Прочие вопросы 1 05.07.2014 00:13
Рабочая область в АХ sukhanchik DAX: Функционал 6 15.10.2009 13:10
Баг формы в АХ связанный с колесом прокрутки мышью Alexius DAX: Прочие вопросы 6 07.10.2009 15:31
Импорт в АХ через ODBC AXbeginer DAX: Программирование 14 02.10.2009 08:12
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
