Старый 07.06.2004, 17:49   #21
kalex is offline
kalex
Выгрузить все таблицы оказалось слишком продолжителтьным занятием. Как-нибудь потом сделаю, если понадобится. А вот пример только с таблицами Ledger*. С удовольствием выслушаю предложения, как это можно сделать лучше :-)
Тип файла: rar ledger.rar (57.8 Кб, 496 просмотров)
Старый 28.07.2004, 16:47   #22
rohlenko is offline
rohlenko
Суппер!
Не сочтите за наглость а можно ли получить данный скрипт. Т.к. у нас море своих таблиц и форм. Разработчики ушли и ни строчки доки не оставили. А я тут месяц как работаю.До этого С# программером 2 года работал, по тихоньку разбираюсь но уж очень все это как то стресово получается. Так что для меня задача диаграммы в Rational Rose до жути актуальная.
Спасибо!
Буду рад любому ответу!
Старый 28.07.2004, 16:56   #23
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
В принципе, не сложно получить и диаграмму классов. Причем, не обязательно в rational rose.
Если кому то интересно - могу выложить job, который по классу (или всему АОТ) генерит файл, который с виду похож на "java", но реализация методов на X++.
По данному файлу практически любое case средство способно сгенерить диаграмму классов.
Старый 28.07.2004, 17:00   #24
rohlenko is offline
rohlenko
Очень интерестно. Я бы был очень признателен
Спасибо!
Старый 29.07.2004, 12:06   #25
Андре is offline
Андре
Если кому то интересно - могу выложить job, который по классу (или всему АОТ) генерит файл, который с виду похож на "java", но реализация методов на X++. По данному файлу практически любое case средство способно сгенерить диаграмму классов.
Вот job, который делает то - о чем я писал. Вариант далеко не окончательный, но для моих целей хватает:
PHP код:
static void ExportObjectToJava(Args _args)
AsciiIo     file;
str         objectName 'InventCostItemDim';
DictClass   dictClass;
DictMethod  dictMethod;
int         methodCount;
int         parmCount;
str         parmDescription;
int         ij,v;
str         s;
TreeNode    treeNode;
Info        info = new Info();
dictClass = new DictClass(classname2id(objectName));
file = new AsciiIo('d:\\' objectName '.java''w');
file.write('public class ' dictClass.name());
file.write('{');
    for (
i=1i<=dictClass.objectMethodCnt(); i++)
dictMethod dictClass.objectMethodObject(i);
parmCount dictMethod.parameterCnt();
// собираем строку параметров метода
parmDescription '';
        for (
j=1j<=parmCountj++)
           if (
parmDescription != ''parmDescription parmDescription ',';
parmDescription parmDescription enum2str(dictMethod.parameterType(j)) + ' p' int2str(j);
file.write(   enum2str(dictMethod.accessSpecifier()) + ' ' +                                    // модификатор доступа
enum2str(dictMethod.returnType()) + ' ' +     // return type
dictClass.objectMethod(i) +                   // method name
'(' parmDescription ')');
treeNode info.rootNode();
treeNode treeNode::findNode('\\Classes\\' dictClass.name() + '\\' dictClass.objectMethod(i));
file.write('  {');
file.write(treeNode.AOTgetSource());
file.write('  }');
// статические методы
dictClass.staticMethodCnt();
    for (
i=1i<=vi++)
dictMethod dictClass.staticMethodObject(i);
dictMethod.name();
file.write'static ' +  enum2str(dictMethod.accessSpecifier()) + ' ' +                                    // модификатор доступа
dictClass.staticMethod(i) +                   // method name
treeNode treeNode::findNode('\\Classes\\' dictClass.name() + '\\' dictClass.staticMethod(i));
file.write('  {');
file.write('  }');
file.write('}');
Старый 29.07.2004, 12:16   #26
Андре is offline
Андре
Вот так это выглядит в Power Designer:
Тип файла: img39648-1 (41.3 Кб, 1196 просмотров)
Тип файла: img39648-2 (62.4 Кб, 967 просмотров)
Старый 29.07.2004, 12:29   #27
Андре is offline
Андре
kalex А вот пример только с таблицами Ledger*. С удовольствием выслушаю предложения, как это можно сделать лучше :-)
К сожалению (а точнее к счастью) Роза не стоит; если не секрет - поделись, каким способом получил диаграмму.
Я вижу три пути:
1) Пишем job в Аксапте который бежит по АОТ и генерит скрипт на создание таблиц и relations между ними. Этот скрипт потом скармливается Розе.
2) Работает из Аксапты с Розой через COM.
3) Пишем job, который в базе Аксапты генерит реальные relations на основе данных в АОТ. Затем на эту базу натравливается Rational Rose, которая по структуре сама генерит диаграммы.
Старый 29.07.2004, 12:31   #28
Андре is offline
Андре
Предваряя вполне закономерные вопросы сразу отмечу - все вышеописанное я использую, но довольно узко. Для подготовки проектной документации - когда клиент хочет диаграммы, а рисовать с нуля их долго.
Старый 30.07.2004, 10:09   #29
kalex is offline
kalex
Я тоже использую эту модификацию в основном только для документирования уже сделанного. Изредка - для изучения стандартного функционала. И только для выбранных таблиц или классов. Выгружать все бессмысленно, да и в Розу не влезает.
Диаграмму делаю через COM.
Первый способ, который вы предложили, мне больше понравился (Тем, что скрипт потом можно любым средством обработать). Он мне раньше в голову не приходил. Но как в стандартном SQL скрипте отразить сложные связи типа 'поле ссылки фиксировано' и добавить коментарии?
Старый 30.07.2004, 12:19   #30
psv is offline
psv
Это невозможно.
Старый 30.07.2004, 14:17   #31
rohlenko is offline
rohlenko
Великолепная идея!
только у меня есть два вопроса
1. Вот эта строчка уменя не ok
treeNode = treeNode::findNode('Classes' + dictClass.name() + '' + dictClass.objectMethod(i));
т.е. Node не находится treeNode после = null
формат строки без пробелов без точек!!!
2. Где найти описание таких классов к примеру
treeNode, Info,DictClass ?
неужели вы черпали инфу из исходников!!!?
Старый 30.07.2004, 14:21   #32
Андре is offline
Андре
Насчет 1 - честно говоря не понял проблемы. Приведите оригинальное сообщение об ошибке.
Насчет 2 - смотрите System Documentation в АОТ.
Старый 30.07.2004, 14:44   #33
rohlenko is offline
rohlenko
Fehler während der Verarbeitung: TreeNode Objekt ist nicht initialisiert.
(TreeNode Objekt не инициализирован)
Stack-Trace:
\Classes\TreeNode\AOTgetSource
\Jobs\ExportObjectToJava - line 48
у меня есть подозрение что это из за разници в версиях.
У меня Axapta 3.0. т.к. в System Documentation описания
Info класса не было , а есть xInfo. Может его попробовать?
Старый 30.07.2004, 14:51   #34
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
В оригинале было
treeNode::findNode('\\Classes\\' + dictClass.name() + '\\' + dictClass.objectMethod(i));
Добавьте слэши.
Старый 30.07.2004, 14:53   #35
Андре is offline
Андре
Попробуй заменить:
PHP код:
на
PHP код:
        treeNode = new TreeNode();
Старый 30.07.2004, 14:56   #36
Андре is offline
Андре
Мда.... мало того, что он криво раскрасил, так он еще и повыкусывал куски кода
Максим, спасибо.
Старый 30.07.2004, 15:26   #37
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Изначально опубликовано rohlenko
Его там и не должно быть. См. AOT\Classes почти в самом конце.
Старый 30.07.2004, 15:31   #38
rohlenko is offline
rohlenko
Ага!!!
Спасибо вам !
Со слешами заработало. Мне сразу бросилось в глаза, что
строка PATH без разделителей.А, мог бы и догадаться сам
Я еще в Axapta совсем новенький
Это что Seit при размещении текста слопал слеши?
Буду знать на будующее, что лучше размещать в Zip
Старый 02.08.2004, 11:26   #39
kalex is offline
kalex
У меня для генерации диаграмм написана такая вот утилита.
Если есть заинтересованные, предлагаю поместить ее в проекты и развивать дальше.
Тип файла: rar diagram.rar (11.6 Кб, 438 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Alex_K (1).
Старый 02.08.2004, 12:55   #40
спасибо. обязательно поглядим.
ax3.0, диаграмма классов, законченный пример, модель данных, полезное, crm2011
ОПИСАНИЕ ТАБЛИЦ AXAPTA renat DAX: Программирование 15 27.01.2015 15:27
описание таблиц в Axapta 3.0 gyvenor DAX: Программирование 24 11.12.2006 14:40
структура таблиц контура производство mmmax DAX: Программирование 7 03.11.2004 19:03
структура таблиц контура производство mmmax DAX: Прочие вопросы 1 03.11.2004 15:12
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
