Старый 17.02.2017, 17:52   #221
SRF is offline
SRF
375 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
О том и речь, зачем.
Sergey Nefedov
Старый 17.02.2017, 18:09   #222
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
AX 2012 R3, к словам об игрушечной базе Отсутствие индекса и непонятный cross join к WHSLoadLine.
Сергей, вы у себя это починили? Или это теоретическая находка?
Старый 17.02.2017, 18:23   #223
SRF is offline
SRF
Записей в блоге: 1
Починили, добавили индекс по LoadLineRecId и код слегка поправили, не знаю уж какая в итоге была задумка начального запроса, но правили вот так:
    select count(RecId) from segmentLine
        //join line
        where segmentLine.LoadLineRecId == loadLine.RecId;
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5).
Старый 17.02.2017, 19:57   #224
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
А сам способ проверки наличия в таблице записей через подсчёт их количества это же неаккуратненько как-то.
Старый 18.02.2017, 01:09   #225
kashperuk
Да, я в фиксе сделал просто firstonly RecId вместо count()
Retail запрос тоже пофиксил.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), SRF (5).
Старый 18.02.2017, 13:08   #226
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
RetailTransactionServiceOrders::updateCustomerOrder()
    salesLine.SalesQty = qty;
    salesLine.QtyOrdered = qty;
Axapta non erubescit
Старый 18.02.2017, 13:20   #227
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
И еще прикольный косяк - в RetailOrderHistoryViewQuery на датасорсе RetailTransactionTable, присоединенном к SalesTable по notexists join, не хватает условия по EntryStatus != Voided, приводящий к тому, что если вы отменили транзакцию по какому-либо из Customer Order-ов, он пропадает из истории на POS.
Вообще, про это условие, похоже, не все помнят. Вот, например, в RetailTransactionServiceTransactions::addSalesOrderToResultMap() тоже забыли...
Старый 18.02.2017, 17:18   #228
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Я не работаю с DAX2012 и не специализируюсь на retail в предыдущих версиях.
Для собственного развития время от времени копаюсь в DAX2012. Такое впечатление, что куча мест, касающихся retail в DAX2012 это тема для daily Axapta WTF.
Почему так? В предыдущих версиях для России в основе лежало решение от Коламбуся для конкретного клиента (могу ошибаться, но вроде бы для Перекрестка). В DAX2012 было заявлено, что решение для ритейла универсальное международное. Думаю, что "международное решение" это как-то выверенное на сотнях-тысячах клиентов. Что не так в "международном решении"?
Старый 18.02.2017, 18:08   #229
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Это когда было решение коламбуса по ритейлу в стандарте?
А модуль ритейл, насколько я знаю, был куплен у международного партнера еще для 2009, а в 2012 его уже мс сам переписывал.
Ivanhoe as is..
Старый 18.02.2017, 22:40   #230
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Да, верно, модуль был куплен у LS Retail для 2009-й версии
Старый 18.02.2017, 23:01   #231
kashperuk
Сообщение от b_nosoff Посмотреть сообщение
Такого кода в 7ке нету в этом классе
Старый 18.02.2017, 23:04   #232
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
В 2012 R3 CU12 есть
Старый 22.02.2017, 21:30   #233
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
AX2012 R3
RetailCDXSeedDataSubJob.createSubJob() - subjob.Enabled всегда Yes, хотя, если включить Retail Essentials, часть таблиц будет выключена конф. ключом, и в дальнейшем CDX будет падать при попытке их обработки.
Можно было б инициировать из dictTable.enabled(), хотя бы... Но нет, да и сам этот флаг не особо проверяется.
Старый 28.03.2017, 13:02   #234
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Оригинально подошли к проблеме переименования полей в D365. При переименовании поля в таблице и нажатии кнопки сохранить старое просто удаляется, а новое создается. Проблема ID наконец-то решена(о чем вроде как даже писали в what's new)
Правда данные при этом тоже удаляются, но кого это волнует.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2), AlGol (3), Logger (1).
Старый 28.03.2017, 13:19   #235
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Heavy is good. Heavy is reliable (c) Борис Бритва
Особенно удобно при рефакторинге, не правда ли ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 30.03.2017, 00:37   #236
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Логично же, если не жалко хранить все данные в облаке, то значит и данные в кастомном поле не критичны. А может это еще одно ограничение в кастомизации приложения, зачем вам новые поля - пользуйтесь стандартными... ну или если очень нужно, просите МС добавить в стандард
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1).
Старый 30.03.2017, 16:36   #237
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Вынес часть сообщений в отдельную ветку, Как жить без средств разработки и отладки в продуктиве
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 10.04.2017, 04:25   #238
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
D365O 1611
driverLog = TMSDriverLog::find(appt.ApptId, true);
driverLog.ActualStartUTCDateTime = DateTimeUtil::utcNow();
driverLog.updateDates();
driverLog.update();
Зачем проверять что файнд что-то вернул ? Лучше покажем пользователю что запись никогда не была выбрана
И второй момент, на демо данных у LoadId и TMSApptId одна и та же номерная серия, поэтому вводя аппоинтмент АХ всегда находит сушествующий лоад который никакого отношения к делу не имееет, хотя хотелось бы аппоинтмент
case #CheckInOutId:
                if (mode == WHSWorkExecuteMode::DriverCheckIn || mode == WHSWorkExecuteMode::DriverCheckOut)
                    if (WHSLoadTable::exist(_data))
                        fieldValues.insert(#CheckInOutId, _data);
                        fieldValues.insert(#LoadId, _data);
                    else if (WHSShipmentTable::exist(_data))
                        fieldValues.insert(#LoadId, WHSShipmentTable::find(_data).LoadId);
                    else if (TMSAppointment::exist(_data) && TMSAppointment::find(_data).ApptRefType == TMSApptRefType::Load)
                        fieldValues.insert(#LoadId, TMSAppointment::find(_data).ApptRefNum);
                    else
                        errorMessage = "@WAX1081";
                        hasError = true;
                        break;
                    if (WHSLoadTable::exist(fieldValues.lookup(#LoadId)))
                        hasError = this.validateLoadIdCheckOut(fieldValues.lookup(#LoadId));
                    else
                        errorMessage = "@WAX3626";
                        hasError = true;
                break;
Последний раз редактировалось skuull; 10.04.2017 в 04:35.
Старый 10.04.2017, 07:03   #239
Logger is offline
Logger
3,964 / 3250 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А как быстро исправить этот баг с учетом что приложение залочено?
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (2).
Старый 11.04.2017, 19:54   #240
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
На подобные вопросы MS вроде обычно отвечает - "не делайте это". Ну то есть не используйте этот функционал.
Дмитрий
axapta, cil, d365fo, guid, rasset, uuid, uuidv7, баг
Часовой пояс GMT +3, время: 16:23.
